1149 страниц V  « < 1068 1069 1070 1071 1072 > »
Serega30
сообщение 29.5.2014, 18:17
Сообщение #21381
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(Wasiliy61 @ 29.5.2014, 16:40) *
Так это что тогда за сеть, что от 3квт так сильно проваливается.
То-то же... И это еще днем. А вечером и 185В бывает. Замерял специально: 3В всего-лишь падает на проводах при 3кВт нагрузки в розетке.
В нашем деле главное - контакт.
Павел(Sp)
сообщение 30.5.2014, 1:01
Сообщение #21382
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Вот время выдалось, ..наваял в шпротеусе термозащиту для бармалея,с мигалкой(светилкой) и пищалкой(или жужжалкой,кто как любит).
На lm35,очень удобно крепить даже к цамому маленькому радиатору а если постарацца то и на сам ключ не очень сложно прилепить. температурный гистерезис регулируется в широких пределах.На вольтметры не обращать вынимания, это для настройки ,чтоб было видно что куда крутить.С данными что на картинке 35-70 градусов..
ЗА и ПРОТИВ¿¿¿
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
SERGIO84
сообщение 30.5.2014, 10:50
Сообщение #21383
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 36137
Подскажите как переделать схему для датчка на размыкание.
RUS5610
сообщение 30.5.2014, 11:13
Сообщение #21384
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Поставь релюшку мелкую повторитель.Термиком запитывай реле а контакты релюхи НЗ в управу.
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 30.5.2014, 11:18
Сообщение #21385
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(SERGIO84 @ 30.5.2014, 10:50) *
Подскажите как
Так
SERGIO84
сообщение 30.5.2014, 11:51
Сообщение #21386
Цитата(oleg1ma @ 30.5.2014, 10:18) *
Так
А куда делся индикатор"работа"с рэле.
Wasiliy61
сообщение 30.5.2014, 12:06
Сообщение #21387
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Если индикатор включения реле, так он в другом месте.
По другому, это готовность аппарата.
SERGIO84
сообщение 30.5.2014, 12:21
Сообщение #21388
Теперь всё ясно.Огромное спасибо за растолкование.
Wasiliy61
сообщение 30.5.2014, 12:28
Сообщение #21389
Из: Алтаиский край
Вот нормальная схемка, можешь воспользоваться её.Прикрепленный файл  ______.zip ( 35.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356
Serega30
сообщение 30.5.2014, 14:10
Сообщение #21390
''...выходное
напряжение не соответствует
формуле. 20 + 0,04 I.'' Тогда какое Rнагр. следует применять для расчета U по этой формуле?
Сообщение отредактировал Serega30 - 30.5.2014, 14:12
oleg1ma
сообщение 30.5.2014, 14:33
Сообщение #21391
Из: Глобино UA
Почему это у тебя не соответствует, видимо занятся нечем?
Serega30
сообщение 30.5.2014, 14:37
Сообщение #21392
Это DANTIST написал...
Сообщение отредактировал Serega30 - 30.5.2014, 14:39
oleg1ma
сообщение 30.5.2014, 14:40
Сообщение #21393
Из: Глобино UA
Dantist написал, а ты для чего написал?Пиши в личку, какие нужны деталюхи, вышлю, займешся делом.
KSV
сообщение 30.5.2014, 14:44
Сообщение #21394
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Доделал сегодня малышка на 120а, только на количество троек не испытал, сварной ногу подвернул. Всё работает.
[attachment=33433:IMG_4506.jpg][attachment=33434:IMG_4511.jpg]
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 30.5.2014, 15:22
Сообщение #21395
Из: Алтаиский край
Молодец, аппарат выглядит здорово.
tranzistor3102
сообщение 31.5.2014, 6:21
Сообщение #21396
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
можно попробовать вот так _ работает проверено
Wasiliy61
сообщение 31.5.2014, 12:07
Сообщение #21397
Из: Алтаиский край
Обь разбушевалась. Караул-тонем!
Nikolay1
сообщение 1.6.2014, 7:38
Сообщение #21398
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
купи надувную секс куклу
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Lomaka
сообщение 2.6.2014, 9:13
Сообщение #21399
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Всем привет. Принесли мне вчера моего первого монстроидального бармалея, не работает мол. Думал ключам кирдык пришел. Оказалось что сгорел транзистор кт 815, выключилась релюха и ток пошел через ограничивающий резистор тот долго сопротивлялся, но тоже крякнул.
Вот и думаю, это еденичный случай или лучше будет в будущем этот узел заменить....
Serega30
сообщение 2.6.2014, 9:51
Сообщение #21400
Резистор лучше заменить на последовную RC цепочку, например: 5R/5W и 5mF/250-350V (но только если контакт реле до диодного моста!). В таком случае, при несрабатывании реле, гореть ничего не будет.
Сообщение отредактировал Serega30 - 2.6.2014, 9:53
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2025, 10:09
