![]() Расчёт тока утечки для компьютеров , Прошу помочь с расчётом |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Добрый день!
В теме в 35-м сообщении savelij® написал про ток утечки одного системника порядка 1 мА. Кто-нибудь расчитывал/оценивал ток утечки для одного рабочего места, скажем моник+системник+принтер(400-ваттный)? Предполагаю на группу из 8-ми "рабочих мест" установить УЗО 30 мА. Отключения будут? ![]() Заранее благодарен за все ответы, тыканье носом в ПУЭ (и т.п) и поучения))) |
Замечание за назойливость!
На форуме нет оперативной техподдержки, а посему, создав тему, сидите и ждите ответа... По сути. Коль читали сообщение 35, то могли бы и прикинуть самостоятельно, что исправные "моник+системник+принтер(400-ваттный)" не создадут ложняков на УЗО 30 мА. Если нужно знать точнее величину токов утечки, то ищите схемы названных устройств (даже модели не озвучены!) и считайте по аналогии с сообщением 35. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата исправные "моник+системник+принтер(400-ваттный)" не создадут ложняков на УЗО 30 мА. А вот на "группу" из 8ми таких - запросто!Так что "Коляныч"... лучше это все разбить хотяб на 2е группы. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Замечание за назойливость! За ответ благодарю! Каюсь, по шапке получил заслуженно... Конец рабочего дня, сроки жмут... ![]() Так что "Коляныч"... лучше это все разбить хотяб на 2е группы. Да уж... А ну их нафиг, УЗО эти. Не угадаешь вообще сработают или нет. В интернетах потыркал другие форумы, дак у некоторых вообще один комп более 30 мА выдаёт, и не так уж редко. Прямо хоть АД ставь на каждую группу. Если нужно знать точнее величину токов утечки, то ищите схемы названных устройств (даже модели не озвучены!) Как часто это бывает...ну нету данных, 40+ рабочих мест, про них только и можно сказать что "стандартный офисный системник и самый лажёвый ЖК моник". Модели увы назвать не могу, потому как мне до объекта 1500 км, а фото нет и не будет. поэтому чисто для себя,спокойного сна буду условно считать, что на 1 системник приходится 1 мА, и значит для 1 рабочего места приходится 2 мА. К этому буду прибавлять токи утечки, расчитанные по ПУЭ для проводников и утечки по расчётному току... И потом ещё 25% добавлю на запас. А лучше нафик эту ересь, если узо ставить надо, то лучше без гемора АД-шки заложу да и дело в край ![]() Сообщение отредактировал Коляныч - 7.7.2014, 20:50 |
поэтому чисто для себя,спокойного сна буду условно считать, что на 1 системник приходится 1 мА, и значит для 1 рабочего места приходится 2 мА. К этому буду прибавлять токи утечки, расчитанные по ПУЭ для проводников и утечки по расчётному току... И потом ещё 25% добавлю на запас. Про "запас" - по ПУЭ (?) УЗО по утечке д.б. загружено на 30% (1/3) от номинала... это и запас, и то, что УЗО может/имеет_право сработать от 0.5 до 1 номинала утечки...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2025, 7:02 |
