6 страниц V   1 2 3 > »
Ремонт сварочного инвертора Gysmi 161
passlight
сообщение 12.5.2014, 12:31
Пользователь №: 39511
Проблема в следующем...аппарат включаю в сеть, включаю сам аппарат, ничего абсолютно не происходит. никаких признаков исправности) разбираю, визуально вижу что выгорел транзистор обозначенный на рисунке красным. до этого какие-то умельцы что-то шаманили в нем, видно что отпаивали отводы транса этой же обвязки, и отвод резистора, ну да ладно, взял транзистор чуть мощнее по параметрам, впаял, при отключенном аппарате при включении его в сеть сразу же этот транзистор на глазах выгорает. схему нашел на 161 и на 165, но по расположению элементов ни одно под мою плату что-то не подходит. модель 161, но плата похожая на модель 165. до этого инвертор работал исправно. помогите пожалуйста поднять его, жалко аппарат.
KT117
сообщение 12.5.2014, 13:30
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если транзистор в цепи дежурного БП стоит-то и ищите проблемы в дежурке-пробитые диоды, резисторы и смотрите ШИМ, то же может пробить. Ну и заодно целостность силовых транзисторов с выходными диодами нужно проверить
golub
сообщение 12.5.2014, 13:41
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
[attachment=33103:160_IND1_1.pdf]
Вот ваш случай. А вообще, ремонт гуся- не очень удачный выбор в начале ремонтной деятельности
passlight
сообщение 12.5.2014, 14:00
да, действительно, это тот даташит, спасибо большое.
ну а что поделать, надо же начинать с чего-то.
я понял, короче я вместо NCP1055 горелой (визуально) с ней достался, по интуиции впаял аналог PZT751TIG по схеме Q11S04 чуть мощнее и при включении она сразу же выгорела. так как маркировки не было видно, и схемы не было, но по первым буквам было видно что там написано что-то типа PZT... ну я ее туда и влепил. так какие узлы и компоненты мне конкретно обмерять? выпаивать или прям из схемы?
DANTIST
сообщение 12.5.2014, 16:06
Пользователь №: 8733
Отключи вентилятор и прозвони его. Возможно он коротит. Это же схема питания вентилятора, судя по всему. И диодец D11S01 прозвони.
И вообще, отключи этот транзистор и включи без него и вентилятора, для начала.
Сообщение отредактировал DANTIST - 12.5.2014, 16:10
sarmat
сообщение 12.5.2014, 17:51
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
У Гусей основной сюрприз обычно в силовом модуле... при уходе на тот свет ключей, за ней же уходят и ШИМ и драйвер ключей...нет гальванической развязки... ремонтировать если только из-за принципа...первым делом проверьте выход на КЗ...если КЗ...можно сказать повезло...диод один (убитый) откусить...менять геммор...если КЗ нет...то хуже...это уже силовой модуль....берешь за ремень и с двух кругов за пределы видимости icon_biggrin.gif
VrnAlexM
сообщение 12.5.2014, 21:39
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
На сайте Володина в теме по ремонту IN я выкладывал схему и фотки как заменить NCP на TOP224. Переделка простая.
http://valvol.ru/topic815-630.html
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 12.5.2014, 21:50
IGBT
сообщение 12.5.2014, 22:35
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Есть у меня гусь 165, авробусом переехали. Если надо какие деталюхи, могу выдрать. Пиши в личку............ Силовуху отдал другу, я управа осталась, правда что в ней все детали целые не знаю, как переехали, так и года 4-5 валяется..........
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
passlight
сообщение 13.5.2014, 11:48
ну я его сразу выпаял. проверил всю обвязку...собственно страница 5 и 6 даташита, все элементы целые. попробую сегодня включить без вентиля и выпаянной микрухи.
пс
хотя с горелой родной микрухой я включал, ноль реакции.
Цитата(sergey777.68 @ 13.5.2014, 6:04) *
Если проблема в починке данного аппарата осталась то пиши (помогу советом). icon_biggrin.gif
ну конечно есть, я всегда рад хорошему совету опытного специалиста.
выход не проверял. мост прозванивал, целый, бутерброт еще не разбирал, но болты сорвал уже. судя по болтам, предыдущий ремонт заключался не в силовой части, как раз паяли обвязку где горелая микруха было, а именно по следам отпаивали отводы транса TR51X01 нижние правые, отпаивали R41P21 и то ли меняли то ли просто сдували Q41P01.
по поводу ремонта, скажем так инструмент и опыт пайки в том числе смд у меня имеются. инвертор скажем так подарили как не рабочий, вернее сам выпросил для восстановления и домашнего пользования...затраты уже пошли, уже купил 2 транзистора один из которых сжег, да и просто спортивный интерес и новые знания не помешают.
по поводу поделиться запчастями...я то из Донецка))))
ребят, спасибо всем за советы, буду пробовать. начатое бросать не хорошо.
Сообщение отредактировал passlight - 13.5.2014, 12:32
IGBT
сообщение 13.5.2014, 15:27
Цитата(passlight @ 13.5.2014, 12:48) *
по поводу поделиться запчастями...я то из Донецка)))).
Ну так у меня под аватаркой всё написано.........
passlight
сообщение 13.5.2014, 15:51
точно! тогда за мной в резерве!!! пока что проверю варианты описанные выше. а NCP1055 или что там вместо нее было не осталось?
ucucplanerist
сообщение 13.5.2014, 22:29
Из: Ukraine Rivne
Пользователь №: 16621
Вместо NCP1055 несколько раз менял на tny268. Проверено, работает надежно.
Сообщение отредактировал ucucplanerist - 13.5.2014, 22:32
passlight
сообщение 14.5.2014, 12:15
как писали выше, проверить без впаивания на место NCP1055 или аналога все напряжения не получиться. ведь нету замкнутой цепи по первичке. на мост напруга приходит. на первичку транса TR51X01A отвод 1 приходит +310В. обвязку всю проверил, вроде бы все элементы целые. на выходе инвертора КЗ нет.
когда я сдувал NCP1055 или чт отам было вместо нее я не знаю, на ней по центру был выбит кусочек как бы стрельнула она. по сему и не получилось прочесть что на ней написано. я так понимаю нужно впаять вместо NCP1055 адекватный аналог и дальше уже пробовать смотреть.
на +HT_ALIM +310В
Сообщение отредактировал passlight - 14.5.2014, 12:23
IGBT
сообщение 14.5.2014, 23:26
на +HT_ALIM +310В
Свои коодинаты давай, пришлю всю плату от 165. БП в нём похоже целый, транс не раздавлен.
passlight
сообщение 15.5.2014, 13:41
ребята, tny268 по какой схеме впаивать? 22 uF кондер выбрасываю? впаиваю 0.1 на микросхему и вместо транзистора? а резистор 0 еще нужно выпаять...так?
Jorg63
сообщение 15.5.2014, 14:16
Пользователь №: 18073
Типовая схема включения как по шиту и все работает ОК. транс должен расчитан на рабочую частоту микры
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.5.2014, 14:19
ucucplanerist
сообщение 15.5.2014, 15:28
Из: Ukraine Rivne
найду фотки выложу. было несколько вариантов с применением ncp1055 удачно замененных на tny268, все аппараты благополучно работают до сих пор. Переделка занимает не более часа. индуктивность первички транса блока питания позволяет применять tny 268 работающей на (132кГц) вместо ncp1055 (100кГц). Сама по себе ncp1055 не внушает доверия, потому что, из 10шт. приобретенных у разных поставщиков ни одна не работала стабильно, при малейшем перегреве наблюдались пропуски импульсов или какой-то возбуд. одим словом меленькое ГЭВНО.
passlight
сообщение 16.5.2014, 14:29
http://valvol.ru/topic1337.html
где то попадалась мне, но я не сохранил. 22 мкФ выбрасываем я так понял. 0.1 впаиваем, и резистор нулевой выбросить...
нашел...
Сообщение отредактировал passlight - 16.5.2014, 16:22
Прикрепленный файл  _______NCP1055____Fubag_in_170.rtf ( 6.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5904
passlight
сообщение 19.5.2014, 8:56
поставил tny268 ... заработало!!!))) варит...кулер только не помню как стоял, он если я не ошибаюсь должен вдувать в аппарат правильно?
ну конкретно не варил, там по прихватывал, буду тестировать. пока что всем спасибо!!! с меня пивас.
passlight
сообщение 19.5.2014, 11:45
Цитата(sergey777.68 @ 19.5.2014, 9:11) *
а ты боялся(проверь по току)бывает слитает прошивка. beer.gif кулер вдувает . icon_biggrin.gif в аппарат
ну ток снять это только балласт подкидывать которого нету у меня...буду искать, какого сопротивления? может или со сварочного трансформаторного найду или с крана.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 4:47
