Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Пользуюсь сейчас такой самоделкой, очень удобен, достаточно точен, незаменимый помощник на рынке при покупке б/у конденсаторов.Измеряет все, частоту, индуктивность, сопротивление(даже шунты), esr, емкость(до 60000мкф).Когда собирал, затраты до 200грн. Жаль, что никто не рассылает наборы для сборки таких устройств |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
рассылают, на любой вкус
![]() -------------------- I' LL BE BACK
Жаль, что никто не рассылает наборы для сборки таких устройств Смотри тут, но самому собрать дешевле. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 ![]() |
Олег, а где схемку посмотреть ,плату, прошивку...спасибо
Сообщение отредактировал Andrian - 18.5.2014, 16:00 |
Мне бы че нибудь по-проще, если можно Если есть частотомер или хотя бы осциллограф, то для начала можно сделать такую L-приставку. |
Олег, а где схемку посмотреть ,плату, прошивку...спасибо Смотрите, а видюха тут Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.5.2014, 17:50 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Павел(Sp), Щупы нибось перепутали...? Должно быть так Спс,наверно. Правда я корокодил все к минусовому цеплял. Сейчас,буду делать небольшую перекомпоновку,менять некоторые кабеля,и потом еще раз все перепроверю -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Всем привет. Эл-лит на выход инвертора цеплять можно? Не спрашивайте 3ачем мне это...
![]() Сообщение #6706 "... 3-ка электрод при отключенном Хот Старте хорошо горит(варит) на 50А +-погрешность Ампермера." Как так? ![]() Таки ДА, таки горит. Тонкий металл вроде варить можно. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
И горит и варит метал 0.55мм, при токе 35-40ампер.См. тут
Олег, а как там насчет эл-лита ?
Если есть желание, ставь, только незабудь поставить мощный резистор последовательно, иначе кондею долго не жить.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
А на сколько , кретично ключи в косом на 500в?А то есть притенденты , хотелось бы их использовать.
Сообщение отредактировал igorka - 19.5.2014, 21:10 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 ![]() |
Сообщение #6706 "... 3-ка электрод при отключенном Хот Старте хорошо горит(варит) на 50А +-погрешность Ампермера." Как так? ![]() Электрод АНО- 3мм(универсал перем-постоянка) . Ток 50А(+-погрешность амперметра м.б. 55-56 до 60А, т.к шунт из меди и калибровался он на 20-ти амперах)Фото валиков: Главное в начале сварки открыть шов(разогреть хорошо металл). УОНИИ 3мм рекомендуемый минимальный ток 80А(а это электроды постоянка и капризные) Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 20.5.2014, 20:07 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 ![]() |
Спс,наверно. Правда я корокодил все к минусовому цеплял. Сейчас,буду делать небольшую перекомпоновку,менять некоторые кабеля,и потом еще раз все перепроверю перед включением этого барахло крикни: Аллаху акбар! -------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Шо ж ти, Микола, всех своим приходом распугал-то?
![]() -------------------- В нашем деле главное - контакт.
перед включением этого барахло крикни: Аллаху акбар! Огромное спосибо, за хороший совет............если больше нечего сказать... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Шо ж ти, Микола, всех своим приходом распугал-то? ![]() Человек на минутку пришел в сознание, что-то надавил на клаве, дернул стакан самогона и снова выпал на неделю. إن شاء الله ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Человек на минутку пришел в сознание, что-то надавил на клаве, дернул стакан самогона и снова выпал на неделю. إن شاء الله ![]() Дантист. Я 2 страницы назад,осцилки выкладывал,правда Серега говорит перевернутые... Форма сама как?Бо перевернуть щупы это дело такое....Мож я где то как говорится на уровне подсознания щупы перевернул,шоб карасиво выглядело. посмотри ,а... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 11:13 |
