Индукционный обогреватель , Как сделать самодельный обогреватель? |
18.11.2013, 16:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
"Выносной холод/выносное тепло". Согласен с п.2 предыдущего оратора
НО... ну стоит у меня сплит, могу им натопить в квартире, но у него в инструкции написано, что режим обогрева можно включать при температуре снаружи не менее минус 7 C, а если там двадцатник? мерзнуть? да и уже при плюсовой температуре на улице, наружний блок назинает обмерзать и покрываться льдом, для его оттаивания периодически включается соответствующий режим, что тоже уже снижает КПД системы думаю, существуют системы кондиционирования, которые работают и при очень низких температурах (искать неохота), но скорее всего они стоят таких денег, что для частного использования не подойдут... |
28.11.2013, 0:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Относительно самого инструмента обогрева пока рассматриваю буржуйку - уже бегло проглядывал соответствующую ветку в одном из форумов (могу дать ссылку). буржуйка оно конечно хорошо, но как то не серьезно. Сложите печь из кирпичей, КПД намного выше буржуйки. Я вон у себя дома восстановил, как я ее называю окислитель углеводородов, теперь в ус не дую. Гыыы, даже из службы безопасности сбыта уже звонили, мол а чё это так резко потребление ЭЭ снизилось? Потом приехали, сняли счетчик на поверку ))))))) А по поводу обогрева гаража, я что то в первую очередь о машине думал, совсем упустил то что гараж это своего рода КЛУБ. Если клуб, то тут без вопросов, должно быть тепло. А что бы было тепло надо теплоизоляцию делать как дома. А то частенько вижу железные ворота которые обогревают атмосферу планеты ))))))) |
28.11.2013, 1:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
1. Тепловая энергия для отопления НЕ ВСЕГДА РАВНА ЭЛЕКтрической. 2. Существуют устройства, которые при потреблении 1 кВтч, производят 2-10 кВт тепловой энергии. Например:тепловой насос или кондиционер в режиме отопления!!!В среднем по кондиционерам: при потреблении 1 кВт - производится 3 кВт тепловой энергии!!!По тепловым насосам коэффициент еще выше!!! Наверное, уже всех замучал тут, когда говорю, что учился на холодильщика... Профессор с ведущей кафедры, д.т.н., говорил, что отдача с 1 рубля - три рубля, если испаритель засунуть в речку, а конденсатор - вместо радиатора отопления. Никому не интересно - резюмировал он.... Имхо - нефтяное и газовое лобби. А есчо Толик Чубайс... -------------------- |
28.11.2013, 1:38
Федр Михалыч Достоевский давно говорил:
- Миром будут править керосинщики. (с) |
28.11.2013, 15:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
думаю, существуют системы кондиционирования, которые работают и при очень низких температурах (искать неохота), но скорее всего они стоят таких денег, что для частного использования не подойдут... Совершенно верно, уважаемый.Сейчас бытовые кондиционеры до -35 град работают, цена приличная, но окупаются быстро. |
30.5.2014, 14:08
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.5.2014 Пользователь №: 39748 |
Всем привет. Я предлагаю сравнить "тэновые" и индукционные котлы через формулу работы. Нам необходимо нагреть 100л воды котлом до 50 гр.С. Греть что тем котлом, что индукционным работа одинаковая, следовательно для нас const. Мощность котлов одинаковая =1 кВт. Но нагрев воды индукционным котлом произойдет быстрее на 30%, следовательно мы получим экономию на 30% кВт*ч. Я считаю это логически правильным, если нет поправьте.Работа А=Р(мощность)*t(время).
Сообщение отредактировал roman_lesosib - 30.5.2014, 15:41 |
30.5.2014, 14:36
Ну так а где формулы-то?
Приведите формулы и поймете, что вы не правы |
30.5.2014, 15:38
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22888 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
30.5.2014, 16:21
пример выше по нагреву индукционной и спиральной плиткой воды в кастрюле
30% это я к примеру привел может больше или меньше Ну так а где формулы-то? Приведите формулы и поймете, что вы не правы котел (тэновый или индукционный) произвел одинаковую работу по нагреву воды, но за разный промежуток времени, следовательно стоимость работы разная, то-бишь кВт*ч |
30.5.2014, 17:11
Ну а ФОРМУЛЫ где?
Мощность есть отношение совершонной работы на время, за которое эта работа была совершена, т.е. P=A/t Или A=Pt Т.е. при одинаковой мощности за одно и то же время работа совершенная устройствами будет ОДИНАКОВА, и наоборот, чтобы совершить одну и ту же работу устройствами одинаковой мощности потребуется одинаковое время Тут я не сказал еще про к.п.д. устройств, вот например, нагрев сопротивлением имеет к.п.д. около 100%, ну пусть 97-98%, а ваш индукционный нагрем может этим похвастать? Или же он черпает энергию вакуума? Зы. Идите продавать свои индукционники в другое место |
Гость_Гость_ANDRY_*_* |
2.1.2015, 21:53
Ну если по простому , то это понижающий трансформатор, который установили в трубу, примерно так . Присоединяюсь!!! Не вижу смысла в Вине!!! Ну смотрите сами: Смотрю характеристики ВИНА на 3кВт: объем отапливаемой площади: 30-40кв. м. У меня конвекторы висят 2 штуки на такую же площадь, один на 2 квт, другой на 3 кВт. И Вин на такую же площадь столько же кВт. Так где же хваленая экономия? Сообщение отредактировал savelij® - 3.1.2015, 1:12
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании сообщения
3.1.2015, 0:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата В среднем по кондиционерам: при потреблении 1 кВт - производится 3 кВт тепловой энергии!!! При определенных условиях можна получить тепловой энергии больше чем электрической . При этом Закон сохранения энергии имеет силу... Надо знать откуда берется дополнительная энергия |
4.1.2015, 8:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Оказывается, кто-то еще изобретает "вечный двигатель"наверное не от хорошей жизни... Трансформатор вдруг стал работать в режиме поглощения реактивной энергии, а не наоборот... А какой кпд самого тр-ра? На каком железе он намотан и т п. Как там с потерями в этом самом железе? У меня в обслуживании стоят такие штуки , отапливают несколько шкафов для сушки . А вот если поступить так - трубу с высоким R подключить к источнику минуя тр-р. На трубе изоляция и датчик тока, позволяющий сделать авторегулирование температуры и т п. Убрали тр-р , нет потерь и получилась та спираль , заменить которую кто-то хочет , вешая нам лапшу на уши... Удачи !!! Сейчас очень модно продавать приборы , якобы экономящие электричество, модно вспоминать о феномене Теслы. Это нужное дело - изучение истории, но и об основах физики и электротехники не стоит забывать.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
7.1.2015, 3:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.1.2015 Пользователь №: 43397 |
Искал в Гугле - "Индукционный котел". Нашел этот форум. Всем здравствуйте. Смотрю тема более 2-х лет раскуривается. Прочитал всю ветку, но ответа на 1-й пост - так и не увидел.
Собираюсь на даче строить баню-гостевой дом, соответственно встал вопрос об отоплении. Кто-нибудь протестировал ВИН и ТЭНы одинаковой мощности??? Вот к примеру Artem Efimov протестировал Магнитный теплогенератор http://www.youtube.com/watch?v=8yhWkfKNDIk за, что ему огромное спасибо (сам чуть было не купился). По поводу ТЭНов - где продаются ТЭНы с КПД 100% и каких марок, производителей??? Я протестировал 3 разных ТЭНа на 1кВт - получил КПД 81, 82 и 85%. Нас, что производители ТЭНов обманывают То, что вода на индукционной плитке закипает быстрее, чем в эл. чайнике равной мощности надеюсь никто оспаривать не будет. А раз быстрее закипает, то счетчик меньше эл. энергии намотает, значит отсюда вывод - индукционный нагрев более высокий КПД, чем у ТЭНа. Хочу экспериментально проверить эту версию: купил 2кВт индукционную плитку, осталось сварить котел и проверить. |
7.1.2015, 8:12
Warlock, еще один вбрасыватель го*на в вентилятор
Это как, интересно, вы определили, что кпд составило 85%? И еще, в какой вид энергии преобразовались те оставшиеся 15%? |
7.1.2015, 9:55
7.1.2015, 10:42
Подробнее опишите, пожалуйста
И на второй вопрос не затруднитесь ответить |
7.1.2015, 11:06
По прибору. КПДомер? где продаются ТЭНы с КПД 100% нигде, ибо потери есть всегда...имхо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.1.2015, 12:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
7.1.2015, 14:25
15% составили потери на нагрев, видимо
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 18:49 |
