28.5.2014, 15:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Покажите ,если не сильно секретно. Я давненько приготовил сердечник, правда сделан из Ш образного при помощи шлифмашинки и думал намотать на трубу не на ребро пару слоёв. Взял кругляк нужного диаметра- можно трубу, сверху нужно приварить какой-нибудь рычаг, за который нужно будет крутить, и одновременно придавливать в низ -чтобы шина не шла гормошкой. И ещё приварил упор с зацепом для шины. Затем нашёл железку с подходящей дыркой, т.е. отверстием, и приварил к ней упорную пластину, так чтобы вход был шире шины, а дальше сходил на ширину шины, или чуть чуть побольше. На остальное не обращайте внимания, это плуг от трактора- просто на нём всё удобно расположилось, было удобно работать. Ну а дальше Процесс пошёл очень быстро. Василий а на сварочнике ручка от холодильника? Да, всё что валяется, пускаем в дело. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.5.2014, 16:19
Взял кругляк нужного диаметра- можно трубу, сверху нужно приварить какой-нибудь рычаг, за который нужно будет крутить, и одновременно придавливать в низ -чтобы шина не шла гормошкой. Повезло тебе Wasiliy! У тебя плуг есть! У меня нет плуга, поэтому я мотал несколько иначе. Фото приспособы вечером выложу. Дома. Гармошка - это не страшно. Даже веселее. Потом, перед вбрасыванием внутрь катушки сердечника, стянешь ее в 2-х, 3-х местах ниткой. Цитата Да, всё что валяется, пускаем в дело. А как же теперь холодильник без ручки? Если остудить чего понадобится перед употреблением? Хотя, ручка "валялась". Вот если бы лежала - это другое дело. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.5.2014, 16:27
А как же теперь холодильник без ручки? Если остудить чего понадобится перед употреблением? Хотя, ручка "валялась". Вот если бы лежала - это другое дело. Да этот холодильник я давно изрезал на корпуса, ну а остудить есть в чём. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.5.2014, 16:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Молодец! Рукастый мужик!
28.5.2014, 18:22
Вот, Wasiliy, моя приспособа. Не плуг, конечно, но все же.
Вот тут, как раз и нужен "рукастый мужик". Ну, в смысле, чтобы руки были крепкие. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.5.2014, 18:56
Вот, Wasiliy, моя приспособа. Не плуг, конечно, но все же. Вот тут, как раз и нужен "рукастый мужик". Ну, в смысле, чтобы руки были крепкие. DANTIST, извини- наверно я не въехал, или всё-же я правильно мыслю, /шина зажимается в эту приблуду, потом матается на трубу/, да? Если так, то всё орегинально просто, и получается окуратно. Не знаю что-бы я делал, если-бы не было плуга с трактором, один бы плуг я наверно-бы свернул, хорошо что он прицеплен к трактору. Шутка конечно, моталось очень легко, но у тебя просто, конечно не знаю -трудно-ли мотать твоей приспособой. Просто мне попались на глаза эти железки, и я за час сляпал приблуду. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.5.2014, 5:06 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.5.2014, 19:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
28.5.2014, 21:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Wasiliy61 молодец, китайцы б до такого не додумались, получился практически трубогиб, с таким рычагом шину можно и потолще брать. Я как то пытался дросель на рогах от строчника мотнуть, сначало в руках, чуть пальцы не сломал, потом в тисках и дело пошло на лад, да феррит не выдержал. С тех пор полубил ETD59
-------------------- С уважением Сергей
29.5.2014, 8:09
DANTIST, извини- наверно я не въехал, или всё-же я правильно мыслю, /шина зажимается в эту приблуду, потом матается на трубу/, да? ...конечно не знаю -трудно-ли мотать твоей приспособой. Да, Wasiliy, ты все правильно понял. Шина должна довольно легко скользить внутри приспособы. Не легко, конечно, мотать. Я мотал где-то 4х6 мм. Эта приспособа исключительно для того, чтобы шина ложилась попендикулярно. А то она постоянно норовит свалится на бок. На трубе закреплен винт для заделки начала обмотки (изогнутого буквой "зю"). А дальше дело техники: трубу в тиски, шину на трубу. Трубу постепенно проворачиваешь, где-то на 1/3 оборота по мере намотки. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.5.2014, 9:16
Блин. Красочно-то как? Особенно- "На трубе закреплен винт для заделки...".
29.5.2014, 10:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Всем привет! Примерно так и дожно быть?... Или все же косяк где-то?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
29.5.2014, 11:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
29.5.2014, 11:57
Не занимайся х... Да не лезу я никуда! Просто спросил насчет таких результатов измерений... Гуд... Не гуд.. Может кто-то получил другой результат... Как говорится, хочу шоб все четко было.-------------------- В нашем деле главное - контакт.
29.5.2014, 12:16
Блин. Красочно-то как? Особенно- "На трубе закреплен винт для заделки...". Понравилось!? Мне тоже. Ты ж понимаешь, по нонешним временам нужно все подробно расписывать. И все равно могут быть вопросы. Да не лезу я никуда! Просто спросил насчет таких результатов измерений... Гуд... Не гуд.. Может кто-то получил другой результат... Как говорится, хочу шоб все четко было. Не совсем как бы гуд. Если уж придираться, то выходное напряжение не соответствует формуле. 20 + 0,04 I. Да и сеть у тебя, мягко говоря, ни в туда, ни в красную армию! На больших токах выходных могут пукнуть ключи по току. Хотя с ключами 50B60PD1 на херовейшей сети мы варили 3-кой. В любом случае, нужно брать и варить. Чё там гадать, рванет, не рванет. Рванет - значит ему не судьба. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.5.2014, 12:30
DANTIST, вроде как для этой формулы надо изменять Rнагр. под каждый диапазон измерений... Или я не прав?
29.5.2014, 13:26
Как говорится, хочу шоб все четко было. Серёга, ты хочешь шоб качественный, чёткий бах получился. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.5.2014, 15:58
DANTIST, вроде как для этой формулы надо изменять Rнагр. под каждый диапазон измерений... Или я не прав? Serega, ты имеешь ввиду вот это? Но это несколько другое. По поводу Rнагр тоже масса мнений. Вроде остановились на эквиваленте дуги 0,17 Ом. А какое требование к источнику 230 В? Какое допускается падение под нагрузкой. Я как-то работал на сети с падение с 238 до 235 В на 4-ке. Вот это сеть! Так что врубай! А там видно будет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.5.2014, 16:43
Serega, ты имеешь ввиду вот это? Именно это... А че врубать-то?... Все давным-давно работает. Вопрос заключался в том, сколько инвентор потребляет и сколько отдает. Конечно, с сетью с падением U при сварке в 3V на это можно забить, но не с моей-то сетью где падение U десятки вольт. Тут каждый ватт дорог.
29.5.2014, 16:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Именно это... А че врубать-то?... Все давным-давно работает. Вопрос заключался в том, сколько инвентор потребляет и сколько отдает. Конечно, с сетью с падением U при сварке в 3V на это можно забить, но не с моей-то сетью где падение U десятки вольт. Тут каждый ватт дорог. Поможет ККМ, поищи у Володина |
29.5.2014, 17:40
Именно это... А че врубать-то?... Все давным-давно работает. Вопрос заключался в том, сколько инвентор потребляет и сколько отдает. Конечно, с сетью с падением U при сварке в 3V на это можно забить, но не с моей-то сетью где падение U десятки вольт. Тут каждый ватт дорог. Серега, ты включаешь в разетку, а может у тебя проводка дома тонкая - тогда будет сильная просадка, может подвод плохой. Так это что тогда за сеть, что от 3квт так сильно проваливается. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 23:09 |
