Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
23.6.2014, 19:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 9.2.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 13404 |
23.6.2014, 20:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Ок, поняла. Емкости по 0,22мкф стоят? Напряжение на емкости отр.смещения меряли? Гм, вообще если всё проверили, а сигнал такой - даже не знаю. Возможно всё-таки сам трансформатор намотан неудачно...Может кто другой подскажет, у меня по ТГР небольшой опыт, и таких проблем не возникало. Собирала - сразу всё работало как положенно.
Сообщение отредактировал ERika - 23.6.2014, 20:25 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
23.6.2014, 21:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
piс, озвучьте размер кольца и материал феррита.
Затворные стабилитроны какие стоят? А то ясновидящие пока на здесь не встречались Судя по последнему фото осцилки, стабилитроны режут размах на уровне 10в (если ноль выставлен правильно). И феррит размагничивается не полностью (мал загиб импульса). |
23.6.2014, 21:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
piс, озвучьте размер кольца и материал феррита. Затворные стабилитроны какие стоят? А то ясновидящие пока на здесь не встречались Судя по последнему фото осцилки, стабилитроны режут размах на уровне 10в (если ноль выставлен правильно). И феррит размагничивается не полностью (мал загиб импульса). Сначала определится надо-где сделана осцилка-если на З-Е , то загиба и не будет, если на выводах ТГР-то будет вид как Ерика выложила. Кроме Анатолия еще кто то делал полуавтомат на основе AVT200? C кем можно поговорить? |
23.6.2014, 21:36
Сначала определится надо-где сделана осцилка-если на З-Е , то загиба и не будет, если на выводах ТГР-то будет вид как Ерика выложила. Фото, что выложила, сделано с выхода драйвера, т.е. как раз затвор-эмиттер. Сообщение отредактировал ERika - 23.6.2014, 22:15 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
23.6.2014, 22:05
23.6.2014, 23:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
А как подбирали конденсаторы С30 и С38? И как варит ПА? С38 - 15нф. С30 - 33пф , не трогал . добавил еще дроссель на Т225-52В витков в один слой , сколько влезло . варит уже 1,5года отлично . сейчас там уже трудится 3х фазник электровоза , а этот пошел по рукам Сообщение отредактировал Lemm - 23.6.2014, 23:35 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
24.6.2014, 4:34
24.6.2014, 10:17
24.6.2014, 10:57
Да, драйвера без отрицательного смещения Ну, драйвер Большакова идёт с отрицательным смещением, но прямоугольник там чёткий. По поводу последних универсальных плат Анатолия, я задавал вопрос ему насчёт отсутствия отрицалки. Для себя решил, что с онной будет поспокойней. |
24.6.2014, 17:35
Ну, драйвер Большакова идёт с отрицательным смещением, но прямоугольник там чёткий. По поводу последних универсальных плат Анатолия, я задавал вопрос ему насчёт отсутствия отрицалки. Для себя решил, что с онной будет поспокойней. Да вроде нормально живут 5 аппаратов с 4PC50W, от 140А до 220А. Меня сейчас больше интересует ПА. Сам никогда не варил, как себя ведет дуга с газом не имею представления. Первая проверка вышла комом, трудно добиться устойчивой дуги. И оперативно менять конденсаторы С38 и С30 нет возможности-аппарат приходится возить к соседу, своего газа СО нету |
24.6.2014, 19:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
'Lemm' date='24.6.2014, 17:40' post='34481 из этого состояния - и делал па .
Вы говорите про эту схему?[attachment=33870:__________________.jpg] Сообщение отредактировал avlozitski - 24.6.2014, 20:03 |
24.6.2014, 19:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Меня сейчас больше интересует ПА. Сам никогда не варил, как себя ведет дуга с газом не имею представления. Первая проверка вышла комом, трудно добиться устойчивой дуги. И оперативно менять конденсаторы С38 и С30 нет возможности-аппарат приходится возить к соседу, своего газа СО нету С30 менять не надо, 30 пик вполне нормально, 15 нан для С38 вполне достаточно. В полуавтомате по этой схеме главное - дроссель. Его индуктивности должно хватать для нормальной работы в режиме коротких замыканий. Где то в районе 25 - 35 микрогенри. Не меньше. Для полуавтомата я просто ставлю ещё один дополнительный дроссель отдельно от основной платы силы. И не забывайте - задатчик тока при режиме полуавтомата - должен находится на минимальных значениях, это ток на уровне каплеобразования, он большой не должен быть. Ток увеличивать только при заливке шва на толстом металле. |
24.6.2014, 19:30
Меня сейчас больше интересует ПА. Сам никогда не варил, как себя ведет дуга с газом не имею представления. -------------------------------------------------------------------------------------- аппарат приходится возить к соседу, своего газа СО нету Тоже имеется интерес к ПА. Но пока мне его пользовать некуда. Насчёт СО газа. Наши народные умельцы приспособили для этого обычные углекислотные огнетушители. Баллон переворачивают вверх дном, переходник-редуктор и варят на ура.... Для мелких домашних работ 5кг баллона хватает надолго. Да и заправка его стоит копейки. |
24.6.2014, 20:19
С30 менять не надо, 30 пик вполне нормально, 15 нан для С38 вполне достаточно. В полуавтомате по этой схеме главное - дроссель. Его индуктивности должно хватать для нормальной работы в режиме коротких замыканий. Где то в районе 25 - 35 микрогенри. Не меньше. Для полуавтомата я просто ставлю ещё один дополнительный дроссель отдельно от основной платы силы. И не забывайте - задатчик тока при режиме полуавтомата - должен находится на минимальных значениях, это ток на уровне каплеобразования, он большой не должен быть. Ток увеличивать только при заливке шва на толстом металле. Анатолий, в огурцовом номинал указан 22нан, это не много? Для ММА ставлю 10нан-варит отлично, мне нравится. Буду увеличивать эту емкость для ПА. (У меня вариант с субмодулем с проциком) спасибо за ответы Сообщение отредактировал KT117 - 24.6.2014, 20:24 |
24.6.2014, 20:44
Анатолий, в огурцовом номинал указан 22нан, это не много? Для ММА ставлю 10нан-варит отлично, мне нравится. Буду увеличивать эту емкость для ПА. (У меня вариант с субмодулем с проциком) спасибо за ответы 22 наны это для работ с толстым металлом. Для жестянки - 12 - 15 нан за глаза. Это для огурцового. Вариант с проциком довольно капризный в моноисполнении. Был разработан для спарки с одним жёстким блоком и с пульсом и вторым мягким блоком с крутопадающей характеристикой. Вот при таком исполнении полностью раскрывает себя. Использую такой вариант для продвинутых комплексов. |
24.6.2014, 21:13
22 наны это для работ с толстым металлом. Для жестянки - 12 - 15 нан за глаза. Это для огурцового. Вариант с проциком довольно капризный в моноисполнении. Был разработан для спарки с одним жёстким блоком и с пульсом и вторым мягким блоком с крутопадающей характеристикой. Вот при таком исполнении полностью раскрывает себя. Использую такой вариант для продвинутых комплексов. А поподробнее про спарки можно? |
25.6.2014, 8:07
Lemm, хотелось бы услышать про недостатки этой схемы,наверное трудно настроить и оперативно изменять режим?
Также смущает отсутствие обратной связи по напруги, если эта схема отлично работает,зачем народ усложняет? |
25.6.2014, 9:06
Также смущает отсутствие обратной связи по напруги, резистор R61 на размышления не наводит ? в ейной схеме показаны два варианта - один внизу для совсем ленивых . и в чем вы видите проблемы с оперативностью ? крутку напруги и подачи покрутить вроде не проблема . если не требовать дисплеев и синергетики - то данная схема недостатков не имеет . зачем народ усложняет? это уже у народа вопрошайте - какая цель преследуется . лично меня данная схема устроила . клиента - тоже . Сообщение отредактировал Lemm - 25.6.2014, 9:12 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
25.6.2014, 9:53
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 23:17 |
