=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 ![]() |
Вот Гугля перевел
continuous collector current (непрерывный ток коллектора) а в импульсном выдержит гораздо больше |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Вот Гугля перевел continuous collector current (непрерывный ток коллектора) а в импульсном выдержит гораздо больше Ясень-пень). Дак только куда теперь токово-частотную зависимость ляпить-то ? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Спорите? Ну-ну!
![]() К сожалению, дубль № 18! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Да ключам по-барабану частота, им главное не перегреть кристалл, ставьте без изолятора на толстую медь и загоняйте хоть в 140кГц
Да ключам по-барабану частота, им главное не перегреть кристалл, ставьте без изолятора на толстую медь и загоняйте хоть в 140кГц А ты пробовал? Только не полевики бери. IGBT. Подожди, ты просто хотел сказать, что они будут работать. Про ток ведь ничего не сказано. Тогда ты прав. Будут работать. Думаю, нет смысла лезть в теорию. Всё равно никто ни хрена в ней не бычит. А все эти голословные заявы... Пардон, есть один специалист. Он все это может наглядно показать в комиксах. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Да ключам по-барабану частота, им главное не перегреть кристалл, ставьте без изолятора на толстую медь и загоняйте хоть в 140кГц А разве нагрев не засисит от частоты. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А разве нагрев не засисит от частоты. От частоты засисит! Еще как! ![]() Василий, вот скажи честно, положа руку на сердце,-нахрена тебе это надо!? Засисит ток, не засисит. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - науке это не известно. Хренова гора схем и теоретических и воплощенных, так сказать. Бери и делай. так нет, снова-здорово. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Надо еще учесть скорость работы ключей. Ведь длинные фронты на повышенной частоте в итоге снизят Кзап, что приведет к необходимости коммутировать бОльшие токи по сравнению с классическим 0,4....
А укорачивать фронты (насиловать тяжелые затворы 100-наносекундными разрядами) тоже не есть рационально. |
От частоты засисит! Еще как! ![]() Василий, вот скажи честно, положа руку на сердце,-нахрена тебе это надо!? Засисит ток, не засисит. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - науке это не известно. Хренова гора схем и теоретических и воплощенных, так сказать. Бери и делай. так нет, снова-здорово. Да не Николай, я не кроил из блохи голенище, просто я посоветовал не задирать частоту для 4рс50U, так как - ну сам понимаешь, а дальше понеслось. Потом я уже не учавствовал, а процесс продолжается. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.7.2014, 10:56 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да не Николай, я не кроил из блохи голенище, просто я посоветовал не задирать частоту для 4рс50U, так как - ну сам понимаешь, а дальше понеслось. Потом я уже не учавствовал, а процесс продолжается. Если мне не изменяет память, это советовали где-то в середине 2-й части. Давно это было, забылось. Ну, да ладно. ... и понеслось, как брехня по селу. Через день-два и этот гутор затихнет. Пока еще что-нибудь не подкинут для затравки. Не о чем говорить... Не valvole или monitore некоторые темы на месяца заглохают. Потом кто-то чё-то спросит и понеслось... на несколько страниц. Поругались, поругались и снова тишина. Потому, что все уже переговорено по несколько раз. Там спецы тусуются, не чета нам, аматорам. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Там спецы тусуются, не чета нам, аматорам. ![]() Ну вот видишь, и то перетресают на сколько раз. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Вот прикупил Сердечник P4-T16/10/6-C (R16,0/9,6/6,3) Ui=2100
AL=1350nH Производитель: Cosmofer. Думаю применить в качестве Тт, но сечение меньше рекомендуемого. Если можно применить, то сколько витков мотать можно: 50 или все 100? Спасибо . Сообщение отредактировал Serega30 - 10.7.2014, 21:04 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Вот прикупил Сердечник P4-T16/10/6-C (R16,0/9,6/6,3) Ui=2100 AL=1350nH Производитель: Cosmofer. Думаю применить в качестве Тт, но сечение меньше рекомендуемого. Если можно применить, то сколько витков мотать можно: 50 или все 100? Спасибо . хоть 50 или все 100 витков все равно можно подобрать нужный ток нагрузочным резистором.читай форум ![]() |
Я воще-то о насыщении сердечника и искажении сигнала при недостаточном к-ве витков.
Я воще-то о насыщении сердечника и искажении сигнала при недостаточном к-ве витков. трансформатор тока работает практически в режиме короткого замыкания, поэтому искажения на данном сердечнике вы не увидите(если только это феррит) хоть при 20 хоть при 200 витках, а вот если обмотка вторичка не загружена то тогда проблемы-насыщение феррита со всеми вытекающими. чем меньше нагрузочное сопротивления обмотки транса тока тем стабильней работа. Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.7.2014, 11:45 |
Jorg63, понял. Меня смущает сечение феррита. Где-то читал:"кольцо на Тт можно ставить любое больше за К16", а у меня К16х9,6х6,3 Ui=2100. Стабильна ли будет работа Тт на данном кольце при 50 витках вторички?
Помню, Олег, тот что 1mА, писал что чем меньше витков- тем хуже работа Тт. Меньше 50 витков почему-то не мотают. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 ![]() |
Присоединяюсь к вопросу про расчет насыщения ТТ. Я где-то читал и видел картинки про насыщение ТТ, но хоть убей не могу вспомнить и найти где я это видел. Только не надо, пожалуйста, советов типа "бери кольцо на 20" или "если провод пролез - значит достаточно кольца", это и так понятно, но ТТ не только в бармалейнике используется, поэтому интересен вопрос его достаточности.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Мужчины, начните с этого, и с этого Мне оно помогло....
Сообщение отредактировал IGBT - 11.7.2014, 14:32 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2025, 12:44 |
