![]() Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
купил новую четвертинку - с индуктивностью стало все нормально... всем спасибо буду продвигатся дальше Блин да хто вам продаст половинку сердечника . Неговорите ерунды . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
VOVA 555, Я не говорю ерунды... Будьте в курсе, что это можно сделать на ferrite.com.ua
VOVA 555, Я не говорю ерунды... Будьте в курсе, что это можно сделать на ferrite.com.ua Ладно не хочу спорить с вами . Не в обиду сказано , но я удивляюсь вам постоянно, вы столька ошибок делаете банальных на каждом шагу . Как так можна не понимаю . Будте внимательны . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 31.5.2014, 12:33 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
все равно есть частотное заполнение но меньше по сравнению с тем что было. Заметил тенденцию - если больше делать индуктивность - оно исчезает, но индуктивность получается около 1100 мкГн, а при маленькой скважности все равно остается
по порядку осциллограммы: 1. к.э. 2. выход 3. з.э. 4. к.э. при меньшей скважности Сообщение отредактировал Navstar - 1.6.2014, 15:29 |
все равно есть частотное заполнение но меньше по сравнению с тем что было. Заметил тенденцию - если больше делать индуктивность - оно исчезает, но индуктивность получается около 1100 мкГн, а при маленькой скважности все равно остается по порядку осциллограммы: 1. к.э. 2. выход 3. з.э. 4. к.э. при меньшей скважности Проверяйте р/электронные компоненты. Снаберы там, обратные диоды. Где то косяк есть. |
все равно есть частотное заполнение но меньше по сравнению с тем что было. Заметил тенденцию - если больше делать индуктивность - оно исчезает, но индуктивность получается около 1100 мкГн, а при маленькой скважности все равно остается по порядку осциллограммы: 1. к.э. 2. выход 3. з.э. 4. к.э. при меньшей скважности Отсоедени ОС и выложи оцилки без нее, задатчик тока установи на 100амер. |
Здравствуйте,Форумчане.Подскажите,можно ли применить в косом 50кгц-180а в качестве сердечника дросселя EPCOS R63*38*25 и какой нужен зазор?
oleg1ma, то же самое
avlozitski, Лучше не надо... Зазор прийдеться все равно нехилый делать около 3-4мм |
avlozitski, Вы меня спровоцировали на идею намотать силовой на кольце 63*38*25, как раз такое покупал недавно...
avlozitski, На ш-сердечниках меньше "расход" моточных
Вот только не нужно выдумывать, длина провода зависит от сечения сердечника, при его равенстве, длинна провода при намотке на кольце, будет меньше, так, как отсутствует каркас.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Вот только не нужно выдумывать, длина провода зависит от сечения сердечника, при его равенстве, длинна провода при намотке на кольце, будет меньше, так, как отсутствует каркас. т.е. если я на 63 кольце мотну 18 витков первички и 6 витков вторички, то у меня транс будет адекватно работать? В других ветках находил такие моточные как 39/13 и 33/11 на кольце R63 |
такие моточные как 39/13 и 33/11 на кольце R63 учитывайте еще сечение сердечника . и частоту . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 14:02 |
