39 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
гость11
сообщение 19.6.2014, 16:52
Сообщение #621
Из: Киев
Пользователь №: 16608
Полевик должен быть N-канальным и работать от логических уровней, диод любой шотки. На столе от лабораторного источника как работает ? есть сбои или нет ? Бажано нарисовать как все подключено на схеме по которой сделали, заочно тяжело что советовать, фьюзы правильно запрограммированы и должны быть записаны флеш и епром.
павел1965
сообщение 19.6.2014, 21:26
Сообщение #622
Пользователь №: 39719
на столе работает все нормально , скорость проволоки тоже регулирует хорошо, фьюзы выставлял как у вас написано, а потом уже пробовал по всякому , все без изменений. схему как у меня подключено нарисую и выложу завтра
павел1965
сообщение 25.6.2014, 16:32
Сообщение #623
проблему вроде решил, не был припаян керамический конденсатор по первой ножке, думаю в этом причины сброса и перезагрузки
у меня вопрос к участникам создания данного блока управления: нельзя приделать зуммер который срабатывал при нажатии кнопок? вольтметр?
павел1965
сообщение 3.7.2014, 21:02
Сообщение #624
еще вопрос ни у кого нет схемы БУ па и с управой тиристорами?
KT117
сообщение 3.7.2014, 22:20
Сообщение #625
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Поищите посты oleg1ma, он выкладывал и схему и печатку
павел1965
сообщение 4.7.2014, 7:27
Сообщение #626
это то что на пик628? мне кажется там маленький предел регулировки подачи??? да и тиристорами схема по моему не управляет там?
KT117
сообщение 4.7.2014, 8:37
Сообщение #627
Из: г.Кишинев
Вот эта схема
[attachment=34027:shema_po...mata_555.jpg]
павел1965
сообщение 4.7.2014, 13:04
Сообщение #628
понял. но хотелось бы намикроконтроллере
KT117
сообщение 4.7.2014, 17:01
Сообщение #629
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Так бы сразу и сказали. Смотрите ЗДЕСЬ
oleg1ma
сообщение 4.7.2014, 19:37
Сообщение #630
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Посмотрите тут
павел1965
сообщение 4.7.2014, 20:38
Сообщение #631
мне нужно для полуавтомата и желательно конечно бесплатное
oleg1ma
сообщение 4.7.2014, 21:50
Сообщение #632
Из: Глобино UA
По ссылке что сбросил все бесплатно.
павел1965
сообщение 5.7.2014, 7:13
Сообщение #633
так там только для сварочного аппарата
павел1965
сообщение 5.7.2014, 12:22
Сообщение #634
что и побольше и побольше?
Wasiliy61
сообщение 5.7.2014, 12:46
Сообщение #635
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Обычно, когда бесплатно - говорят побольше-побольше.
павел1965
сообщение 5.7.2014, 14:59
Сообщение #636
не у всех же деньги есть, а хочется нормальный аппарат сделать. у кого есть бабки купит готовый и не будет голову морочить с самоделками
avlozitski
сообщение 7.7.2014, 16:27
Сообщение #637
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Здравствуйте,Форумчане!
Хочу сделать регулятор подачи проволоки с питанием от выходного напряжения инвертора,кто делал,проясните нюансы и какую схему применить.
Инвертор собрал по схеме Толяна (avt200) c регулировкой напруги на полевом
KT117
сообщение 7.7.2014, 18:28
Сообщение #638
Из: г.Кишинев
А что вы хотите получить в итоге-зависимость скорости подачи проволоки от напряжения на выходе? Или стабильную подачу независимо от тока и напряжения?
avlozitski
сообщение 7.7.2014, 19:06
Сообщение #639
Из: гМинск
У меня нет опыта в ПА,только осваиваю, хотел услышать советы по какому пути продвигаться.
Отдельный источник для двигателя не хотелось бы.
KT117
сообщение 7.7.2014, 19:51
Сообщение #640
Из: г.Кишинев
У меня тоже опыта нет в ПА.
Для АВТ200 нужна как раз стабильная скорость подачи, так как на выходе ток и напряжение постоянно меняются при каплеобразовании.
Я себе поставил транс на 24В и отдельную схемку управления двигателем, клапаном и запуском инвертора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 1:33
