578 страниц V  « < 293 294 295 296 297 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 12.5.2014, 12:34
Сообщение #5881
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(sleip @ 10.5.2014, 22:39) *
хочется заметить- на самопале.су обратная связь по напряжению идет через оптрон..здесь напрямую..мне кажется стремно осциллятор вешать...и если пробовать, то это http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&...8&start=390 или на мосте http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&...18&start=10
Через оптрон трудно получить линейную зависимость без вывертов. Думаю, что обводной конденсатор достаточно будет поставить в правильном месте и проблем быть не должно.
sleip
сообщение 13.5.2014, 11:18
Сообщение #5882
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(kleverbig @ 8.5.2014, 19:32) *
Немножко подкорректировал платы управы Skifa под новую прошивку для однотакта и спарки(вер.IND 2.9)
разъем "PWM" на плате спарки- он для чего?
Skif
сообщение 16.5.2014, 11:34
Сообщение #5883
Из: у синего моря
Образовалась лишняя платка мозгов.
К ней необходим только БП на 24В. один из питальников платы заточен под этот клапан http://svarmaster.com/p376495-otsekatel-gaza-magnum.html и коммутация клапана тоже выполнена на плате мозгов. Так же на плате установлено все для протяги (хорошей, а не от дворников). В комплекте ответные части разъемов, драйвера на транзисторы и энкодер. Плата с большим дисплеем, прошита свежей прошивкой. Габарит 125х80х55. Кому надо - обращайтесь в личку. Могу поменять на нормальную протягу.
Сообщение отредактировал Skif - 16.5.2014, 11:47
Ivanvo
сообщение 18.5.2014, 9:21
Сообщение #5884
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Скажите пожалуйста последняя прошивка под эту плату подойдет? или надо дорожки резать?
Skif
сообщение 18.5.2014, 10:15
Сообщение #5885
Из: у синего моря
icon_biggrin.gif там уже все порезано
RadioГубитель
сообщение 18.5.2014, 10:49
Сообщение #5886
Из: Москва
Пользователь №: 29776
а под 16 мегу? Видел только под 32, или плохо смотрел?
Skif
сообщение 18.5.2014, 11:56
Сообщение #5887
Из: у синего моря
16 мега уже не взлетает под новой прошивкой. Не хватает памяти. Теперь только 32
oleg1ma
сообщение 20.5.2014, 18:53
Сообщение #5888
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Тр-тор на Е70 для п/а. Первичка 18витков(6мм2), вторичка 6витков(19мм2).Провод диаметром 2.12мм.Кто захочет повторить, см. фото.
VOVA 555
сообщение 20.5.2014, 20:45
Сообщение #5889
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Да oleg1ma акуратности вам не занимать . Видно что рука набита . Былобы замечательно если бы вы вот тут свой пост продублировали http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29492 .
Черная полоса бывает взлетной.
Gennadiy_
сообщение 21.5.2014, 0:18
Сообщение #5890
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Олег, а первый слой первички - без приспособлений намотан? Я к тому, что мотать толстым проводом проблематично - он ж дубовый (по крайней мере у меня так было icon_smile.gif) А тут все так аккуратно...
oleg1ma
сообщение 21.5.2014, 0:37
Сообщение #5891
Из: Глобино UA
Мотал руками, не на станке, первый слой не сложно уложить вплотную к каркасу, сложнее мотать вторичку в 3провода.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.5.2014, 0:44
vaspavliy
сообщение 21.5.2014, 9:29
Сообщение #5892
Пользователь №: 24541
oleg1ma
У Вас написано Первичка 18витков(6мм2)
А на фото трансфотматора первички выходит два провода по 2.12,получается 4.24мм2
Или я не правильно понимаю или опечатка 6мм2
Genadiy
сообщение 21.5.2014, 9:37
Сообщение #5893
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(vaspavliy @ 21.5.2014, 7:29) *
oleg1ma
Конечно неправильно,арифметику надо было лучше учить,так как диаметр и сечение это разные величины
p*R2 3.14*1.06*1.06= 3.5281*2= 7.056мм2
Сообщение отредактировал Genadiy - 21.5.2014, 9:44
GEORGE
сообщение 21.5.2014, 9:47
Сообщение #5894
Пользователь №: 19468
Здравствуйте!
2.12*2.12*3.14/4=3.528мм2 *2=7мм2.
Диаметр провода в квадрате, умножаем на 3.14 и разделяем на четыре, получаем мм2.
Вроде так.
vaspavliy
сообщение 21.5.2014, 9:56
Сообщение #5895
Извините Genadiy,но по алгебре у меня всегда была 5.А вот умничать не надо.Сразу можно было привест формулу и обьяснить.Из Вашей формулы я не чего не понял.
GEORGE
Спасибо.Краткий и понятный ответ.
DANTIST
сообщение 21.5.2014, 10:49
Сообщение #5896
Пользователь №: 8733
Цитата(vaspavliy @ 21.5.2014, 6:56) *
Извините Genadiy,но по алгебре у меня всегда была 5...
По правописанию, думаю, 4.
Только не понятно, при чем тут арифметика с алгеброй, если это вопрос геометрии? icon_biggrin.gif
Skif
сообщение 21.5.2014, 10:55
Сообщение #5897
Из: у синего моря
упрощенно D^2*0.785 icon_biggrin.gif лишний раз можно не делить 3,14/4
А вообще и транс 1Е70 12/4 работает вполне хорошо. Олег по моточным - вне конкуренции, что ни транс - то выставочный образец icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Skif - 21.5.2014, 10:57
kleverbig
сообщение 21.5.2014, 10:56
Сообщение #5898
Из: UA
Пользователь №: 25809
"по алгебре у меня всегда была 5.А вот умничать не надо". Не надо обижаться на тех, кто изъявляет желание Вам помочь, замечание по сути...
Genadiy
сообщение 21.5.2014, 12:03
Сообщение #5899
Из: Kiev
Дык я не помню 45 лет назад это была арифметика или геометрия,но не алгебра точно icon_biggrin.gif ,тем не менее ,как и закон ома и многие другие формулы сидят в голове так что даже в состоянии сильного алкогольного опьянения(не сейчас уже 9 лет не употребляю) рассчитывал и делал переходную пластину для установки дизеля на свой УАЗ и делал ее еле стоя на ногах за 3 часа,с расточкой,сверловкой и нарезанием резьбы.Езжу до сих пор ,не отпадает. icon_biggrin.gif .А когда на маховике надо было просверлить шесть отверстий под корзину и координатчик ввел меня в ступор вопросом "какая радиалка?"Потом пришли два чувака и барышня из разметочного отдела,долго прицеливались корзиной по маховику но "какая радиалка " так и не придумали.Пришлось взять острозаточенный карандаш линейку,штангель и газету,вписать два треугольника(хватило бы и одного но так вышло точнее) и ответить на его вопрос "Какая радиалка?"потом расказать анекдот про два экскаватора под Нилом и только после этого он просверлил мне необходимые отверстия...блин и это был институт Патона.....90е года,чего уже удивляться тут. icon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 21.5.2014, 12:09
Сообщение #5900
Из: Глобино UA
Все правильно Вы посчитали, вот только диаметр по меди немного меньше чем по изоляции.1ряд первички диаметр по меди 1.95мм, все остальные 2.05мм.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.5.2014, 12:11
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 18:56
