Ограничение мощности ламп в люстре , с чем связано? |
Гость_Гость_Fakel_*_* |
12.9.2007, 10:16
12.9.2007, 12:57
Попробуйте всё же произвести замеры тестером относительно нулевого провода, хотя бы от розетки.
12.9.2007, 13:38
Померял тестером отностительно батареи
На потолке:: Выключатель выключен: на одном проводе - 232В, на другом - 97В, на третьем - 110В Выключатель включен (обе клавиши): на одном проводе - 232В, на другом - 8В, на третьем - 8В Выключатель в среднем положении (одна клавиша вкл, другая выкл): на одном проводе - 232В, на другом - 55В на третьем - 9В Ващее очевидное-невероятное! |
12.9.2007, 13:43
Померял тестером отностительно батареи Ващее очевидное-невероятное! При таком раскладе, полагаю, самое верное отложить в сторону измерительные приборы и ручками, ручками... от распаячной коробки до коробки выключателя, от распаячной коробки до потолочного вывода. Проверить провода и их соединения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.9.2007, 13:54
Чессно говоря не охота обои ковырять! Да и где она, та самая коробка, ее найти надо, а из инструментов для поиска - только зубило, да молоток - пока найдешь всю стену раскурочишь.
А если ручечками, то только в перчаточках! Пока мерял, щипануло, не сильно но все-таки |
12.9.2007, 14:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
У Вас случайно выключатель не с подсветкой?
Я бы поступил так: 1. Включить одну клавишу выключателя. 2. Измерить напряжение между проводами, и запомнить между какими было 220В. 3. Включить другую клавишу, первую выключить и измерить снова. Один из проводов будет общий, два других через выключатель. Судя по тому, что у Вас на одном проводе относительно батареи 220В - это общий провод, а через выключатель идет 0 (при монтаже строители напутали) -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
12.9.2007, 15:01
Ещё предложение.
Может Вам удастся выложить картинку проводников выхода к светильнику, подключения выключателя с указанием проводников (хорошо если отличаются по цвету) и напряжений. По картинке или фото (лучше) удобнее прикинуть, чем чертить пальцем в воздухе. И нагляднее. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.9.2007, 15:05
Нет, подсветки не наблюдается. Общий нашел, там все время 232. Меряю относительно него два других провода, получается на одном 232, на другом 61 с копейками, (включена одна клавиша).
13.9.2007, 7:30
Чтобы удостовериться на все 100% в исправности выключателя и проводки используйте 2 заряженых патрона с ЛН: по одному проводу от каждого патрона подсоедините к общему проводу, оставшиеся провода от патронов к двум другим проводам. Для удобства советую использовать клеммник, и обязательно отключите электроэнергию перед работой т.к. у Вас фаза идет напрямую.
По поводу проводов у люстры, какого они цвета? -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
13.9.2007, 13:07
Присоединил лампочки, включаешь обе клавиши, горит ЯРКО одна лампочка.
Включаешь одну клавишу - горят обе, но ТУСКЛО. При выключенном выключателе обе лампочки не горят. Что бы это значило? |
13.9.2007, 17:00
Присоединил лампочки, включаешь обе клавиши, горит ЯРКО одна лампочка. Включаешь одну клавишу - горят обе, но ТУСКЛО. При выключенном выключателе обе лампочки не горят. Что бы это значило? Я же предлагал Вам проверить подключение! Смотрите внимательно. Поменяйте провод подключения к общему лампочек, пока не добьетесь нужного результата. Это не опасно. Осталось два варианта. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.9.2007, 18:00
Поменял! Заработало!
Теперь каждая лампочка управляется своей клавишей и светит в полный накал! Спасибо! А что дальше? Провод, общий для обеих ламп, пометил куском изоленты. |
13.9.2007, 19:01
На проводе , общем для обеих ламп, фаза или ноль?
Извините за задержку с ответом, накрылась выделенка. На модеме долго не дают сидеть... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.9.2007, 7:12
Фаза
14.9.2007, 9:21
Хорошего в этом мало. Из распаячной коробки на выключатель опустили ноль вместо фазы, фаза же пошла напрямую на светильник. Лучше бы это переделать.
14.9.2007, 10:02
Как? Коробку ковырять? или проще в шитке концы поменять?
14.9.2007, 13:36
Цитата Как? Коробку ковырять? или проще в шитке концы поменять? Фаза напрмую может идти только на эту люстру. Если Вы поменяете провода в щитке, на других выключателях может оказаться ноль, а фаза пойдет напрямую. Лучше проверить все выключатели прежде чем что-то менять. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
14.9.2007, 13:43
Если оставить все как есть, какие последствия?
14.9.2007, 14:26
Если оставить все как есть, какие последствия? Работать будет, но надо помнить, что при замене лампочки и выключенном выключателе, Вы всё можете оказаться под действием фазы. Выход - деревянный стул и резиновые сухие тапочки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.9.2007, 14:33
Согласен, пусть деревянные лишь бы не белые А люстру как присоединить?
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 23:16 |
