1149 страниц V  « < 1066 1067 1068 1069 1070 > »
Serega30
сообщение 26.5.2014, 22:16
Сообщение #21341
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(oleg1ma @ 26.5.2014, 21:06) *
На твоем рисунке, кругом один виток первички.
Ну так никто и не спорит
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.5.2014, 22:28
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 26.5.2014, 22:21
Сообщение #21342
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Serega30, не занимайся хе.. ней, начинай делать уже второй сварочник, а то из "пустого в порожнее".
Serega30
сообщение 26.5.2014, 23:08
Сообщение #21343
Цитата(oleg1ma @ 26.5.2014, 21:21) *
Serega30, начинай делать уже второй сварочник
У меня сейчас ''финансы поют романсы''.
zentr
сообщение 27.5.2014, 0:07
Сообщение #21344
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте ! Вот накрутил на приспособлении
Говорят должно работать.
Wasiliy61
сообщение 27.5.2014, 4:39
Сообщение #21345
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Serega30, так тем более не мучий аппапат, а то ведь восстанавливать его-опять финансы нужны.
DANTIST
сообщение 27.5.2014, 8:05
Сообщение #21346
Пользователь №: 8733
Цитата(zentr @ 26.5.2014, 22:07) *
Здравствуйте ! Вот накрутил на приспособлении...Говорят должно работать.
А какого он не должен работать?! Люди без сердечников ставят и работает.
Шина эмалированная? На фото не совсем понятно.
А накрутил красиво. Вручную крутил или на токарном станке?
sergey777.68
сообщение 27.5.2014, 8:33
Сообщение #21347
Пользователь №: 24348
DANTIST
сообщение 27.5.2014, 12:18
Сообщение #21348
Цитата(sergey777.68 @ 27.5.2014, 5:33) *
Откуда знаешь? Рядом стоял?
Серега, а ты пробовал руками на ребро намотать?
sergey777.68
сообщение 27.5.2014, 13:06
Сообщение #21349
Было дело (делал оправку)но путного не получилось icon_biggrin.gif шина 20кв в фирменной изоляции оказалось icon_biggrin.gif сильней.
DANTIST
сообщение 27.5.2014, 14:52
Сообщение #21350
А отжигать (отпускать) не пробовал?
Jorg63
сообщение 27.5.2014, 15:12
Сообщение #21351
Пользователь №: 18073
согласен с DANTIST,отжиг значительно упрощает намотку шинки или монолита жилы. как писал ранее после отжига шинку "ОБЯЗАТЕЛЬНО" полировать в матерчатых перчатках,чтобы жир от рук не попал на поверхность. потом нужно изолировать шину,тем же молярным скотчем, и сразу же и мотать,потому что через короткое время шинка опять станет жесткая.Проверено-полированная шина заметнее меньше грееться при сварке.Трансы вторичку мотаю моножилой или шинкой с предварительным отжигом.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.5.2014, 16:15
Serega30
сообщение 27.5.2014, 18:52
Сообщение #21352
С вашего позволения немножко добавлю по Тт: на выходе инвертора выбросы U снизились до минимума. Такой вывод был сделан исходя из следующего: при измерении напряжения на баласте стрелочный м-метр стал показывать вполне вменяемые значения,(раньше завышал U на ~20% при макс. токе). При Uсети 175V, 123А показал 19,5V. Баласт-0,15R. Осла-нет, так что осцилограмами подтвердить сей факт не могу.
Wasiliy61
сообщение 27.5.2014, 19:27
Сообщение #21353
Из: Алтаиский край
Серёга, а что осциллографа вообще нет, так без него совсем тяжко.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.5.2014, 19:27
Kalin Ivanov
сообщение 27.5.2014, 20:52
Сообщение #21354
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Oleg1ma ,где моежт найти прошивка 140А для Липин с режима " сна"
zentr
сообщение 27.5.2014, 21:38
Сообщение #21355
Добрый вечер ! Шину надо лачить,так как она была в бумажной изоляции и пришлось удалить ,потому как при накрутке на станке она бы порвалась.Вручную не крутил ,но мне кажется ,что без приспособы на ребро 6мм. не накрутить аккуратно .
oleg1ma
сообщение 27.5.2014, 23:13
Сообщение #21356
Из: Глобино UA
Тут.
Wasiliy61
сообщение 28.5.2014, 14:33
Сообщение #21357
Из: Алтаиский край
DANTIST, вот посмотри- намотка ручной работы. Конечно прямо на трубу не получилась намотка, но в течении часа сделал приспособу- и вот что получилось. Дроссель потом покажу. Меж витками потом загоню нитку, и залью либо лаком, либо эпоксидкой.
Кому интересно, могу показать приспособу.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.5.2014, 14:37
KSV
сообщение 28.5.2014, 14:49
Сообщение #21358
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Покажите ,если не сильно секретно. Я давненько приготовил сердечник, правда сделан из Ш образного при помощи
шлифмашинки и думал намотать на трубу не на ребро пару слоёв.
С уважением Сергей
Kalin Ivanov
сообщение 28.5.2014, 15:45
Сообщение #21359
Из: България ,Видин
Спасиба Oleg1ma!
RUS5610
сообщение 28.5.2014, 15:56
Сообщение #21360
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Василий а на сварочнике ручка от холодильника?
Греется-значит работает!
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 1:05
