Подключение солнечных батарей
Гость_oreav_*
сообщение 13.7.2014, 20:29
Здравствуйте.
Монтирую у себя на крыше солнечные батареи, 28 штук по 37,5 В (250 Вт) каждая. Сначала думал соединить последовательно, напряжение на выходе 1050 В, 6.7А, через инвертор в общую сеть. Но потом начал читать, и совсем запутался: можно ли так подключить?
сообщение 13.7.2014, 20:34
чего читать и в чём запутались?
Гость_oreav_*
сообщение 13.7.2014, 20:53
читать информацию. Пишут что 1050 вольт очень опасное напряжение. Почему-то в основном параллельно подключают панели. Но это же куча проводов и огромная сила тока. Просто ответьте, можнп ли последовательно подключить панели? Спецов в нашей деревне нет.
Dimka1
сообщение 13.7.2014, 21:50
Пользователь №: 29924
последовательно можно, параллельно нельзя, т.к. из-за не идентичности характеристик батарей и разной освещенности одна может греть другую.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.7.2014, 21:54
Volt380
сообщение 13.7.2014, 21:57
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Dimka1 @ 13.7.2014, 21:50) *
последовательно можно, параллельно нельзя, т.к. из-за не идентичности характеристик батарей одна может греть другую.
это не так. при параллельном соединении никакого влияния солнечные элементы друг на друга не оказывают, ибо они полупроводниковые.
параллельное соединение очень даже практикуется, как с защитными диодами, так и без них. результат - ток параллельно включенных панелей складывается.
а по требуемому напряжению соединяются панели таким образом, что бы на выходе получилось напряжение, которое может переварить ваш контроллер и инвертор. чаще это 12, 24В, реже 36 и 48В..
Dimka1
сообщение 13.7.2014, 22:03
Цитата(Volt380 @ 13.7.2014, 22:57) *
... ибо они полупроводниковые.
и что? Можно соединять параллельно, если ВАХ идентичны, но на практике такого не бывает.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.7.2014, 22:44
Volt380
сообщение 14.7.2014, 7:38
Из: Волгодонск
Dimka1, а и не нужно чтоб они были идентичны. можно даже соединять панели разной мощности, главное чтоб выходные напряжения совпадали.. читайте теорию, хотя практика тут намного нагляднее. я вас уверяю, если соединить две панели 12В 3А и 12В 6А тупо параллельно, то получим максимальный вырабатываемый ток 9А..
Dimka1
сообщение 14.7.2014, 8:32
Меня не ток смущает. Меня смущает напряжение. На одном элементе 12В, на другом 9В. Вы их соединяете параллельно. Что в результате будет?
Volt380
сообщение 14.7.2014, 12:26
Из: Волгодонск
вот! если соединить так как вы говорите, то та которая на 9В тупо ничего не даст, но и 12вольновая "греть" её не будет. естественно так подключать разные панели никто не будет. соединять надо панели одного расчетного напряжения. тут у солнечных панелей есть ещё такой прикол: напряжение холостого хода намного выше расчетного, например 12-вольтовая панель без нагрузки будет выдавать 17-19В, так что если её включить в рабочую систему, она полюбому её "подхватит" и будет генерировать в нее ток..
Гость_oreav_*
сообщение 14.7.2014, 17:29
Ребята, спасибо, разобрался. Все панели одинаковые. Подключил последовательно 14 модулей, и еще 14 модулей, и эти два блока между собой параллельно. Получилось напряжение на выходе 525 В, 13 А. Заказал сетевой инвертор KACO Powador на 10 кВт, он до 800 В. Когда придет, подключу.
Volt380
сообщение 14.7.2014, 17:45
Из: Волгодонск
это вещь
Сергей ДД
сообщение 17.7.2014, 1:32
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Что бы была такая разница в одинаковых(по напряжению хх) батареях, надо сильно затенить.
сообщение 22.7.2014, 15:10
И сколько стоит это у Вас поставить? У нас это пока не рентабельно, дорого.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 6.9.2020, 22:36
Всем привет если у меня 4 панели 24в и 8панелей 12 вольтовые как мне лудше подключить к Гибридный солнечный инвертор SILA 5000P (PF 1.0) это инвертор 48в. Спасибо заранее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 14:02
