![]() Напряжение между нулем и землей |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Та же болячка, помогите " А теперь внимание вопрос - откуда могло появиться напряжение между между землей и нулем? Земля подключена только к шине в новом щитке, а шина в свою очередь ни с кем больше не контактирует. Напряжение не слабое - было и 70В, и 96В. При чем при включении/отключении нагрузки просадок не замечено. Отключил везде электричество, прозваниваю ноль с землей - не контактирует. Куда смотреть? Та же болячка, помогите" Если дело обстоит именно так, прибор может показывать наведённое напряжение. Следует подключить между "нолём" и "землёй" небольшую активную нагрузку и измерить напряжение на ней, скорее всего прибор ничего не покажет. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
вчера была подобная проблема на объекте. Причина - пилоты (сетевой фильтр). Точнее конднесатор который там стоит между L и PE проводником от помех. Он является делителем напряжения. При подаче напряжения на L и N проводник, на PE пр. тоже соотв. появляется ровно 110 В.(если он не заземлен). Лечиться откусыванием конденсатора в фильтре или заземлением РЕ проводника.
Мне приходит на ум такой ответ:фаза в каком-нибудь неожиданном месте пробивает на землю. Поскольку земля автономна и ток по ней в принципе не может течь, то на ней образуется потенциал. (дублирующий фазу, хоть и в меньшем объеме). То есть, если фаза-ноль V=240, далее(чисто гипотетически) при полном контакте фазы и земли разн. потенциалов ноль - земля = те же 240, поскольку земля - это та же фаза при описанных раскладах. Но это конечно фантастика. Так что вар.1)в каком -нибудь неожиданном месте фаза дает небольшой потенциал земле (перебита,или поплавилась проводка и т.д.)вар.2) Если подключить какой-нибудь потребитель э/э макаром фаза-земля, допустим, лампочку 100 вт с R=U*U/P =240*240/100=550 ОМ, и при этом потом забыть, что она не горит ( мало ли, перегорела), то потенциал на землеобязательно будет присутствовать.
Господа, помогите: вот офис, в розетке при измерении земля-ноль выдает слабое напряжение. Электрик валит на то, что наше оборудование пробивает землю и подает на него напряжение.
Мне всегда казалось, что полноценная земля - это всегда отсутствие какого-либо вообще напряжения. Это чистый 0. Ну не может она быть под напряжением. Получается у товарищей просто нет земли. Но дело больше состоит не констатации факта, что из этого делать: 1. как я понимаю, если "земля" не заземлена, на неё падают остаточные напряжения, прыжки и пр. нечисть (особенно если реально железо, типа радиаторов глучное); 2. но вот что тогда с этим делать и как лечить, если заземлить реально не на что? что можно электрикам посоветовать? 3. УЗО - добрая такая железка, которая фактически в нашем случае не поможет, она тупо будет отрубать электричество как будет очередной пробой. Я правильно все понимаю? |
Цитата вот офис, в розетке при измерении земля-ноль выдает слабое напряжение. Абсолютно не вижу причин для паники, а посему и советовать нечего.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22976 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
чистый 0. бывает в теории слабое напряжение. понятие растяжимое сколько -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата как я понимаю, если "земля" не заземлена, Коли так, то и в розетках присоединять желто-зеленые защитные проводники нельзя.
Так паника в том, что всех сотрудников достало уже то, что их периодически бьет техника. Первонаперво - дайте оценку в Вольтах, а не в понятии "слабое напряжение"))) И что с этим делать? Второе, раз бьет периодически, понимаю как раз от разу, то возможно имеем дело со статикой. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
...всех сотрудников достало уже то, что их периодически бьет техника. ... Эвона как... и чего это мы не догадались сразу о чём речь шла?... Хотите получить конкретные советы, тогда и проблему описывайте подробно и, если сможете, то с конкретными данными... Цитата "Сколько вешать в граммах"© ЗЫ. Для справки. Правильно заземлённая техника (а было упоминание о "земле") бить сотрудников не может по определению. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Эвона как... и чего это мы не догадались сразу о чём речь шла?... Хотите получить конкретные советы, тогда и проблему описывайте подробно и, если сможете, то с конкретными данными... ЗЫ. Для справки. Правильно заземлённая техника (а было упоминание о "земле") бить сотрудников не может по определению. вот именно, что у них земли нет, она просто прикручена к 0. вопрос, что мы можем сделать, чтобы с минимальными потерями устранили данный косяк (ну или заставили наших электриков его устранять)? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Между землей и нулем порядка 45 В. Между нулем и фазой - 220В, между фазой и землей - 110В (или около того). Есть два кондиционера, которые включены через отдельные автоматы. Когда выключаешь один - напряжение падает до почти что 20 В, отключаешь второй - падает до 2-3 В. На кондиционеры кинуты два отдельных кабеля, без соединений, прямо в щит. На вводе стоит УЗО, не отрабатывает. Кондеи просто через автоматы. Два вопроса: кто виноват и что делать? Подозрение - что с землей проблемы. Как это проверить? Нет металлосвязи между нулевым рабочим проводником и так называемой землей. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Гость_Гость_Виктор_*_* |
К какому и где? в главном щитке, к которому подключен весь офис. что именно за 0 заказать не могу. Попробую поправить вопрос: 1. правильно ли я понимаю, что земля как таковая нужна только для отведения "побочных" токов и при нормальной работе и техники и сети, земля в целом вообще не нужна? 2. если на нашей "земле" есть напряжение, значит, значит, во-первых, это не земля, а во-вторых, само наличие напряжения на "земле" говорит о неисправном оборудовании, подключенное к сети, либо где-то в стене провода "земли" и фазы замыкает? если уж совсем не правильно понимаю, то подскажите, откуда на нашей "земле" "может взяться слабое напряжение"? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
1. Да, при пробое на корпус, ток идет по желто-зеленому проводнику. В этот же момент срабатывает дифзащита, если она установлена на этой линии.
2. Напряжение на нулевом защитном проводнике ("земле") чаще всего является наводкой. Наводка обычно появляется, когда сам проводник в щитке никуда не подключен. Поэтому надо сделать полный осмотр щитка. |
1. Да, при пробое на корпус, ток идет по желто-зеленому проводнику. В этот же момент срабатывает дифзащита, если она установлена на этой линии. 2. Напряжение на нулевом защитном проводнике ("земле") чаще всего является наводкой. Наводка обычно появляется, когда сам проводник в щитке никуда не подключен. Поэтому надо сделать полный осмотр щитка. Спасибо за ответы. Помогли. Есть ещё один маленький вопрос, но уже касательно квартиры: сейчас делаю ремонт в квартире, собираемся заменить щиток на встраиваемый. В результате надо менять и автоматы. Электрик попросил диф автомат 4 полюсный на 16 ампер. Правильно ли я понимаю, что вместо такой дорогой штуки можно выбрать 3 модульный автомат (+1 нейтраль) +УЗО? И второй вопрос: УЗО на 16 ампер нет, можно ли взять тогда на 25 ампер при автомате 16? |
Цитата Электрик попросил диф автомат 4 полюсный на 16 ампер. Правильно ли я понимаю, что вместо такой дорогой штуки можно выбрать 3 модульный автомат (+1 нейтраль) +УЗО? Можно заменить на 3-х полюсный автомат (или 4-х) и трехфазное УЗО (4-х полюсное). Однополюсные автоматы ни в коем случае нельзя, особенно в нейтраль. Цитата И второй вопрос: УЗО на 16 ампер нет, можно ли взять тогда на 25 ампер при автомате 16? Да, даже будет лучше. У Вас квартира имеет трехфазное питание? |
Можно заменить на 3-х полюсный автомат (или 4-х) и трехфазное УЗО (4-х полюсное). Однополюсные автоматы ни в коем случае нельзя, особенно в нейтраль. Да, даже будет лучше. У Вас квартира имеет трехфазное питание? как я понял да. Правда плотнее не разбирался. Знаю только, что у меня разведено на 3 части: на первой фазе как я понял у меня розетки, на второй висит духовой шкаф+плита, а на третьей свет. В щитке 3 узо, как я понял, на каждую из этих линий. Вчера электрик переподключил всё на новые автоматы, пока ещё не смотрел, что там да как. |
Не самое лучшее деление по фазам. Нагрузка распределена совсем неравномерно.
Да и к тому же при пропадании одной из фаз (на которой освещение) будет вся квартира без света. |
Цитата(Гость_Гость_Виктор_*_*) 1. правильно ли я понимаю, что земля как таковая нужна только для отведения "побочных" токов и при нормальной работе и техники и сети, земля в целом вообще не нужна? "Земля" нужна как для безопасности, так и для правильного (без сбоев) работы техники (ещё смотря какая техника). Цитата(Гость_Гость_Виктор_*_*) 2. если на нашей "земле" есть напряжение, значит, значит, во-первых, это не земля, а во-вторых, само наличие напряжения на "земле" говорит о неисправном оборудовании, подключенное к сети, либо где-то в стене провода "земли" и фазы замыкает? Во-первых кто Вам сказал, что именно на вашей "земле" имеется напряжение?Откуда это у Вас? Может всё же наоборот - напряжение на нулевом проводе, относительно "земли"? И дело тут вовсе не в замыкании и неисправном оборудовании. Цитата(Гость_Гость_Виктор_*_*) если уж совсем не правильно понимаю, то подскажите, откуда на нашей "земле" "может взяться слабое напряжение"? Всё же не на "земле".Вспоминайте физику школьного курса (терминологию напряжения) и тогда Вам проще будет в понимании последующего.А потенциал между "землёй" и нулевым проводником объясняется элементарно, если рассмотрите всю цепь запитки Вашего офисного помещения(ий).... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 16:48 |
