1149 страниц V  « < 1059 1060 1061 1062 1063 > »
Павел(Sp)
сообщение 14.5.2014, 11:11
Сообщение #21201
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
2 ома,поставил первый попавшийся похожий,потом думал подобрать
Там их кажись 2,какой из 2х?
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 14.5.2014, 12:28
Сообщение #21202
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Посмотри обвязку задатчика, особенно верхнее и нижнее плечё.
DANTIST
сообщение 14.5.2014, 12:39
Сообщение #21203
Пользователь №: 8733
Нижний влияет на максимальный ток, верхний может быть связан со срывом генерации на мин. токе. Надо увеличить. У меня такое было. Чуть ли не в полтора раза увеличивал.
Serega30
сообщение 14.5.2014, 13:49
Сообщение #21204
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Это об 1к3 и 510, или о 33к и 33к ?
В нашем деле главное - контакт.
DANTIST
сообщение 14.5.2014, 14:37
Сообщение #21205
Это обвязка регулятора тока. 1к3 и 510 или другие, в зависимости от номинала регулятора.
Поставь вместо 1к3 подстроечник где-то на 2к2 (4к7) и подбери номинал по устойчивой генерации на мин. токе. Может несколько подпрыгнуть мин. ток. А кто варит на токе ампер 30-40? Хотя, у меня практически не изменился. И это при том, что резистор я изменил с 2к2 чуть ли не до 3к при регуляторе 5к. Замена микросхемы ничего не дала. Думал с ней проблема.
Сообщение отредактировал DANTIST - 14.5.2014, 14:51
Serega30
сообщение 14.5.2014, 15:23
Сообщение #21206
электрод 2мм
DANTIST
сообщение 14.5.2014, 16:33
Сообщение #21207
Цитата(Serega30 @ 14.5.2014, 12:23) *
электрод 2мм
Марка электрода?
Serega30
сообщение 14.5.2014, 17:53
Сообщение #21208
Цитата(DANTIST @ 14.5.2014, 15:33) *
Марка электрода?
это диаметр стержняicon_biggrin.gif. Ну вот читаю на пачке АНО-36: Мин. ток 50А, Uхх=50+-5В. Но, как на меня, качество у них ниже среднего. А вот на упаковке "Монолит"-а указан мин. ток 40А. Довольно-таки не плохие электроды.
Впрочем, я не сварщик..., я только учусь.
DANTIST
сообщение 14.5.2014, 19:12
Сообщение #21209
Serega, я спросил про марку электродов, которыми ты собрался варить таким током. Когда доделаешь аппарат.
Хотя это дело хозяйское. Хочешь варить этим током - вари. Все, что нельзя приварить, можно присрать.
SERGIO84
сообщение 14.5.2014, 20:08
Сообщение #21210
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 36137
Добрый вечер!Возможно ли мотать силовой трансформатор не эмальпроводом,а к примеру набрать необходимое сечение из провода ШВВП.Для увеличения поверхностного сечения(для снижения СКИН эффекта) к примеру увеличить сечение шины.
Serega30
сообщение 14.5.2014, 20:21
Сообщение #21211
Так я и так уже варю. Металл до 2мм двойкой варится нормально при токе 40...45А. Будет на что сфоткать-выложу фотки.
Serega30
сообщение 14.5.2014, 22:07
Сообщение #21212
Сколько примерно надо витков обмотки дроселя(феррит 2 строчника, сложеных в Н), на частоту 53 кГц? Сейчас дроссель снаружы болтается, намотано 8 сварочного кабеля. Хочу намотать нормально, нужна длина провода. Читать, п-та, не посылайте. Спасибо.
and_w
сообщение 14.5.2014, 22:12
Сообщение #21213
Из: Минск
Пользователь №: 25767
У меня получалось где-то 11 витков....длина -около 120 см, точно уже не помню..
Сообщение отредактировал and_w - 14.5.2014, 22:14
Павел(Sp)
сообщение 15.5.2014, 0:09
Сообщение #21214
Из: ТАМ
Заработало.
Резистор 1,3к поменял на подстроечник.получилось 3к ровно.
Дантист, если б тебя и таких как ты не было,не знаю чтоб делал..но знаю что б точно не делал ,так это Бармалея. durak.gif
Я сначала пробовал увеличить этот резисстор, ..но не 200%...
Ликует пионерия!
Serega30
сообщение 15.5.2014, 12:49
Сообщение #21215
Павел(Sp), интереса ради, измерьте диапазон изменение U на 1 ноге 3845... Мне вот тоже интересно сколько там у Васicon_biggrin.gif
Сергей_74
сообщение 15.5.2014, 19:24
Сообщение #21216
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Мотни любым тонким изолированным проводом, некоторое кол-во витков и померь L и набрав нужную индуктивность будешь знать сколько мотать нужно и с длиной примерно будет ясно, добавишь длины на запас и вперед..
Я так делал и не парил никого.
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Serega30
сообщение 15.5.2014, 19:40
Сообщение #21217
Сергей_74, нечем L мерять у меня.
ACER
сообщение 15.5.2014, 20:05
Сообщение #21218
Пользователь №: 16680
Ребята а как на форум файлы в лайке выкладывать?
Serega30
сообщение 15.5.2014, 20:07
Сообщение #21219
В архиве, или разширение измени
KSV
сообщение 15.5.2014, 20:22
Сообщение #21220
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я мотал на одиночных (2 шт) и двойных рогах (4 шт) шинкой и жгутом под завязку, получается примерно 25-30 микрогенри. По ширине, ПК средние, от ЧБ телика были узкие. Дросель готовый лежит в подвале если нужно точно, могу померять не ранее чем завтра, прибор на работе. Посмотрите в схеме ,замерял.[attachment=33157:_________100_.spl]
Сообщение отредактировал KSV - 15.5.2014, 20:28
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 15:13
