![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
oleg1ma, понял. С такими изменениями уж проще новый инверток клепать
![]() -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Вот моя коллекция: от простого "бармалея" до ММА на Атмеге ![]() А что там по две крутилки на инверторах? Наклон ВАХ или другое...? А что в итоге хочеш получить при переделке?Зачем козе баян? Стабилизацию вых. тока по вторичке, как уже говорилось: ...это лучше при ''гнилых'' сетях.
Сообщение отредактировал Serega30 - 22.4.2014, 15:32 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
ТТ считается так-же как и для первички, берем колечко больше и мотаем 280витков, сопротивление токозадающее 2 Ома. Больше по сечению или окну? Можно так 140/1Ом, или даже меньше ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 22.4.2014, 15:53 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
По окну, меньше витков хуже, а как по мне мотайте хоть и 3 витка.
По окну, меньше витков хуже, а как по мне мотайте хоть и 3 витка. ![]() Мне так, что б витков по-меньше и работало надежно ![]() Сообщение отредактировал Serega30 - 22.4.2014, 16:40 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
![]() И учтите, что при падении напряжения в сети и поддержании тока на выходе стабильным, ток через ключи будет увеличиваться. А значит и греться будут сильнее. |
А если принять Ктр=2.8 (для слабой сети) ? При уменьшении Ктр растет ток КЗ со всеми последствиями.
А с чего это он должен расти? ![]() Почему теория? ![]() Сообщение отредактировал Serega30 - 22.4.2014, 19:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Кто поключал осциллятор к инвертору? Подключен к одному бармалейнику. Параллельно каждому диоду варистор на 150 В и на выходе перед ВВ трансом варистор на 120В и параллельно резистор 2к7 5W. Только у нас искра пробивала на воздухе примерно на 0,5 см, в аргоне немного больше. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Подключен к одному бармалейнику. Параллельно каждому диоду варистор на 150 В и на выходе перед ВВ трансом варистор на 120В и параллельно резистор 2к7 5W. Только у нас искра пробивала на воздухе примерно на 0,5 см, в аргоне немного больше. Спасибо. Правда параллельно диодам нет возможности ставить что-то.На входных клемах прилепил пленочников почти 17мкф,резиторы 2х10к впослед 2х ватных и параллельно клемам(видел такое в одном месте) и варистор на 130в.ПальцАми трогал вроде не щипает,осцил почти сразу отрубается(USB),правда за 3-4 секунды успевает запечатлить что то, выбросов бидимых таких нет,вроде воль9-10.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
при падении напряжения в сети и поддержании тока на выходе стабильным, ток через ключи будет увеличиваться. А значит и греться будут сильнее. То есть, больше шансов взорвать ключи если инвертор питать сильно заниженым напряжением при отслеживании тока по вторичке СТ ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 24.4.2014, 18:01 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
То есть, больше шансов взорвать ключи при просадке сети до уровня, при котором ключи будут работать на максимальном токе, если ток ключей не будет ограничиваться еще чем-то на безопасном для них уровне. все равно при напряжении в сети(140-150v)производить нормальную сварку металла практически невозможно зачем изобретать какие-то ограничители? ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 24.4.2014, 4:33 |
все равно при напряжении в сети(140-150v)производить нормальную сварку металла практически невозможно зачем изобретать какие-то ограничители? Можно, но только если уменьшить Ктр.![]() ![]() ![]() Я не писал ничего о ограничителях... ![]() -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 12881 ![]() |
Я подключал, при кондере на выходе обязательно диоды на 400 вольтей. У меня кондер блокировочный был на 2 мкф и в паралель 1,5КЕ350. Пользовался с год даже на штучных электродах, понравился поджиг, особенно на УОНИ и им подобных, пока кнопка на держателе не сломалась... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2025, 16:37 |
