1149 страниц V  « < 1061 1062 1063 1064 1065 > »
Serega30
сообщение 17.5.2014, 10:03
Сообщение #21241
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Гуглить я то и сам умеюicon_biggrin.gif Мне бы че нибудь по-проще, если можно
В нашем деле главное - контакт.
golub
сообщение 17.5.2014, 11:11
Сообщение #21242
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
[attachment=33183:___________.zip]
Да куда ж проще?
KSV
сообщение 17.5.2014, 12:02
Сообщение #21243
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Это не гугл, сам собирал. Если проще то в магазин, проще не придумать. Там и сварки на любой вкус и кошелёк.
Сообщение отредактировал KSV - 17.5.2014, 13:24
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 17.5.2014, 13:28
Сообщение #21244
. Ага... Только не у каждого кошелек это позволяет.
RadioГубитель
сообщение 17.5.2014, 13:30
Сообщение #21245
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Самому собирать дороже порой выходит. Задумайтесь над этим...
Serega30
сообщение 17.5.2014, 13:55
Сообщение #21246
...когда сам собираешь, приобретаешь еще кое-что очень важное-опыт.
Сообщение отредактировал Serega30 - 17.5.2014, 13:56
RadioГубитель
сообщение 17.5.2014, 14:21
Сообщение #21247
Из: Москва
Удачи! Главное чтобы не случилось впоследствии как в поговорке: не в коня корм icon_smile.gif
SL12
сообщение 17.5.2014, 14:55
Сообщение #21248
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
посмотрите на такой LCF: http://aukro.ua/lcf-izmeritel-induktivnost...4247527899.html
SchVePs
сообщение 17.5.2014, 15:03
Сообщение #21249
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
У меня такой же; хорошо работает только частотомер.
igorka
сообщение 17.5.2014, 16:48
Сообщение #21250
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
А вы не пробовали разобраться , почему он так работает?Или лень?У меня напротив частотомер со странностями...
Вот посмотрите http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=320191
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Alexzav
сообщение 17.5.2014, 16:53
Сообщение #21251
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
плюнул на эксперименты и, с"экономив на пиве и бензине, купил себе вот такой приборчег.....
на фото виден ещё дроссель.... проводим теперь опыты с ним вместе!!!так сказать под его присмотром или, смотря на него.
oleg1ma
сообщение 17.5.2014, 18:09
Сообщение #21252
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Пользуюсь сейчас такой самоделкой, очень удобен, достаточно точен, незаменимый помощник на рынке при покупке б/у конденсаторов.Измеряет все, частоту, индуктивность, сопротивление(даже шунты), esr, емкость(до 60000мкф).Когда собирал, затраты до 200грн.
Wasiliy61
Сообщение #21253
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Помнится собирал простенький- стрелочный измеритель, лет 30 тому. Вроди он сходно показывал измерения.
RUS5610
сообщение 17.5.2014, 19:55
Сообщение #21254
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
SchVePs
сообщение 17.5.2014, 22:04
Сообщение #21255
Из: Николаев
RLC-2 хороший прибор, сделал ему корпус и сейчас только им и пользуюсь.
Павел(Sp)
сообщение 17.5.2014, 22:14
Сообщение #21256
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(DANTIST @ 16.5.2014, 21:02) *
Павел, ты понял? Устраивает такое объяснение?
ну типа да, еще потом на соседней ветке где KSV говорил почитаю,спасибо всем.
Докладываю результаты, если шо не так..то сами знаете..
Короче , изза природной ленивости (но больше от того что не из чего сделать,кольца какието странные,впрочем на провода в качестве фильтров не думаю чтоб чтото нормальное повесили..) вцепил ТТ от индукционки,50в на електролитах лартом выставил,сделал кз, с диодами и дросселем все як мае буты.
импульс превращается в дряблую сосульку и чего верещит .. поменял фазировку ТТ.при 80в импульс схлопуется до с 42 до 10% при минимальном задании, с изменением напруги на електролитах кзап при кз меняется.(это нормально при изменении Uпитї?)
выше поднимать напругу побоялся,разделительный транс пока всего 100ватт
Ключи 80N60,частота 42,5кгц,транс 6 буржуйских строчников 18/6,прокладка малярный скотч,дроссель 12витков на какомто богатырском строчнике с зазором 1мм.Аппарат думаю что больше чем 140А работать не будет,я его потом в TIG хочу переделаать.
вот осциллки к-э нижнего ключа ,первичка и вторичка при 310в на електролитах, и кз при 45в(снято на драйвере)
падение напруги на лампочке 100вт около 3в при полном питании
Годно ли сие чтоб скомпактовать все до кучи,связать шнурочками и везти на работу шоб попробовать .. заработает ли оно в моем исполнении.
.А, вот.. насколько важна фазировка вторички?
ток потребления при сети 230в около 60-80ма это в цепи електролитов,ткт тестер китайский и переменный ток не меряет..лампа подключенная к выходу горит в пол накала,тестер китайский показывает 38в,ну это потому что китайский наверно,..забыл с работы стрелочный взять..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 17.5.2014, 23:33
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
slavyann
сообщение 18.5.2014, 0:17
Сообщение #21257
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
очень важна, при неправильной фазировке нормальной мощи не снять
I' LL BE BACK
aog1996
сообщение 18.5.2014, 8:50
Сообщение #21258
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Цитата(golub @ 17.5.2014, 12:11) *
Да куда ж проще?
Например так. И ведь тоже измеряет.
TSL2
сообщение 18.5.2014, 9:22
Сообщение #21259
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Вот отличный стрелочный измеритель LC. Сам долго пользовался, пока не собрал себе прецизионный на 84 пике.
[attachment=33192:LC_____.zip]
RUS5610
сообщение 18.5.2014, 10:27
Сообщение #21260
Из: Оренбург
Калибровку по высокоточным делал? Если то какие резюки пользовали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 20:00
