Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
21.5.2014, 12:44
...даже в состоянии сильного алкогольного опьянения ... рассчитывал и делал переходную пластину для установки дизеля на свой УАЗ и делал ее еле стоя на ногах за 3 часа, с расточкой, сверловкой и нарезанием резьбы. Как в анекдоте: - А если бутылку водки выпьете, сможете работать? - Ну ты же видишь - работаю! ...не сейчас уже 9 лет не употребляю... В следующем году юбилей отмечать будешь? А как же теперь растачиваешь, сверлишь и нарезаешь резьбу? Как глаз остришь? Сообщение отредактировал DANTIST - 21.5.2014, 12:41 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.5.2014, 13:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
В следующем году юбилей отмечать будешь? А я теперь ремонтом ноутбуков занимаюсь ,там другие навыки нужны ну и иногда ,как сильно заскучаю,начинаю сварочник лепить или БП ку какую нибудь инверторную.Станок подарил друзьям,мне его на балконе ставить негде, а гараже практически не бываю.На балконе почетное место занимает ИК паялка для БГА и рабочий столик с паяльниками фенами,станками для реболла и.т.д.Вобщем где то так А как же теперь растачиваешь, сверлишь и нарезаешь резьбу? Как глаз остришь? |
21.5.2014, 14:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Все правильно Вы посчитали, вот только диаметр по меди немного меньше чем по изоляции. Просто инфа для желающих. Когда говорят об обмоточном проводе, принято обозначать его через номинальный диаметр медной жилы (в отличие от монтажных проводов, там обозначение через сечение). А какой диаметр с изоляцией - зависит от типа провода (см. приложение). Конечно, в нашем случае важны оба параметра, поскольку приходится, так сказать, впихивать... Copper_coil_wires_USSR.pdf ( 86.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10653 А транс получился зачётный! В копилке форума займет почётное место. |
21.5.2014, 14:13
Вопрос- опрос для всех.Набрасываю основную плату на полуавтомат (управа от Skifa), на ней будет все, ключи, дрова, выпрямитель входной и выходной, бп.Плату планирую двусторонюю с металлизацией, то-есть детский конструктор и отсюда вопрос, так, как плата не дешевая, около 25$ - будут ли желающие приобрести.
21.5.2014, 14:19
В зависимости от сроков,парочку желающих мог бы найти,а цена в принципе гуманная.
21.5.2014, 14:22
Сроки пока размыты, опытный образец думаю покажу в середине лета, пустую и полностью собранную.А вот тогда по списку нуждающихся, можно сделать основной заказ.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.5.2014, 14:23 |
21.5.2014, 20:46
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2014 Пользователь №: 38939 |
Месяца 2 уже слежу за темой и хотелось бы повторить устройство. Но в виду недоступности некоторых деталей и самое главное времени готов купить готовое, рабочее устройство без протяжки, корпуса проводов и т.д. Конечно если цена адекватной к моим финансам будет. san_911собакаmailточкаru Да я из Беларуси.
21.5.2014, 23:42
готов купить готовое, рабочее устройство Могу предложить готовую управу, или кому нужно см. тут Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.5.2014, 23:48 |
27.5.2014, 22:04
Добрый день.Проверил простой преобразователь из 14в в 2по 18в(для оптики). Хозяйке на заметку! Классную штуку ты придумал!!! Я проверил. Помехи на управу (Юрину) очень сильно спадают по сравнению с классическим вариантом. Классический совмещенный у меня которы раз не идет. Наверно руки крюки -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
28.5.2014, 7:44
Добрый день.Спасибо за похвалу разработку сделал тов Олег за что ему большое спасибо. Значит спасибо тов Олегу! Прикинул следующее: разнесение обмоток по кольцу зело снижает емкостные связи. Разница со стоковым БП ощутима. На токе 90 появляется периодический сбой ОС 2845 результатом которого становится периодический скачок тока вверх или вниз. На питании платы появляется помеха, вызванная токами коммутации ключей. При введении этого колечка, помеха уходит. Зы. Транс мотаться по всем в правилам, экранирующая обмотка ( незамкнутая полоса) тоже есть -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
29.5.2014, 12:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Предлагаю Вашему вниманию для силовой - СПАРКУ КОСЫХ по мотивам плат Сергея777 в формате LAY и подборку фото в сборе. Это не одноплат, что позволяет сделать конструктив размерами 160х145х120.
Сообщение отредактировал kleverbig - 29.5.2014, 12:32 |
29.5.2014, 16:11
Предлагаю Вашему вниманию для силовой - СПАРКУ КОСЫХ по мотивам плат Сергея777 в формате LAY и подборку фото в сборе. Это не одноплат, что позволяет сделать конструктив размерами 160х145х120. Я так понимаю, до испытаний дело еще не дошло. Я тоже делал как-то спарку...Она у меня так и удвоила ток, что я только не делал. Очень хотелось бы увидеть результаты испытаний. А Сергей свою, интересно, до ума довел? Из его сообщений я так и не понял, получил он удвоение тока или нет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.5.2014, 17:11
Я думаю тов.Сергей даст полный ответ.
29.5.2014, 17:55
Я тоже делал как-то спарку...Она у меня так и удвоила ток, что я только не делал. Сколько можно тереть по поводу удвоения. Если тыкать в железяку той же 3-кой что и на одинарном косом, то понятное дело откуда удвоению взятся.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
29.5.2014, 19:31
Сколько можно тереть по поводу удвоения. Если тыкать в железяку той же 3-кой что и на одинарном косом, то понятное дело откуда удвоению взяться. Если ты забыл, проверка делалась на балласте, при 2-ом уменьшении сопротивления нагрузки для 2-х каналов по сравнению с одним каналом. Для себя решил - спарка такая же хрень, как и фазник. Хотя, может у кого-то и работает... ХЗ. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.5.2014, 23:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Кому интересно, пару слов насчет дросселя - я пробовал и распыленку и альсифер и железо.
1. на альсифер не влезет нужное количество витков, хотя бы сечением 16кв. Меньше сечение - не наш вариант, будет греться, и так при 16квадратах весьма теплый. 2. Распыленка. Можно делать и все влезает, но при том количестве витков, что требуется - уже колечко близко к насыщению. А это плохо. Можно намотать меньше, но теряется качество дуги. 3. На трасф.железе. А именно использовал ТС180. Хоть я и бегал от этого варианта и не хотел его использовать из-за габаритов и веса, но он оказался все же самым лучшим. Удобно мотать, готовый крепеж, а главное качество дуги отличное. Оптимален как писал Тарас. 12витков и зазор 1.5мм под керн. Виток меньше - начинает брызгать, виток больше, начинает тянуть дугу. Так что настоятельно рекомендую на железе. Индуктивность получается около 55uH. До кучи дроссель получился не таким и большим и спокойно влез вместо кольца. Отводы не имеют особого смысла. На электроде вполне комфортно и на 55мкГн. Дуга достаточно мягкая. Так что железо вне конкуренции. Ну или как вариант на альсифере проводом с тонкой изоляцией. Но все же железо лучше )) Сообщение отредактировал Skif - 29.5.2014, 23:05 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
30.5.2014, 8:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
Помогите определиться с вариантом силы.
Имеются ключи IRGP50B60PD1. Спарку и монстра делать не собираюсь. ПА нужен для бытового использования. На форуме многие баянят ключи, для эффективного теплоотвода. Есть ли смысл баянить мои ключи? Ткните в готовую печатку, плиз.... |
30.5.2014, 10:05
Помогите определиться с вариантом силы. Имеются ключи IRGP50B60PD1. Спарку и монстра делать не собираюсь. ПА нужен для бытового использования. На форуме многие баянят ключи, для эффективного теплоотвода. Есть ли смысл баянить мои ключи? Ткните в готовую печатку, плиз.... Если не борзеть с током, то есть не лезть выше 180А, то эти ключики вполне справятся в одиночку. Как показала моя практика, полуавтомат используется (при кузовном ремонте) в среднем на токах в районе 80А, или при работе с профильными трубами до 160А(в основном 120А). Очень редко когда требуется 200А. Практически никогда, разве что для демонстрации. Советую на этих ключах ограничиться током 160-170А. Сообщение отредактировал Skif - 30.5.2014, 10:06 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
30.5.2014, 11:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 |
Добрый день Евгений.На счёт железа ты совершенно прав.Испытания проводили опытные сварщики и все сказали что железо то что надо, а остальное тоже варит но что то не то.С уважением.
30.5.2014, 11:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
3. На трасф.железе. А именно использовал ТС180. Хоть я и бегал от этого варианта и не хотел его использовать из-за габаритов и веса, но он оказался все же самым лучшим. Удобно мотать, готовый крепеж, а главное качество дуги отличное. Оптимален как писал Тарас. 12витков и зазор 1.5мм под керн. Виток меньше - начинает брызгать, виток больше, начинает тянуть дугу. Так что настоятельно рекомендую на железе. Индуктивность получается около 55uH. Добрый день.Skif,а подскажите как меняется индуктивность дросселя когда виток больше,виток меньше,а оптимальная 55mh.Прям дроссель какой то "шаманский" получается.У меня в ближайшее время предстоит делать дроссель,хотел мотать на четырех половинках альсифера диаметром 64мм,так теперь после вашего сообщения как то стал сомневаться.А к стати если мотать на альсифере то индуктивность какая,тоже 55 мкг. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 15:46 |
