100 страниц V  « < 96 97 98 99 100 >
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
golub
сообщение 9.9.2007, 10:48
Сообщение #1941
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(дядя СЭМ @ 9.9.2007, 7:24) *
А может Властелин Кольца вообще мотает сетевой фильтр.
Посты до конца читать надо, а потом юморить.
Chaynik
сообщение 9.9.2007, 11:36
Сообщение #1942
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(САНЕК @ 8.9.2007, 12:50) *
А подробнее можно по поводу Фиксатого,фазировки фиксы,ну и вообще в плане настройки?
Вообщето я ещё не запускал. Фазировки обозначены на схеме, какие сложности? А настройка точно такаяже как и косого - её нет. Проверяешь узлы на работоспособность, потом постепенно нагружать, для выявления ляпов, потом варить.
lapa
сообщение 9.9.2007, 12:18
Сообщение #1943
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Даёш Е80 Смотри на БАЛБЕСА
Балбес
lapa
сообщение 9.9.2007, 12:41
Сообщение #1944
Из: Москва
Может кто не знает есть замечательная программа Net Snippets. Позволяет сохранять понравившиеся места с ВЕБ страниц. Поисковик найдет все.
golub
сообщение 9.9.2007, 13:18
Сообщение #1945
Из: Харьков, пески
Кто пользовал такие терморэле?
Пожалста отзывы в студию.
Та это я знаю. Сам сегодня брал на Героев труда- 6 гр всех делов.
По моему китайцу сработал при 74, отпустил при 50. Ну надо полагать погрешность китайца+ погр. измерения, что на корпусе написана правда. Буду ставить, ато я чёт этому АТХ 10К терморезистору не очень доверяю.
дядя СЭМ
сообщение 9.9.2007, 16:08
Сообщение #1946
Из: Краматорск
Пользователь №: 8937
Да не юморил , а как прочитал , так и спросил. Мож сказывается ночь на работе . Так што не обижайся.
А твой дядька , спаивающий пионера, этож не юмор, это разврат какой-то, благо тут всем за 18.
sssrsd
сообщение 9.9.2007, 16:51
Сообщение #1947
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Балбес
вопрос в свете прочитанного:
а что делать в резонанснике, там дроссель шибко греется (сам феррит) и больше его делать низя вроде?
golub
похож на KDS-9700-70,сам их ищу, должен быть восстанавливающийся биметалл, проэспериментируй
70 темп сработки
с приветом!
Svarnik
сообщение 9.9.2007, 17:37
Сообщение #1948
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Помнится кто-то делал на кольцах. Решил попробовать на 4-х М2500НМС1 К80х50х12, причем без зазора. На К125х80х12 до сих пор пашет (насилуют по полной). Там делал зазор.
Вот и думаю, что если по 2-50W в параллель и без снабберов и без зазора...
На 4-х Ш20х16 пашет. По перегреву отрубается после 2-х элактродов "тройки" на резке. Фотки попозже выложу.
Gooddi
сообщение 9.9.2007, 19:28
Сообщение #1949
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Может кто подскажет фамилию кондера?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Genadiy
сообщение 10.9.2007, 9:22
Сообщение #1950
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
golub
70 темп сработки
Я все время такими только и пользуюсь.В Киеве на Кардачах в павельоне 9В,на втором этаже.Есть почти постоянно вся гамма температур от 40 до 120 гр.
sssrsd
сообщение 10.9.2007, 16:54
Сообщение #1951
Из: остров КРЫМ
А не высылают они по предоплате? может @ их есть? хочу заказать, у нас на базаре 2.5 $ просит, и то под заказ
с приветом!
дядя СЭМ
сообщение 10.9.2007, 17:06
Сообщение #1952
Из: Краматорск
Есть проблемы с провалом питания служебного БП при просадке сети? Оченно рекомендую свой антибиотик от этого дела. А то в соседней ветке уже ведро транзисторов напалили из-за оных проблем.
Правая половина схемы - просто для примера, как использовать такую логику ( 1 - работаем, 0 - мгновенно затыкаем ШИМ ). Возможна и обратная логика на N-P-N и вся схема вверх ногами, кроме полярности стабилитрона. Можно на операционнике. Короче говоря, компаратор, кому как удобней строить.
golub
сообщение 10.9.2007, 17:31
Сообщение #1953
Из: Харьков, пески
дядя СЭМ
А может проще? Питаем дописточник от силы ( собсно как в бюджетных девайсах) и пользуем ТОР с нормально посчитанным трансом.
140А на баласте 0,2 на кухне. На кондёрах- 275 в. Кольт, Е70, 16 витков, заполнение на ХХ 0,44, PD1. Проводка горячая.
Блин, задроченная кольтовская схема. Точнее, то что в ней- 3525. Для того чтоб на лету поменять Кзп, надо коммутировать два резистора одновременно, чтоб не гульнула частота. Есть желание, 0,44 оставить на ХХ, а при просадке где- то 280-270 отпустить на 0,48. Надо пробовать.
дядя СЭМ
сообщение 10.9.2007, 17:50
Сообщение #1954
Из: Краматорск
Цитата(golub @ 10.9.2007, 18:31) *
дядя СЭМ
А я и пользую ТОР с правильно посчитанным трансом во всех своих девайсах, и вам ,если хотите, посчитаю, благо осталась старая версия PIXls, считающая ТОР22х. Но как бы вы или я ни уговаривали народ на это дело, все равно останется кто-то, сделавший из чего под руку попало.
А в свои ставлю на всяк. Причин, кроме провала сети может быть много. Например, случайный КЗ вторичного питания при измерениях, или ТОРу вдруг поплохеет. Да множество ситуаций.
дядя СЭМ
сообщение 10.9.2007, 18:10
Сообщение #1955
Из: Краматорск
дядя СЭМ
Поподробней, пожалуйста. А если на выходе силы КЗ, длительность импульсов 0,5мкс, хватит для выпрямления?
Не, мне не пойдет, и модулятор и антистик обрубают ШИМ полностью. В это время с силы брать нечего.
lapa
сообщение 10.9.2007, 18:25
Сообщение #1956
Из: Москва
дядя СЭМ
Я с вами согласен, но депаю еще проще. По питанию UC3845 включаю стабилитрон на 5,1 вольта шунтированный емкостью. Это сдвигает порог ее выключения к приемлемым значениям. Всего две детали.
САНЕК
сообщение 10.9.2007, 18:36
Сообщение #1957
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вообщето это понятно,но эксперименты придется делать с ЛАТРом.
Попробую сфазировать по схеме,а там видно будет.
На абордаж!
Gooddi
сообщение 11.9.2007, 13:17
Сообщение #1958
Из: Russia, Kopeysk
Может кто нибудь скажет из за чего на ХХ сильно греются резисторы и диоды в снабберах. Буквально через несколько секунд. Казы нет, может витковое? (напряжение на выходе 60 вольт стрелочным вольтметром)
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Гость_sam_soft_*_*
сообщение 11.9.2007, 13:29
Сообщение #1959
Санек, сфазировать ТТ у фиксача еще проще чем у косого, поскольку сигнал несимметричен радикальнно. Эт визуально видно. На мастерсити я кидал осцилку тока намагничения ХХ. Там все понятно без слова.
lapa
сообщение 11.9.2007, 18:03
Сообщение #1960
Из: Москва
Мощность рассеиваемая на резистире P =( U*U)*C*F *0.5 Резистор даже непричем. Необходимо снихать напряжение U, емкость С или частоту F, что доступно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 0:45
