26.5.2014, 8:18
Это ты к чему, или из-за ошибки в стабилитроне, или =VIP= играет большую роль в нашем деле. Не, Wasiliy, не из-за этого. Хотя VIPу непростительно. Как у нас помню один мужик говорил: не успел оглянуться, а уже ветеран... VIPов здесь раздают по количеству сообщений. Как ты успел с прошлого года столько намолотить? Хотя, не исключено, что сообщения набирал где-то еще. На valvole, например. Я с 2007 года здесь тусуюсь и только недавно за штуку перевалил. Very Important Person или VIP (в переводе с английского — «очень важная персона», «начальство», «высокопоставленное лицо», «большая шишка») — человек, имеющий персональные привилегии, льготы из-за своего высокого статуса, популярности или капитала. Привилегии - в виде свободного посыла кого угодно и куда угодно? Льготы - ХЗ? Популярности и капиталла - в виде своих сообщений на форуме. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.5.2014, 8:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Насчет витков: давно уже заметил что если провод первички не пропускать через Тт, а сделать полноценный 1 виток(то есть как-бы будет уже 2 витка)-работает намного стабильнее. В прочем, может это просто дефект косячного монтажа.
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.5.2014, 8:30 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
26.5.2014, 8:34
Еще один момент: почему мотают Тт в один слой до заполнения, а не, (если не влезает обмотка), в 1,5-2 слоя? У меня, например, намотано 70 витков в один слой+30 витков сверху. Или особой разницы нет, если соблюдать условие намотки в "одну сторону"? Serega (так и хочется сказать: Гюльчатай ), ну с какого перепуга ты решил, что мотают в один слой? Да мотай слоев сколько получится, равномерно распределяя обмотку по кольцу! Что значит: "если соблюдать условие намотки в "одну сторону"? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.5.2014, 8:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
DANTIST, привет. Ну ты наговорил про наши привилегии. А насчёт сообщений, да что, язык он без костей -как говориться.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.5.2014, 8:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.5.2014, 8:54
Что значит: "если соблюдать условие намотки в "одну сторону"? Ну может кого-то косоглазие мучает Намотка против часовой или за часовой стрелкой, Но ни в коем случае первое с вторым.
26.5.2014, 9:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
26.5.2014, 9:13
DANTIST, нашёл две вот таких железки от ламп дневного света.
Так есть вопрос, по поводу твоего красивого дросселя- намотанного на ребро. Намотка наверно мотается сначала на трубу, нужного деаметра?- да....... Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.5.2014, 15:47 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.5.2014, 9:34
26.5.2014, 10:24
DANTIST, нашёл две вот таких железки от ламп дневного света. Так есть вопрос, по поводу твоего красивого дросселя- намотанного на ребро. Намотка наверно мотается сначала на трубу, нажного деаметра?- да....... Да, я сначала мотал на трубу. Железо 20х20 мм. Поэтому была применена труба 3/4". Или другая...? Короче, подходящего диаметра. На нее мотнул пару слоев фторопласта, чтобы легче было снимать каркас с обмоткой. Каркас - пара слоев полуватмана с ПВА. Намотал каркас, высох, намотал обмотку, промазал эпоксидкой, подсохла, снял с оправки, вкинул во внутрь сердечник и залил эпоксидной шпаклевкой. Алес. Можно, наверно и прямо на сердечник мотнуть. Углы, конечно, закрыть чем-то непродавливаемым. Но, в итоге, обмотка тоже будет похожа на круг. Те же яйца, только гемору больше. А на ребро - это чисто чтобы больше витков поместилось. Сообщение отредактировал DANTIST - 26.5.2014, 10:26 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.5.2014, 11:07
Да, я сначала мотал на трубу. Железо 20х20 мм А на ребро - это чисто чтобы больше витков поместилось. DANTIST, всё понятно -спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.5.2014, 19:00
Чего-то у меня инвертор совсем не реагирует на изменение витков первички Тт: сделал 1 виток на Тт, ток как был 120А- так и остался. Токозад. R не менял, стоит 1,8R. Так и дожно быть?
26.5.2014, 19:13
Чего-то у меня инвертор совсем не реагирует на изменение витков первички Тт: сделал 1 виток на Тт, ток как был 120А- так и остался. Токозад. R не менял, стоит 1,8R. Так и дожно быть? Учитывайте коэффициент трансформации. Так не долго добиться реагирования в виде приезда Баха |
26.5.2014, 19:22
Учитывайте коэффициент трансформации Так это 1 виток или 2 считается?-------------------- В нашем деле главное - контакт.
26.5.2014, 19:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
26.5.2014, 19:58
Если 1 виток-то все вроде логично До этого, на баласте, где-то на токе 100А, был легкий шум/свист. После переделки первички Тт в такой вариант-все прошло. При сварке заметил небольшое улучшение.
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.5.2014, 19:59 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
26.5.2014, 20:17
Если 1 виток-то все вроде логично До этого, на баласте, где-то на токе 100А, был легкий шум/свист. После переделки первички Тт в такой вариант-все прошло. При сварке заметил небольшое улучшение. Что то у вас неладно, в Датском королевстве. Ток должен был существенно уменьшится Если раньше был 1 провод внутри кольца и соотношение 1:100, то теперь 2 провода и соотношение стало 1:50. Резистор оставили 1,8 Ом. Вот и считайте какой ток ограничивается. (если конечно все правильно в обвязке, правильно запаяны диоды, не оборваны резисторы) Как вариант, могу предположить плохой материал кольца Сообщение отредактировал KT117 - 26.5.2014, 20:24 |
26.5.2014, 20:59
Что то у вас неладно Да нет, провод всего один. Думаю, рисунок все прояснит. Соответственно, для правильной фазировки, кольцо разворачивается.
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.5.2014, 21:01 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
26.5.2014, 21:05
26.5.2014, 21:23
Так может это с самого начала фазировка ТТ была неправильная? Правильная... Не раз проверял. Что получилось при втором варианте-я уже писал.
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.5.2014, 21:28 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
26.5.2014, 22:06
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 18:27 |
