![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Это уже будет извращение хватит 2*1,5диаметра за глаза для первички. Не будете же без перекура варить по 8 часов же ![]() ![]() -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 9.2.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 13404 ![]() |
Где то на ветке, читал об использовании для вторичной обмотки выходного транса, провод ПЩ(мягкий многожильный , но неизолированный) легко набрать необходимое сечение и намотать. Кто мотал отзовитесь, все нормально?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Где то на ветке, читал об использовании для вторичной обмотки выходного транса, провод ПЩ(мягкий многожильный , но неизолированный) легко набрать необходимое сечение и намотать. Кто мотал отзовитесь, все нормально? Мотаю вторичку жилой ПВ3 на 16кв.мм в термоусадке-нормально. [attachment=33160:IMG_0002.JPG] |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 ![]() |
Где то на ветке, читал об использовании для вторичной обмотки выходного транса, провод ПЩ(мягкий многожильный , но неизолированный) легко набрать необходимое сечение и намотать. Кто мотал отзовитесь, все нормально? Несколько раз порывался использовать его во вторичке. Где-то читал, что он как-то неправильно ведет себя в обмотках. Не помню что, но что-то там не так. То, что он мягкий - это хорошо. Лучше мотать, конечно, литцендратом. В продаже он есть. 5 мм кв - 50 евро/м. Основное применение ПЩ - в щетках коллекторных двигателей. Вспомнил про ПЩ. Разговаривал как-то с инженером со сваркостроительной фирмы. Они тоже хотели его применить. Греется он сильно. Т.к. там образуется хренова гора короткозамкнутых виточков. Не рекомендовали. Сообщение отредактировал DANTIST - 16.5.2014, 9:36 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 16749 ![]() |
Принесли сегодня АВТшку проданную 11 месяцев назад ""диагноз не влючается""
вскрытие показало нет запуска дежурки, на 7 пине uc3845 3.5 вольта резюк на 360к и ёмкость на 100мкф в норме . не стал разбираться и паставил параллельно 360к 560к, и все заработало |
Несколько раз порывался использовать его во вторичке. Где-то читал, что он как-то неправильно ведет себя в обмотках. Не помню что, но что-то там не так. То, что он мягкий - это хорошо. Лучше мотать, конечно, литцендратом. В продаже он есть. 5 мм кв - 50 евро/м. Основное применение ПЩ - в щетках коллекторных двигателей. Вспомнил про ПЩ. Разговаривал как-то с инженером со сваркостроительной фирмы. Они тоже хотели его применить. Греется он сильно. Т.к. там образуется хренова гора короткозамкнутых виточков. Не рекомендовали. Все твои высказывания, высосаны из пальца, все прекрасно работает с 11года, см. тут. И первичка и вторичка с провода ПЩ. Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.5.2014, 18:45 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Всем привет.
Есть один глупый вопрос: в чем заключается такая великая разница у этого косого от бармалея, которая обеспечивает применение в AVT такого маленького дросселя? И еще, половину ветки перечитал, но так и не нашел печатку на рассыпухе. Никто так и не развел? Сообщение отредактировал Lomaka - 19.5.2014, 18:39 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Всем привет. Есть один глупый вопрос: в чем заключается такая великая разница у этого косого от бармалея, которая обеспечивает применение в AVT такого маленького дросселя? И еще, половину ветки перечитал, но так и не нашел печатку на рассыпухе. Никто так и не развел? Есть печатка на рассыпухе...кажется Олег выкладывал, но какой пост не помню. Про этот маленький дроссель много писали...зечем мотать большой, когда можно обойтись маленьким. Отличается от Бармалея многими фишками... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Всем привет. Привет! вот собирал по Олегу, всё работает......из моих фоток поймёшь как сделаны драйвера на россыпи - лайку не рисовал. На 145А из таких плат и с плохой компоновкой работает на Ура только, дроссель трещит и греется - близко размещён к стенке корпуса торцом......Сейчас на столе ещё малыш на таких же платках, как соберу обяз-но выложу на суд экспертов.....сила кажется по Sarmat_у.Есть один глупый вопрос: в чем заключается такая великая разница у этого косого от бармалея, которая обеспечивает применение в AVT такого маленького дросселя? И еще, половину ветки перечитал, но так и не нашел печатку на рассыпухе. Никто так и не развел? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Всем привет. Есть один глупый вопрос: в чем заключается такая великая разница у этого косого от бармалея, которая обеспечивает применение в AVT такого маленького дросселя? варианта два - увеличивать частоту или использовать ключи, готовые к повышенному импульсному току. |
Все твои высказывания, высосаны из пальца, все прекрасно работает с 11года, А твои откуда высосаны? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Мелкий вопрос: пропил в кольце выходного транса нужно заклеить? залить эпоксидкой или вставить что то на клею? Типа прочность чтоб не уменьшилась, или не важно?
Мелкий вопрос: пропил в кольце выходного транса нужно заклеить? залить эпоксидкой или вставить что то на клею? Типа прочность чтоб не уменьшилась, или не важно? Вставить что то, картон, например, и залить клеем. Для прочности, так как стенка остается тонкая и при случайном ударе треснет. |
KT117 спасибо! Мелкие вопросы иногда тормозят процесс )
варианта два - увеличивать частоту или использовать ключи, готовые к повышенному импульсному току. Ни один из вышепечисленных вариантов не использован в АВТ для применения небольшого дросселя....частота 35-40 кГц...ключи тоже посредственные типа 50U...(авторский вариант) Сообщение отредактировал sarmat - 21.5.2014, 23:03 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.11.2003 Пользователь №: 413 ![]() |
KT117 спасибо! Мелкие вопросы иногда тормозят процесс ) Точно! особенно когда собираешь из запасов ![]() Уважаемые строители AVT интересует вот такой вопрос. а радиатор от пня на как рисунке можно использовать при токах до 150 ампер ?на диоды и ключи по половинке или по одному?хотел вставить в корпус Фубага. если целые то тогда 4 штуки. крепеж как у Анатолия в оригинале. не помещается. если разрезать тогда из 2х радиаторов получается 4 на каждый элемент силы по половинке 2 150ebu+2 pc50w. если взять что на диодах падает по 1 вольту при мах 150ампер это 150 ватт .Автор говорил как-то что тепла не много выделяется .а вот как это выглядит в цифрах (размерах теплоотводов) у меня не получается! Констуктивы сварочной техники в картинках вижу кто что ставит .мож кто пользуется прогой для расчета радиаторов подскажите пожалуйста. спасибо с уважением Олег. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2025, 17:31 |
