183 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
каВо-чАво
pashatt
сообщение 13.6.2014, 20:16
Сообщение #1381
Из: Брянка Луганск.обл
Пользователь №: 29816
тиг- енто хорошо, у моего нет(половины деталяв нет и тумблерка тож).
хотя был както с тумблерком, подписано красиво там и все дела, а на поверку фигу с маком, а не тиг.
вопрос в другом- частота.
посмотрите у себя- подскажите.
Сообщение отредактировал pashatt - 13.6.2014, 20:19
mono
сообщение 14.6.2014, 20:36
Сообщение #1382
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Всем привет, во время переезда на работе враги снесли транс 220х220 на полкиловатта, но работать надо как-то, кто развязывает сеть подобным образом, какой мощи транса хватает для накрутки инверторов, а то тот был мягко говоря тяжеловатт, может ватт 200 хватает, да и места больше будет.
Сообщение отредактировал mono - 14.6.2014, 20:50
нищеброд
сообщение 15.6.2014, 22:31
Сообщение #1383
Пользователь №: 28597
Для развязки осциллографа мне хватает.
Basill
сообщение 16.6.2014, 11:00
Сообщение #1384
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если нет готового тр-ра развязки 220/220, то можно взять пару любых одинаковых силовых тр-ра на соответствующую мощность (например, для галогенок 220/12 - продаются в магазинах электротоваров). Конечно, железных, а не электронных. Включить вторичные обмотки встречно-параллельно, а первички использовать как развязанные 220 В. Я так делал на базе Двух ТН-61
Хватает для осциллографа, наладки служебных питальников и инвертора на холостом ходу или минимальной нагрузке.
truevoxdei
сообщение 16.6.2014, 13:28
Сообщение #1385
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Парни, такой вопрос. Можно ли (в смысле целесообразно) использовать для дросселя ленточный бандаж от цветного кинескопа советского цветного телевизора???? Хочу порезать на пластины и собрать для дросселя. Металл мягкий (не люминь и не пермаллой....), уж очень похож на "трансформаторную сталь". Лента покрыта тонким слоем лака. Кто чего знает???
https://yadi.sk/d/iZIo1oOvTWuZF
Basill
сообщение 16.6.2014, 15:32
Сообщение #1386
Из: Киев
Часто бандаж цветного кинескопа изготавливали из биметаллической ленты, из материала, который назывался ферран. Это сталь, плакированная алюминием. Помимо механических свойств (прочность, гибкость, термостйкость...) нужных для взрывозащиты кинескопа, материал должен быть магнитомягким, т.е. легко размагничиваться вместе с маской кинескопа с помощью петли размагничивания.
Последнее свойство вроде подходит для сердечника дросселя. Но ведь это всё равно не электротехническая сталь (с повышенным содержанием кремния, от того и хрупкая).
Поэтому и "мю", и параметры петли гистерезиса, и потери, и частотные свойства в данном случае не нормированы.
Попробовать, конечно, можно. Только вначале проверить на магнитомягкость: намотать пробную катушку на пакет пластин и кратковременно пропустить постоянный ток большой силы (включить в сварочную цепь). Если после выключения тока появилась остаточная намагниченность - о работе материала в качестве сердечника дросселя можно забыть.
truevoxdei
сообщение 16.6.2014, 18:30
Сообщение #1387
Из: г.Иркутск
Basill, благодарю за развернутый ответ. Попробую сделать дроссель и проверю. Тем более уже "настругал" пластины.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 16.6.2014, 18:32
mono
сообщение 17.6.2014, 10:54
Сообщение #1388
Из: Минск
Basill, Да это ясно, только зачем два транса, если можно один?
STASKIN
сообщение 17.6.2014, 11:19
Сообщение #1389
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Если питание ослика позволяет,то можно и один.
Basill
сообщение 17.6.2014, 12:33
Сообщение #1390
Из: Киев
Если есть готовый транс 220/220, или не лень намотать самому, то конечно один. Но это редкость в любительской практике имхо.
Гораздо проще купить/достать широко распространенные силовые трансы, и из двух одинаковых сделать тандем: 220/вторичка - вторичка/220.
Конечно, если стоит требование получения развязанного 220-220 для универсального применения.
oleg1ma
сообщение 17.6.2014, 14:07
Сообщение #1391
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
И еще получается двойная развязка от сети.
Basill
сообщение 17.6.2014, 15:29
Сообщение #1392
Из: Киев
Да, и поэтому уменьшена емкостная связь с сетью.
Бывает важно при исследовании импульсных БП с помощью осциллографа, хотя это уже блохи...
mono
сообщение 18.6.2014, 0:03
Сообщение #1393
Из: Минск
Есть готовый, но 63 Ватта, не знаю, не хватит наверное, инверторы на холостом ходу больше потребляют, Ну а перемотать вторичку транса дело десяти минут и столько же на подготовку, всётаки один транс весит и занимает места в два раза меньше чем два. А зачем двойная развязка, вроде как и одной вполне достаточно. Думаю ОСМ-016 должно хватить.
Dominys
сообщение 20.6.2014, 19:51
Сообщение #1394
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Мужики, кто из Украины. Где берете электролиты на входной выпрямитель?
Хочу собрать малыша на платах oleg1ma. Нужны электролиты на 680мкФ.
oleg1ma
сообщение 20.6.2014, 21:26
Сообщение #1395
Из: Глобино UA
ТУТ
Dominys
сообщение 21.6.2014, 12:11
Сообщение #1396
Большое спасибо!
oleg1ma видел на форуме вы кидали ссылки на aliexpress.
Если что то там покупаете, не могли бы вы поделиться ссылками на нормальных продавцов?
Думаю многим было бы интересно.
oleg1ma
сообщение 21.6.2014, 13:03
Сообщение #1397
Из: Глобино UA
Я там не покупаю, беру у друзей которые там тарятся.
Dominys
сообщение 21.6.2014, 13:14
Сообщение #1398
Понял. Спасибо.
Может кто-то там покупает - не стесняйтесь, делитесь ссылками!
Я предлагаю создать отдельную тему с указанием кто что и где покупает.
Думаю всем было бы полезно. Особенно покупки у китайцев и на ebay.
А то наобум покупать - почти 100% гарантия нарваться на подделку.
RadioГубитель
сообщение 21.6.2014, 14:04
Сообщение #1399
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Dominys,
Izzition E-technology хорошая китаяночка, 3 раза заказывал, фэйка не было. из последнего 60n60 по 2 бакса. это правда на алибабе(без всяких экспрессов.
Может слать от 10 штук без проблем.
Dominys
сообщение 21.6.2014, 15:21
Сообщение #1400
А можно ссылочку конкретную?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 14:45
