Питание электромагнитных муфт , Восстановить питание муфт
leonidovih
сообщение 13.6.2014, 15:07
Пользователь №: 28489
Восстанавливаю старый станок,муфты питались от транса и селенового выпрямителя. напряжение работы муфт 24 Вольт постоянного тока , мощность 400 ватт. Как сделать по новому . Правильно ли я думаю транс ОСМ 220 \ 36 400 ватт . а какой диодный мост или диоды . чтобы было 24 вольта.
сообщение 13.6.2014, 17:58
Из переменки 36 вольт никакими диодами не получить постоянку 24 В ... Транс другой нужен с выходным напряжением вольт 20... или поменьше.
ЗЫ. Тема перемещена в соответствующий раздел.
uvk2
сообщение 13.6.2014, 18:04
Пользователь №: 24058
400 Вт это суммарная мощность? У нас диоды ставили какие под ногами валялись - от сварок например. Я бы попробовал что нибудь из серии KBPC - есть и на 50А. Греются правда сильно, нужен хороший теплоотвод.
PS. Какой станок у вас? На старых станках нет фильтрации выпрямленного напряжения, переменку надо немного больше 24.
Сообщение отредактировал uvk2 - 13.6.2014, 18:07
leonidovih
сообщение 13.6.2014, 18:58
Станок токарный ЛТ-300. Из описания работы: электромагнитные муфты фартука и тормоза питаются постоянным напряжением 24 в получаемым от селенового выпрямителя типа 40ГМ16А2 .Из спецификации: трансформатор однофазный понижающий 400 ва 380\127\36\6.3 в . ну что туда воткнуть .чтобы питание пошло на муфты.
uvk2
сообщение 15.6.2014, 7:22
Трансформатор перемотать. Напряжение подобрать для четкого срабатывания муфт. Влепить диодный мост заместо селена.
Мастер Джу
сообщение 15.6.2014, 11:52
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Можно и сглаживюшии конденсатор добавиь.
uvk2
сообщение 15.6.2014, 13:17
А нафига? Работают и без них, и схемой не предусмотрены.
Гугл не знает такого. Если у автора есть схема, можно посмотреть нужен там кондер или нет.
Мастер Джу
сообщение 15.6.2014, 16:22
Из: Красноярск
Можно и не ставить,но хуже не будет с ним.
сообщение 15.6.2014, 16:31
Что-то не догоняюсь, человеку нужно 24 В постоянки, а Вы его отправляете: "Транс другой нужен с выходным напряжением вольт 20... или поменьше." - опечатка? Может будет достаточно транса 220/24? Ну потеряется пара Вольт на диодах, не думаю. что столь критично будет.
сообщение 15.6.2014, 17:15
Может и так... но как-то отпечаталось с учебной скамьи, что после моста напряжение несколько больше, чем до него... icon_wink.gif
Мастер Джу
сообщение 15.6.2014, 17:27
Из: Красноярск
Корень квадратный из 1.4 вроде,но это со сглаживающим конденсатором.
uvk2
сообщение 15.6.2014, 18:26
Корень из двух, это и будет 1.4.
сообщение 15.6.2014, 19:17
Совершенно верно, это я затупил, не учёл мостовую схему, просто в памяти возник один диод в цепи переменного тока, прошу прощения! После моста напряжение повышается в 1,43, иначе корень из двух.
Мастер Джу
сообщение 15.6.2014, 21:05
Из: Красноярск
Да так и есть
uvk2
сообщение 15.6.2014, 22:34
Это при наличии емкости после моста. Без её понижается на величину падения на диодах.
Мастер Джу
сообщение 15.6.2014, 22:43
Из: Красноярск
Все правильно uvk2 я бы так же сказал,не добавить не прибавить
сообщение 15.6.2014, 23:09
Да нет... не всё так просто. Пиковое напряжение не меняется от наличия или отсутствия кондёра на выходе. Меняется только коэффициент пульсации. А вот падение напряжения на открытых переходах диодов моста есть в обоих случаях, что с кондёром, что без оного.
Выходное напряжение после моста в рассматриваемом в теме случае будет зависеть в основном от номинального напряжения на выходе транса, его номинальной мощности, мощности нагрузки и параметров диодного моста.
В простейшем случае, мощного транса с Uвых 20В будет достаточно, а 24В уже избыточно.
Мастер Джу
сообщение 15.6.2014, 23:31
Из: Красноярск
ИМХО мы говорим с позиции "чайника",а не теоретика.
Который пользуется "цешкой",а не осциллографом.
Хотя вы правы (теоретически)
Гость_ВВ_*
сообщение 15.6.2014, 23:50
А вся схема от этого трансформатора питается? В смысле: пускатели и реле у Вас на 127В? Тогда – только дополнительный трансформатор. Я, в подобном случае, ставил ОСМ-01, 380/24. Хватало и на лампу местного освещения. А диоды я не люблю: лень паять. Ставлю сборку, ампер на 10 – 15 (что-то, типа КВРС10… КВРС15…). И конденсатор Вам не нужен. Ибо с конденсатором Вы получите 34В, да и конденсатор нужен будет довольно большой: микрофарад на 250 (считать облом, т.б. мощность неизвестна).
Вы написали, что мощность муфт 400Вт. Это мощность трансформатора, а не муфт. Муфт – max по 30.
Мастер Джу
сообщение 16.6.2014, 0:06
Из: Красноярск
Цитата(ВВ @ 16.6.2014, 4:50) *
И конденсатор Вам не нужен. Ибо с конденсатором Вы получите 34В, да и конденсатор нужен будет довольно большой: микрофарад на 250 (считать облом, т.б. мощность неизвестна)<....>
Кондеры сейчас крошечные пошли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 7:10
