![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 ![]() |
Здравствуйте! Сегодня погонял сварку на балласте 0,1Ом и на электроде. Никаких лишних звуков, тресков нету (только шипение дуги). Есть проблемка- выставил минимальный ток по показометру и Амперметру (30А). Потом на балласте постепенно добавляю ток- и на 90А он как-бы упирается (на задатчике 157А - на Амперметре 90А) ТТ- 88 витков -резистор нагрузочный 1.2Ом (вариант 160 А) Фазировку силового транса и ТТ проверил несколько раз при помощи батарейки и изм. головки. Напряжение на банках под нагрузкой 90А- 300В. Только я не подключал обратную связь с управления к сварочным кабелям (что-бы не отрабатывал антистик при калибровке на балласте) Как-то стремно дальше уменьшать нагрузочный резистор ТТ. После выходных проверю все еще раз внимательно. Олег,Руслан,Эрика- СПАСИБО ВАМ!!!! Забыл добавить- спалил 2 электрода 2.5мм, транзисторы и диоды еле-еле теплые, чуть-чуть теплее трансформатор.Осталось разобраться с током.
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 28.4.2014, 17:02 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Здравствуйте! Сегодня погонял сварку на балласте 0,1Ом и на электроде. Никаких лишних звуков, тресков нету (только шипение дуги). Есть проблемка- выставил минимальный ток по показометру и Амперметру (30А). Потом на балласте постепенно добавляю ток- и на 90А он как-бы упирается (на задатчике 157А - на Амперметре 90А) ТТ- 88 витков -резистор нагрузочный 1.2Ом (вариант 160 А) Фазировку силового транса и ТТ проверил несколько раз при помощи батарейки и изм. головки. Напряжение на банках под нагрузкой 90А- 300В. Только я не подключал обратную связь с управления к сварочным кабелям (что-бы не отрабатывал антистик при калибровке на балласте) Как-то стремно дальше уменьшать нагрузочный резистор ТТ. После выходных проверю все еще раз внимательно. Олег,Руслан,Эрика- СПАСИБО ВАМ!!!! Забыл добавить- спалил 2 электрода 2.5мм, транзисторы и диоды еле-еле теплые, чуть-чуть теплее трансформатор.Осталось разобраться с током. Померийте еще напряжение на балласте при максимальном токе-может балласт при нагреве увеличивает сопротивление. А ток КЗ Какой? Сообщение отредактировал KT117 - 28.4.2014, 18:04 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Подскажите уважаемые сваркостроители, можно ли по такой схеме отстроить аппарат. Проблема в отсутствии амперметра на большие токи. Но есть калиброванный шунт 75ШС75mV 200A. Т.е. при токе 200А падение напряжения на нем составляет 75 mV, значит при 30А соответственно 11,25 mV. Есть цифровой мультиметр KEITHLEY 2000, позволяющий измерять напряжение с точностью до 0,1 mV. И настройку производить на кабелях? Ведь они тоже имеют какое-то сопротивление, которое добавляется к 0,13Ом. Кабеля планирую по 3м сечением 16 мм*2. Схема в архиве.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Поздравляю! Баласт в ведро с водой
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Вопрос по сетевому выключателю. В корпусах от GORа я так понял стоит такой, на форуме читал дискуссию об их ненадежности и больше чем на 16А я таких не встречал.
Интересно у собравших аппарат как они себя ведут, я так понимаю при токе в 200А потребление от сети будет больше 16А. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Вопрос по сетевому выключателю. В корпусах от GORа я так понял стоит такой, на форуме читал дискуссию об их ненадежности и больше чем на 16А я таких не встречал. Они есть дешовые Китай наверное ,те не работают ,а фирменные те дороже но работают. У меня более двух лет . Хотя написано Турция.
Вопрос по сетевому выключателю. В корпусах от GORа я так понял стоит такой, на форуме читал дискуссию об их ненадежности и больше чем на 16А я таких не встречал. Интересно у собравших аппарат как они себя ведут, я так понимаю при токе в 200А потребление от сети будет больше 16А. Контакты в паралель и будет 32А |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
jigandre@mail.ru
Проверьте нагрузочные сопротивления ТТ. SMD рвутся или не соответствуют написанному... alexods Отличный выбор ). Пользуюсь таким же с 85 года, только на 300 ампер. На шунт можно поставить стрелочную головку на 75 mV. Я поставил головку на 300 mA, не вынимая внутренний шунт... мелочь. Сообщение отредактировал Гриони - 29.4.2014, 3:28 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 ![]() |
Приобрел оригинальные таблеточные радиаторы, возник вопрос - в какие размеры их пилить для плат Юры с отрицательным запиранием? Понял так, что размер радиаторов в длину 50мм для транзисторов и 100мм для диодов.
Сообщение отредактировал awf1234 - 29.4.2014, 8:22 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Приобрел оригинальные таблеточные радиаторы, возник вопрос - в какие размеры их пилить для плат Юры с отрицательным запиранием? Вы роспечатайте на листе бумаги будущую плату один к одному и прикинте что да как по месту . Как по мне ето самый оптимальный вариант . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Контакты в паралель и будет 32А если так сделать то выключатель разрывать будет только один провод, это не очень хорошо.. допустим разорвали 0 а фаза так и будет сидеть в аппарате.. В аппараты на 200А и более наверное лучше поставить двухполюсной автомат -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
если так сделать то выключатель разрывать будет только один провод, это не очень хорошо.. допустим разорвали 0 а фаза так и будет сидеть в аппарате.. В аппараты на 200А и более наверное лучше поставить двухполюсной автомат Да, это лучший вариант, 16амперные- тоже параллелю секции. А что касается что разрывается один провод, этого вполне достаточно- хоть в разрыве будет ноль, хоть фаза. Если нужно в нём порыться, то выдерни с разетки, подожди малость, и вперёд-если конечно на литах стоит разрядный резистор. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.4.2014, 19:48 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Вы роспечатайте на листе бумаги будущую плату один к одному и прикинте что да как по месту . Как по мне ето самый оптимальный вариант . Все уже сделал - и распечатал и прикинул и..., почти весь день пилил, сверлил и резьбу нарезал, сломал сверло и 2 метчика, по образованию я инженер -технолог машиностроения, а сегодня еще и слесарь, алюминий относится к труднообрабатываемым металлам. А наши (оригинальные от Юрия) радиаторы еще наверное советского образца. Эти радиаторы купил на прошлой неделе в Москве в Митино, ну,наверное, чистейший алюминий. И сверло и метчик вязнет в нем как в меди почти.Уфф, все сегодня доделал в части слесарки радиаторов. Кстати, в Митино были и альсиферовые кольца и 55 мм и 75мм (в размерах могу быть не точен,т.е. как увидел), а также сердечник РМ62 для дросселя резонансника,но ни каркаса ни крепежа не было в продаже. Этот сердечник РМ62 стоил 2тыс. руб.- дорого,да и денег не было, поэтому не купил, хотя собрано и успешно трудятся 3 резонансника. Сообщение отредактировал awf1234 - 29.4.2014, 21:30 |
Все уже сделал - и распечатал и прикинул и..., почти весь день пилил, сверлил и резьбу нарезал, сломал сверло и 2 метчика, по образованию я инженер -технолог машиностроения, а сегодня еще и слесарь, алюминий относится к труднообрабатываемым металлам. А наши (оригинальные от Юрия) радиаторы еще наверное советского образца. Эти радиаторы купил на прошлой неделе в Москве в Митино, ну,наверное, чистейший алюминий. И сверло и метчик вязнет в нем как в меди почти.Уфф, все сегодня доделал в части слесарки радиаторов. Кстати, в Митино были и альсиферовые кольца и 55 мм и 75мм (в размерах могу быть не точен,т.е. как увидел), а также сердечник РМ62 для дросселя резонансника,но ни каркаса ни крепежа не было в продаже. Этот сердечник РМ62 стоил 2тыс. руб.- дорого,да и денег не было, поэтому не купил, хотя собрано и успешно трудятся 3 резонансника. я по 500 р брал комплект с каркасиком на РМ62... вот так цены готов продать за пыво, поскольку валяется без дела... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
Все уже сделал - и распечатал и прикинул и..., почти весь день пилил, сверлил и резьбу нарезал, сломал сверло и 2 метчика, по образованию я инженер -технолог машиностроения, а сегодня еще и слесарь, алюминий относится к труднообрабатываемым металлам. А наши (оригинальные от Юрия) радиаторы еще наверное советского образца. Эти радиаторы купил на прошлой неделе в Москве в Митино, ну,наверное, чистейший алюминий. И сверло и метчик вязнет в нем как в меди почти. Нужно острое сверло, а метчик использовать новый, не работавший по стали, и частенько смазывать олеиновой кислотой, (олеинка), или салом, тогда нет проблем с вязкими металлами. Метчики использовать машинные, с длинной ногой без квадратика на конце и крутить шуруповертом с трещеткой. У них нога позволяет немного изгибаться. Короткие метчики под вороток имеют толстую негнущуюся ногу и очень хрупкие при ручном вращении, рука дрогнула, и все. (М3- М5.) При вязком металле диаметр отверстия точнее подбирать, лучше даже прослабить, с учетом подьема резьбы при нарезании. |
...сломал сверло и 2 метчика, по образованию я инженер -технолог машиностроения,... Такого человека учить - только портить. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 22:01 |
