1149 страниц V  « < 1072 1073 1074 1075 1076 > »
Basill
сообщение 13.6.2014, 12:07
Сообщение #21461
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Пробовал ставить геркон у зазора выходного дросселя для принудительного включения вентилятора на максимум в момент сварки (не дожидаясь, пока его включит штатная автоматика по нагреву радиатора) для увеличения ПВ. Это самый простой вариант "присоплить" такую функцию к уже готовой управе, не вмешиваясь в её работу. Отрабатывает нормально. Если геркон использовать хороший с правильным покрытием контактов (например, с советской герконовой клавиатуры), ресурса его вполне хватит. Если проектировать автоматику с такой функцией изначально (как и "сон"), то конечно лучше имхо всё сделать на электронике.
ingener99
сообщение 13.6.2014, 12:32
Сообщение #21462
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(TSL2 @ 13.6.2014, 12:04) *
...как себя чувствует 494-ая в прицепе с ТГР и драйверами на такой частоте?
А то разгонял как-то 494 до 120кГц, так сигналы на выходе почти в синусоиду превратились.
494 выдает нормальный неискаженный меандр на частотах и гораздо выше - вплоть до 1МГц (в свое время использовалась в генераторе 800кГц для опытов с трансом Тесла - http://www.youtube.com/watch?v=YsGwdPqCpX0 - сорри за оффтоп)
Другое дело, сможет ли драйвер отработать частоту по емкости затвора ключей
В данной схеме использовался драйвер UC3708
tranzistor3102
сообщение 13.6.2014, 14:00
Сообщение #21463
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(ingener99 @ 11.6.2014, 22:12) *
Схема управления - по Липину ("дешевый сверкальник" oleg1ma), с некоторыми доделками типа герконового датчика тока для спящего режима. Остальное стандарт. Ключики, правда, мосфеты с буржуйских сварочников, частота 140кГц. Транс ETD 49, 12/4. Склеен без зазора. Диоды 150EBU02 (сначала стояли 04, но почему-то обратный пробило на малом токе, может, не тянул частоту...с 02 проблем нет, но подпаял к ним 1,5КЕ180)
скоро наверное начнете делать сварочники на е25 и частота 250 кГц icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
dikobraz
сообщение 13.6.2014, 15:23
Сообщение #21464
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Доброго дня. Народ кто может поделится схемкой управы на бармалея без тгр? Очень нужно! Спасибо.
KT117
сообщение 13.6.2014, 16:15
Сообщение #21465
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Смотри здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
или ищи на ветке Липинский вариант с TL494 и оптодрайверами
Сообщение отредактировал KT117 - 13.6.2014, 16:17
igorka
сообщение 13.6.2014, 18:28
Сообщение #21466
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(ingener99 @ 13.6.2014, 9:07) *
В промышленных такого не встречал..
Применяются , применяется , например в блоке питания радиостанции "Лен".Несколько витков провода 1,5 квадрата намотана на геркон.Я же делал что то подобное , и работало это типа как РНТ , так же витками можно подбирать ток срабатывания геркона , использовалось как токовая защита...
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Serega30
сообщение 15.6.2014, 14:08
Сообщение #21467
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Кто-нибудь делал схему безконтактного зажигания дуги для класического ''Бармалея''? Если да, то поделитесь, п-та, наработками.
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 15.6.2014, 14:23
Сообщение #21468
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Осцилятор на бармалея.
Serega30
сообщение 15.6.2014, 16:33
Сообщение #21469
Все понятно, кроме 20к271 и 20к180. Это что, тип переменных резисторов такой?
STASKIN
сообщение 15.6.2014, 16:58
Сообщение #21470
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Serega30
сообщение 16.6.2014, 5:38
Сообщение #21471
А зачем тогда регулируемые ставить?
KT117
сообщение 16.6.2014, 8:23
Сообщение #21472
Из: г.Кишинев
http://go-radio.ru/varistor.html
DANTIST
сообщение 16.6.2014, 9:21
Сообщение #21473
Пользователь №: 8733
Что...?
STASKIN
сообщение 16.6.2014, 9:33
Сообщение #21474
Из: Винница
Basill
сообщение 16.6.2014, 10:40
Сообщение #21475
Из: Киев
Зачем к классическому бармалейнику приделывать осциллятор? Для бравады перед соседями? Чтобы однажды кого-нибудь из пользователей шарахнуло так, что пришлось оправлять в реанимацию?
Осциллятор нужен для ТИГ-сварки, где используются специальные горелки, изоляция в корне отличается от примитивного держака, вылет электрода минимален, в отличие от рутиловой "палки". И сама "культура процесса" другая. Классический бармалейник требует доработок, чтобы получить требуемую ВАХ для этого вида сварки...
Serega30
сообщение 16.6.2014, 16:52
Сообщение #21476
Понял. Спасибо. Вопрос снят.
skop224
сообщение 18.6.2014, 1:44
Сообщение #21477
Пользователь №: 28038
Всем привет. Такой вопрос, немного не в тему. Имею два самодельных инверторов. Вопрос вот в чем: заметил некоторую вещь. К примеру, беру электрод (ано-21 d=3), чиркаю, зажигаю дугу и варю. Все нормально, дуга приятно трещит. Далее убираю этот электрод. И жду некоторое время. Дальше, хочу варить, берут этот же электрод, чиркаю. И что же? Дуга не зажигается. Даже искр нет. Смотрю на электрод и вижу, что центр его (металлический стержень) ниже обмазки на 1-1,5мм. И соответственно, чтобы зажечь электрод повторно, необходимо чуть ли не бить им об металл, чтобы зажечь дугу. Это нормально? Или у меня что-то не то с инверторами?
RUS5610
сообщение 18.6.2014, 5:08
Сообщение #21478
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Нормально,сварные всегда на конце электрода шлак отламывают.И зависит от электродов.
Греется-значит работает!
Wasiliy61
сообщение 18.6.2014, 5:25
Сообщение #21479
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Скорее всего такие электроды- попробуй другие, вообще-то я видел у сварных лежит кирпичь, и перед тем как зажечь электрод, они ударяют электрод о кирпичь- потом он легко зажигался.
skop224
сообщение 18.6.2014, 8:59
Сообщение #21480
Wasiliy61, пробовал разные. Старые советские, новые нескольких фирм производителей. Примерно все одинаковы.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 10:52
