18 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки
Navstar
сообщение 23.5.2014, 11:44
Сообщение #81
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Перемотал как на рис. 4 стало еще веселее - индуктивность первички стала меньше индуктивности вторички...
Maaris
сообщение 23.5.2014, 13:16
Сообщение #82
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
лутше покажи фотки.так будет быстрее.
Сообщение отредактировал Maaris - 23.5.2014, 13:16
KT117
сообщение 23.5.2014, 13:24
Сообщение #83
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Что вы мудрите? icon_smile.gif Если полуобмотки соеденены конец с концом-индуктивность и будет меньше. Попробуйте поменять концы одной из полуобмоток.
Посмотрите в ветке про ПА№2 сообщение 5895 от Олега http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=340979
Сообщение отредактировал KT117 - 23.5.2014, 13:33
ingener99
сообщение 23.5.2014, 14:12
Сообщение #84
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Может, просто заменить 1,5КЕ на снабберные цепочки (как и рекомендовано в шитах к TNY и TOP) и не париться хитрыми намотками трансов БП?
Сообщение отредактировал ingener99 - 23.5.2014, 14:14
DANTIST
сообщение 23.5.2014, 15:08
Сообщение #85
Пользователь №: 8733
Не отвлекать всякими глупостями Navstara! icon_biggrin.gif Похоже он мотает очередной вариант. "Мимино": ...Хозяин, а может вот такой колор?... pain05.gif Ну, тогда крась сам! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 23.5.2014, 16:29
Navstar
сообщение 23.5.2014, 19:10
Сообщение #86
Из: Харьков
DANTIST, Ваше остроумие зашкаливает!
KT117, ничего не мудрю, тема обсуждения намотки трансов - возникли вопросы, я спросил,хочу сделать по нормальному чтоб работало... пришел к выводу что лучше перемотаю в 1 ряд...
KT117
сообщение 23.5.2014, 20:04
Сообщение #87
Из: г.Кишинев
Ну если хотите в 2 слоя- то так: половина первички, например, слева направо , вторичка, половина первички-справа налево. Конец первой половинки соеденить с началом второй. Так получится как бы продолжение намотки и будет соблюдена фазировка. Все мотать в одну сторону (по часовой или против-фиолетово, главное что бы в одну сторону)
Когда мотаете БП для дежурки-вы ведь направление намотки не меняете? Для СТ все то же самое-только провод потолще и витков поменьше.
Сообщение отредактировал KT117 - 23.5.2014, 20:09
Navstar
сообщение 23.5.2014, 21:28
Сообщение #88
Из: Харьков
KT117, Спасибо
Wasiliy61
сообщение 23.5.2014, 22:33
Сообщение #89
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Я если мотаю в 2а слоя первичку, то после первого слоя её не откусываю, а потом после вторички продолжаю.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.5.2014, 22:35
Navstar
сообщение 27.5.2014, 23:34
Сообщение #90
Из: Харьков
Еще разок перемотал
Первичка намотана таким вот образом:
Две обмотки (одна на другой в одном направлении) 18 витков по 2,5 кв каждая... все равно средняя индуктивность маленькая получается около 300мкГн ... а максимальная 700 мкгн.
DANTIST
сообщение 27.5.2014, 23:54
Сообщение #91
Цитата(Navstar @ 27.5.2014, 20:34) *
Еще разок перемотал
... все равно средняя индуктивность маленькая получается около 300мкГн ... а максимальная 700 мкГн.
Что такое "средняя индуктивность"?
Navstar
сообщение 28.5.2014, 10:20
Сообщение #92
Из: Харьков
это с зазором 0,1 (чек)
материал феррита 3с90 собирал на этом типе материалов блоки питания - без нареканий
Maaris
сообщение 28.5.2014, 10:50
Сообщение #93
Из: Latvija
Цитата(Navstar @ 28.5.2014, 0:34) *
Еще разок перемотал
невидно направление первого слоя.может каркас по высоте болЬше и недаёт ферриту плотно прилегатЬ.проверЬте на просвет.чтобы сварочник работал долго и уверено надо мотатЬ гораздо акуратнеи-смотрите фотки ОЛЕГА.
я тоже делал на 3с90. помоему 15 витков довало индуктивностЬ гдето 730
Navstar
сообщение 28.5.2014, 20:35
Сообщение #94
Из: Харьков
Maaris, Каркас впритык, при том что заводская шпуля имеет зазоры побольше. Тогда следует делать по-старинке бескаркасную намотку
KT117
сообщение 28.5.2014, 21:07
Сообщение #95
Из: г.Кишинев
Вставьте половинки сердечника в каркас и на просвет посмотрите зазор.
Если сомневаетесь в качестве феррита- есть програмка мюкалк [attachment=33379:mucalc_142.zip]
ввели размеры вашего феррита, намотали 10 витков, измерили индуктивность получили проницаемость-сравнили с даташитом.
И как по мне -провод уже не очень красиво выглядит. Попробуйте найти монолит в лаковой изоляции, от 1.5мм до 2,5мм
P.S. Еще раз озвучьте на какой частоте будет работать трансформатор и к-во сердечников ( у вас кажется 2 комплекта Е80)
Цитата(Navstar @ 20.5.2014, 23:58) *
KT117, Если не ошибаюсь - 100 кГц, тогда силовой перемотаю...
Кажется нашел. Намотайте простой провод ПВ3 (непрерывно-слева направо и обратно) Где то на 1,5кв.мм 18 витков-и озвучьте индуктивность с зазором 0,1мм.
P.P.S. А зачем вам на 100 кГц 18 витков? Достаточно и 6.
а это для 50кГц
Сообщение отредактировал KT117 - 28.5.2014, 21:22
Navstar
сообщение 28.5.2014, 21:38
Сообщение #96
Из: Харьков
Вот для 2 пар... пробовал другую пару - индуктивность намного меньше
Похоже что разобрался... одна из четвертинок бракованная походу...
KT117
сообщение 28.5.2014, 21:45
Сообщение #97
Из: г.Кишинев
Ага. И вот вам табличка проницаемости распространенных марок феррита.
Брал здесь http://ferrite.ru/publications/magnitomyagkie_se/
Navstar
сообщение 28.5.2014, 21:57
Сообщение #98
Из: Харьков
спасибо
Navstar
сообщение 30.5.2014, 18:22
Сообщение #99
Из: Харьков
купил новую четвертинку - с индуктивностью стало все нормально... всем спасибо буду продвигатся дальше
ingener99
сообщение 30.5.2014, 20:02
Сообщение #100
Из: дер. Москва
Такую?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 12:53
