Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
27.4.2014, 20:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
плата с банками у вас висит на стойках и все ? пока висит, но учту ваше замечание. спасибо. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
28.4.2014, 14:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38821 |
Сергей_74, Мои поздравления, отверстия под кнопки, светодиоды удобно делать из пластмассовых вставок от дюбель-гвоздей. Диаметром 6 мм, серые. Окрашиваются легко. Под светодиоды сначала сверлим диаметром 4 мм аккуратно, затем 4.5 мм. Точно так же кнопки. Не хочу быть надоедливым, но предварительно окрашенная панель, затем ЛУТ смотрится гораздо лучше.
28.4.2014, 16:16
отверстия под кнопки, светодиоды удобно делать из пластмассовых вставок от дюбель-гвоздей. Не хочу быть надоедливым, но предварительно окрашенная панель, затем ЛУТ смотрится гораздо лучше. спасибо насчет дюбель-гвоздей учту на будущее.. А панель окрашена это cuprum style и лут по краске Сообщение отредактировал Сергей_74 - 28.4.2014, 16:21 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
28.4.2014, 23:17
Готов №3 "Липин" 160А ключи IRGP50B60PD1, выходные диоды RURU15060 в деле показали себя не хуже 150EBU04 Молодец, Сергей. Аккуратно все сделал. Светодиод между разъемами - это круто! И два вентилятора тоже. Слабенькие, что ли? А на вставки от дюбелей забей! Это для пенсионеров. Для реальных пацанов есть специальные держатели светодиодов хромированные! Сообщение отредактировал DANTIST - 28.4.2014, 23:20 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.4.2014, 17:38
Молодец, Сергей. Аккуратно все сделал. Светодиод между разъемами - это круто! И два вентилятора тоже. Слабенькие, что ли? А на вставки от дюбелей забей! Это для пенсионеров. Для реальных пацанов есть специальные держатели светодиодов хромированные! Спасибо за отзыв, старался как мог Вентиляторы не очень слабые задний 4,5вт, передний 2,8вт ну и дополнительные выпускные отверстия снизу.. Продув сквозной как в трубе. А на светик я и поставил хромированный держатель, его просто не видно в ярком свете диода.. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
4.5.2014, 0:48
Сбылась мечта. На днях купил ступенчатое сверло. Классная вещь, чего я его не купил раньше.
Сообщение отредактировал DANTIST - 4.5.2014, 0:49 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.5.2014, 23:41
Доброго всем вечера! Вопрос на засыпку. Кто как сверлит отверстия в радиаторах под крепеж, чтобы получались перпендикулярно плоскости? Электродрелью, конечно.
6.5.2014, 0:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
DANTIST, Прямыми руками
Но а я использую стойку для дрели. Брал давно за 100 грн на базаре. Но в Эпицентре недавно видел за 200-250грн |
6.5.2014, 10:51
DANTIST, Прямыми руками Это типа шутка юмора? Цитата Но а я использую стойку для дрели. А какой диаметр отверстия под дрель? Нужно будет посмотреть у нас. Хрень полезная, но она нужна будет время от времени. Пока приходится использовать помощника, чтобы смотреть вторую плоскость. А то вчера сам несверлил в радиаторе отверстий под крепление ключей и все под углом, блин. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.5.2014, 12:50
6.5.2014, 14:07
DANTIST,
Платы сверлить и всякую мелочь - то что надо. Диаметр не помню. Она регулируема. Могу сказать что любую дрель зажимает без проблем. |
6.5.2014, 14:47
Стульчик ставь возле трюмо и сверление получится в 3D формате. Вопрос серьезный, нехрен тут зубы греть. Где сейчас трюмо найдешь? Проще купить что-то типа того, что Navstar предлагает. Речь-то идет не о платах. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.5.2014, 15:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
можно пузырьковый уровень прилепить сзади дрели
Сообщение отредактировал ingener99 - 6.5.2014, 15:31 |
6.5.2014, 15:44
6.5.2014, 15:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
Вопрос серьезный, нехрен тут зубы греть. Где сейчас трюмо найдешь? Проще купить что-то типа того, что Navstar предлагает. Речь-то идет не о платах. Дантист, может это сообщение поможет. Помнишь в авиа заводах применяли пневмо дрели.Так вот для перпендикулярного сверления использовалась насадка на дрель. Можно было сверлить ей и быстроходкой и тихоходкой. Такая трех ногая насадка.Корпус насадки одевали на алюминиевый корпус дрели. Прижимаешь её к панели плоскостью и сверло под действием руки и усилия выходило из насадки и упиралась в материал. У нас не любили ей сверлить,но там где нужно было перпедикулярность,там это спасало. В основном на толстых пакетах. Но ты наверное помнишь. |
6.5.2014, 16:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
Брусочек с прямыми углами и по ребру ставите (Ровняете) сверло .
С уважением. |
6.5.2014, 16:42
...Но если отсутствует воображения... Типа, голь на выдумки хитра. Выдумок было много. И уровень крепил к дрели и пузырьковый тоже. Морока всё это. Всё же Navstar прав, нехрен мозги трахать, нужно купить стойку для дрели и дело с концом. Завтра съезжу, посмотрю, что у нас есть. Всем спасибо. Klementiu, я был технологом по РЭО и вплотную с ремонтом фюзеляжа не сталкивался. Честно говоря, не замечал в руках знакомых слесарей каких-то спецнасадок. Глаз, видимо, был набит, а может закончились к моему приходу. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.5.2014, 16:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Стульчик ставь возле трюмо и сверление получится в 3D формате. Олег, и ещё квадрофонию подцепить- вообще класно будет. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.5.2014, 16:51 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
6.5.2014, 17:24
6.5.2014, 17:56
Правильное решение, для тех, кто не может дырочку ровно просверлить. Отверстие!!! Дырочки пальцем колупают! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 11:41 |
