Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
29.4.2014, 13:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
sergey777.68, Ваш энтузиазм не перестает удивлять
29.4.2014, 13:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Всегда радуюсь когда получается(вот и делюсь со всеми). В этом варианте применен самодельный фотоэнкодер(на базе обычного переменного резистора) и не надо его покупать.Работает на удивление хорошо. Спасибо тов kleverbig за большую проделанную работу по перелопачиванию из одного формата в другой и бесплатно с нами поделился на данном форуме теперь многие смогут повторить данный вариант .Большое спасибо автору за разработку( и постоянную доработку)этого проекта.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.4.2014, 14:42 |
30.4.2014, 0:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Всегда радуюсь когда получается(вот и делюсь со всеми). В этом варианте применен самодельный фотоэнкодер(на базе обычного переменного резистора) и не надо его покупать.Работает на удивление хорошо. Спасибо тов kleverbig за большую проделанную работу по перелопачиванию из одного формата в другой и бесплатно с нами поделился на данном форуме теперь многие смогут повторить данный вариант .Большое спасибо автору за разработку( и постоянную доработку)этого проекта. Сергей, а где можно почитать о изготовлении самодельного фотоэнкодера? |
30.4.2014, 10:54
Скоро статья выйдет от изобретателя. На изготовление данной детали использована часть деталей от мышки. .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 30.4.2014, 11:06 |
30.4.2014, 13:42
30.4.2014, 13:52
можно закрыть герметиком(я этого не делал так -как стробо диск имеет большие прорези и забиться не сможет.В варианте автора сделано герметично.(на базе старого мех энкодера ).
30.4.2014, 18:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Пожалуйста, предоставляю на Ваш суд переделку механического энкодера в оптический. Файл платы тоже желательно скачать по новому.
Энкодер Сообщение отредактировал kleverbig - 30.4.2014, 18:16 |
30.4.2014, 18:29
30.4.2014, 18:45
Ну не знаю, Сергей, оптика таки не истирается. Мой аппарат еще не варил, а в процессе настройки заметил пропуски в переключении, вот и решился на такую авантюру, надеюсь себя оправдает.
30.4.2014, 19:59
Ну не знаю, Сергей, оптика таки не истирается. Мой аппарат еще не варил, а в процессе настройки заметил пропуски в переключении, вот и решился на такую авантюру, надеюсь себя оправдает. Да, с этим согласен, но здесь есть другой минус - со временем садится мощность излучающего диода (думаю многие помнят как приходилось разбирать мышку и сдавливать датчики), а там поживем увидим, как говорится, главное что конструкция работает и повторяема. |
30.4.2014, 20:09
30.4.2014, 22:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Да, труд проделан не малый и заслуживает уважения, но есть ли смысл? есть. качественный энкодер найти - проблемно. Большая часть начинает шуршать уже после окончания наладки. А этот вечный. К тому же думаю, что такой энкодер свободно можно ставить в рукоять горелки, немножко подшунтировав Сообщение отредактировал Skif - 30.4.2014, 22:09 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
30.4.2014, 22:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 |
Есть готовый оптический энкодер в мышках на колёсику, у меня такая мыш есть цена 6-7$
30.4.2014, 23:38
Есть готовый оптический энкодер в мышках на колёсику, у меня такая мыш есть цена 6-7$ есть. именно его я и советовал ставить в затылок горелки под большой палец для дистанц.управления. Он минимально будет мешать Сообщение отредактировал Skif - 30.4.2014, 23:39 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
30.4.2014, 23:51
Есть готовый оптический энкодер в мышках на колёсику, у меня такая мыш есть цена 6-7$ и не только, только цены на оптические энкодеры... http://www.ebay.com/itm/ENCODER-ROTARY-OPT...=item5af4e7e637 и для размышления: AEDR_8300.pdf ( 162.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 423 как вариант для самодельного энкодера Сообщение отредактировал K_L - 30.4.2014, 23:56 |
1.5.2014, 8:57
Ха, не знал, что есть такие сборочки, но если покупать такую мышку получится все равно дороже в 6-7 раз. В предложенном варианте, даже если энкодер выйдет из строя, без ковыряния платы выпаиваем, переделываем и ставим на свое место, питание и подключение можно проводочками подцепить, высота крутилки увеличивается всего то на 1 мм, все равно проще потом будет поменять диод(транзистор) чем контактную группу, а в мышке три пары оптики.
1.5.2014, 9:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
А чего обязательно оптику?Можно и датчик холла использовать при желании,в комповы кулерах их валом,есть двойные (один прямой один инверсный),я такой лет 6 назад в трамблер на Москвич поставил,управляет попарно параллельным зажиганием.Там и температура от минус 15 на старте до +80 на прогретом и количество импульсов уже использованных для работы двигателя,выдано уже столько что руками (имеется ввиду в инкодере) за несколько жизней не накрутишь,можно сказать что датчик вечный.
Есть варианты в CMD корпусах они вообще маленькие.В качестве магнита-"резиновый" магнит от того же кулера использовать.Чем не вариант? |
1.5.2014, 10:12
А чего обязательно оптику?Можно и датчик холла использовать при желании,в комповы кулерах их валом,есть двойные (один прямой один инверсный),я такой лет 6 назад в трамблер на Москвич поставил,управляет попарно параллельным зажиганием.Там и температура от минус 15 на старте до +80 на прогретом и количество импульсов уже использованных для работы двигателя,выдано уже столько что руками (имеется ввиду в инкодере) за несколько жизней не накрутишь,можно сказать что датчик вечный. С оптикой минимум переделок. Там в корпусе два фототранзистора, что позволяет определять направление вращения. С холлом придется заморачиваться. И кроме того, с оптикой в разы проще получить большое количество прерываний на оборот, чем с Холла. стопицот магнитов не поставишь, чтоб увеличить их количество полюсов
Есть варианты в CMD корпусах они вообще маленькие.В качестве магнита-"резиновый" магнит от того же кулера использовать.Чем не вариант? Сообщение отредактировал Skif - 2.5.2014, 17:51 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
1.5.2014, 15:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
А будет ли прошивка под два клапана? Плата вроде как есть.
Сообщение отредактировал ig3757 - 1.5.2014, 15:07 |
2.5.2014, 2:18
Собрал бп управу и перефирию... почемуто не хотят дружить, хотя по отдельности все норм. Плата управы K_L. БП Юрия. Приферию развел сам
http://gfile.ru/a6bha |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 6:45 |
