![]() Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
так как поступить с силовым? оставить 500 мкгн или делать больше? Как по мне маловато будет . Вы полуобмотки правильно соединили ? Сообщение отредактировал VOVA 555 - 16.5.2014, 8:37 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
...оставить 500 мкгн или делать больше? ...Царь-батюшка, колею будем делать такую, как у европейцев или шире? Нах.. шире!? В итоге в России шире. Короче, расклей свои половинки и сделай снова, но аккуратно. Помнишь, как правильно расклеить транс? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Такой же в ММА на меге стоит,с прошивкой на 200кг.Индуктивность 27,5 мкГн. 1,5мм электродами варит отлично.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
уже расклеил. в итоге выставил 750 мкгн
VOVA 555, Мотал одну половинку, а затем в противоположном направлении другую... разрыва первички нет Сообщение отредактировал Navstar - 16.5.2014, 11:41 |
Запаивать?
пошел запаивать
Наверное прийдеться выпаивать, ведет себя неестественно, рычит свистит - осциллограмки ужасные и это всего лишь на 24В...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
а какая проницаемость у твоего 3С90 ? не прикидывал ?
-------------------- I' LL BE BACK
Фоткал с телефона, поэтому качество не очень
по порядку: 1 - на затворах 2 - на к.э 3 - на выходе сила - пониженная +24В в общем там где толстые линии там небольшие колебания |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
уже расклеил. в итоге выставил 750 мкгн VOVA 555, Мотал одну половинку, а затем в противоположном направлении другую... разрыва первички нет Половинки обмоток мотают в одну сторону. Если они у вас намотаны в разные стороны-проверьте фазировку полуобмоток( конец одной соединен с началом другой) при помощи измерителя индуктивности по максимальной индуктивности. А на какую частоту расчитывали транс-2 комплекта Е80 это 8кв.см. Для частоты 50кГц требуется 12 витков, что позволяет намотать в 1 ряд проводом диаметром 4мм Сообщение отредактировал KT117 - 20.5.2014, 22:40 |
KT117, Если не ошибаюсь - 100 кГц, тогда силовой перемотаю...
KT117, Если не ошибаюсь - 100 кГц, тогда силовой перемотаю... А у вас для какого аппарата трансформатор? http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=33233 Если снимали осцилку при 5мкс на клетку-у вас 50кГц . Или это будет полный мост? Сообщение отредактировал KT117 - 20.5.2014, 23:19 |
, ведет себя неестественно, рычит свистит - а жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха...(М.Ж.) Но упёртость радует. А если серьёзно, откуда такой способ намотки? Сообщение отредактировал golub - 21.5.2014, 1:30 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
golub, До знакомства со сваркой работал с маленькими трансами на железе - их так мотать в несколько слоев - обычное дело.
Упертость упортостью, но как видите не сразу подключил +300В сделав на выходе кз! ![]() ![]() oleg1ma, Спасибо, в один ряд у меня не помещается, так как мотаю многожильным в термоусадке Сообщение отредактировал Navstar - 21.5.2014, 8:26 |
oleg1ma[/b], Спасибо, в один ряд у меня не помещается, так как мотаю многожильным в термоусадке Наматай в два слоя, тож не плохой вариант. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
всё там правилЬно.я так обычно делаю на дежурке.для наглядности надо было нарисоватЬ стрелки и отметитЬ начало.
работал с маленькими трансами на железе - их так мотать в несколько слоев - обычное дело. видать опыта работы с маленькими трасами оказалось недостаточно что б правильно мотнуть СТ инвертора. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
снял транс, попробую еще разок сначала в 1 слой, потом в 2...
видать опыта работы с маленькими трасами оказалось недостаточно что б правильно мотнуть СТ инвертора. не отрицаю! заодно и сечение первички чуть больше сделаю кажется 4 кв маловато будет... Сообщение отредактировал Navstar - 21.5.2014, 14:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 12:53 |
