Пробовал управу на предмет проскакивания импульсов при пропадании ШИМ, перегрев и обрыв. Ни каких импульсов не обнаружил, пропадает модуляция и на выходе 0 вольт и появляется. Протестировал две платы ,всё идентично. Если у Вас чего то и появляется или драйвер, ???. При запитывании силу через лампочку, при пропадании ШИМ лампа гаснет (слабый накал гаснет, у меня лампа на 15ват) и загорается без особых всплесков яркости.
-------------------- С уважением Сергей
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
Поставил транзисторы,подал питание-вроде всё нормалЬно.вот осцил с нижнего ключа кэ.напруга гдето 310в.Но когда импулЬс сужается начинается какая то колыбелЬка и шум в трансе-особенно в самом начале перекода.если правилЬно понял-так и должно бытЬ? Но пока крутил обнаружил ещё одну странностЬ-если податЬ напругу на ключи когда нету шима-появляется напруга на кэ транзистора .Вот осцил с кэ нижнего ключа.На банкак 250в.- напруга по ослику медленно поднимается до 50в. Что скажите? С термодатчиком пока не эксперментировал-стрёмна както и как выше мне писали зачем ему обрыватся если толЬко ветродуем фишку сдует.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Повесьте на выход небольшую нагрузку (хоть лампу 220/100Вт) - чтобы избежать хаотических синусоид при сужении ШИМ. Полностью открытый контур всегда шумит.
Напряжение на ключе без сигнала нормально - это же фактически делитель напряжения из мегаомных резисторов. |
Поставил транзисторы. Снимал осцилограммы по всем точкам на рабочем аппарате, гляньте, может будет полезно. http://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L -------------------- С уважением Сергей
Снимал осцилограммы по всем точкам на рабочем аппарате, гляньте, может будет полезно. http://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L спосибо,посматрю какие мне на диодах-сровню. |
Как то на форуме задали вопрос " что будит с аппаратом если под нагрузкой пропадёт сетевое напряжение". Обсуждение затянулось на долгое время, было предложено множество вариантов защиты. В итоге выяснилось что проблема не имеет столь глобальных масштабов, сам тому свидетель несколько раз под нагрузкой пропадало напряжение. Так вот к чему я, есть рабочая схема аппарата, многократно опробованная участниками форума, всё прекрасно работает, для чего вам нужны эксперименты с разными его узлами? Если стреляют ключи то только от кривособранности. Осцилки у вас нормальные, ещё бы на выходе посмотреть что у вас. осцил.быхода-амплитуда100в. отработал апарат сегодня на хх.два часа. всё в норме,ничего негреетса и нешумит. надо будет нести в гараж поваритЬ нащёт экспериментов-так думаю для того и форум чтоб учится и выявлятЬ недостатки.вот стрелЬнули транзисторы и разбираюсЬ а люди помагает.особоий кривособранности вроде нету а стрелЬнул, да и опыт кое какоий естЬ-собрано и успешно работает два ПА2. вот ещо наксперментировл 1) что с запаяной цепочкоий Д26,Р73 при включений на ослике вижу какой то всплеск. на сваём немогу разсматретЬ конкретно -что ето такое(хотЬ иди и цыфравоий покупаий). наверно цепочку сниму-помне лучше там будет понятныий импулЬс. 2)если податЬ питание с латра 100в- всё гладко,а от 150в начинается какоето поддёргивание гдето раз в 7 секунд. гдето читал про пропуски импулЬса но всходу немогу найти и нeпомню что там было? |
сегодня немножко поварил-ничего нестрелЬнуло,всё в норме .боле 120а.пока недовал.причина баха покаещо загадка. наверное поставлю опять FGH40N60- всеровно надо будет искатЬ вторую пару. может кто пакупал на ебаy хароших SGH80N60 и может порекомендоватЬ продавца?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.3.2011 Из: Великие Луки Пользователь №: 21990 ![]() |
сегодня немножко поварил-ничего нестрелЬнуло,всё в норме .боле 120а.пока недовал.причина баха покаещо загадка. наверное поставлю опять FGH40N60- всеровно надо будет искатЬ вторую пару. может кто пакупал на ебаy хароших SGH80N60 и может порекомендоватЬ продавца? Я заказывал: http://power-electronica.narod.ru/index/0-2, всё, что заказывал,качественное. |
Я заказывал: http://power-electronica.narod.ru/index/0-2, всё, что заказывал,качественное. хорошо у вас,всё в адном магазине. я в латвие нахожусЬ(профилЬ поправил), почти каждая деталЬ из другова магазина. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
хорошо у вас,всё в адном магазине. я в латвие нахожусЬ(профилЬ поправил), почти каждая деталЬ из другова магазина. Так вы отпишитесь здешнему форумчанину Serg SP http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=345365 , это его сайт , он из Москвы и возможно получится посылку отправить. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Отвечу.
Даже по таможенному союзу пересылка стоит безумных денег, пересылал в Беларусь заказ стоимостью около 2 т.р., так пересылка обошлась около 1 т.р. В Латвию, скорее всего, будет ещё дороже. В Беларусь в основном пересылаю так: у многих в России есть родственники, знакомые, живущие в России недалеко от границы, я высылаю на их адрес заказ, форумчанин-инверторостроитель потом приезжает к своему родственнику/знакомому и забирает заказ. Делал так много раз, все довольны, пересылка ПР редко когда за 300 рублей переваливает. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Ну и цены, из Украины в Россию, Латвию, бандеролька 1кг - 7$.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.7.2014, 22:02 |
Везёт...
У нас бандеролью только печатную продукцию можно переправлять. Даже несколько транзисторов приходится упаковывать в коробку, пустоты мятой газетой заполняя. Когда была подготовка к олимпиаде в Сочи, заказы отправлять туда было сущим адом: приходилось делать опись всего, что пересылаешь, вплоть до последней мелочи. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
У меня соседи по даче занимаются разработкой и пошивом модельной одежды из льна, они недавно в Киев отправляли одежду через проводников поездом и деньги обратно тем же способом. Я про это давно слышал, и с водилами автобусов передают, не бесплатно конечно.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Доброго времени суток форумчане . Вопрос на засыпку . Даже несколько .
Собрал управу по печати K S V- 7 ( все ниже сказаное не в упрек автору правленых плат )Проц режимы отрабатывает . На выходе UC 3845 нету сигнала .На первой ноге напряжение регулируется от 1 . 4 до 4.5 Вольт , на 4 ноге пила есть . 5 В на плате присутствует . Если стать осцылографом на питание 14 в то видно что идут помехи . Управа запитанна от Б П регулируемого трансформаторного . Обвязку UC ки с 1 по 4 ногу менял безрезультатно .Микросхемыuc 3845 и mc 34063 менял на новые . Микросхемы uc 3845 и mc 34063 немного греются градусов до 40 . Немогу понять почему ? Может вы подскажите где искать ? Фото качественые к сожилению зделать нечем . Обвязку с 1 по 4 ногу менял безрезультатно . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 13.7.2014, 17:38 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Фото рабочей управы на этой плате, [attachment=34142:KSV8.zip], помеха по14 вольт может быть от БП 14вольт и смотрите на наличие соплей и диод , что на выходе с 6 ноги на землю, я его не ставлю.
Для преобразователя-посмотрите даташит на него и установите рекомендуемые резисторы в 1кОм и 3кОм. Напряжение настройте меньше 5В-примерно 4,8-4,9В.
Сообщение отредактировал KT117 - 13.7.2014, 18:20 |
Для преобразователя-посмотрите даташит на него и установите рекомендуемые резисторы в 1кОм и 3кОм. Напряжение настройте меньше 5В-примерно 4,8-4,9В. По 3845-термодатчики подключены? без датчиков напряжение управления будет около 0 , а резисторы, это простой делитель, можно и 100 и 300ом. Посмотрите сколько кушает управа. -------------------- С уважением Сергей
без датчиков напряжение управления будет около 0 , а резисторы, это простой делитель, можно и 100 и 300ом. Посмотрите сколько кушает управа. У меня управа кушает 100 мА ето без релюх . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
для 34063 40 градусов это нормально, я как то ставил диод не быстродействующий , работало, но нагрев и диода и микрухи был нормальный.
100 ма это нормально, ищите косяк на выходе 3845, диод проверьте . -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 12:23 |
