![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
а чего вы так вцепились в эти STTH6003 ??? ведь их уже сняли с производства , потому дефицит , и цена космическая... новые называются STTH60W03CW - вполне доступно . уже работают в паре аппаратов липинских полгода - все ок . элементная база не стоит на месте - шерстите каталоги поставщиков почаще . жабенята STGW - тоже неплохие .
Сообщение отредактировал Lemm - 30.6.2014, 11:51 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Если покупал на Алиекспресе так поделись плиз ссылками на проверенных продавцов. А то продаванов то много, но у многих на самом деле фейк. Что значит провереных продавцов, да продавец эти элементы в глаза не видит, и понятия не имеет они настоящие или нет, сегодня он транзисторы продаёт, а завтра носки, я смотрю на репутацию продавца, если пришло не то что надо или не нравится мне, требую деньги назад, как правило отдают, репутация дороже. Всегда сравниваю по фотке оригинал с тем, что купить собираюсь. Есть у меня и белый список по ним и чёрный, за много лет насобиралось, но здесь не выложу, не хочу крайним быть если что, и у старухи бывает ... |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 ![]() |
а чего вы так вцепились в эти STTH6003 ??? Та никто в них не цепляется. Просто это то что есть в наших магазинах и легко доступно. Цитата Что значит провереных продавцов Может продавец и не знает что продает, но я в том сомневаюсь. У китайцев еще не покупал, потому и спрашиваю. А список могли бы и выложить с пометкой "на свой страх и риск". |
Работающий
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Semen1182, размеры не помню, но помнится что эквивалент отверстия маленькая шайба м10. Могу померять если актуально, но дома
Как вылечить человека от синдрома "варить все что шевелится, а все что не шевелится расшевеливается и варится"?
Дать водки, побольше и по бабам.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 ![]() |
Semen1182, размеры не помню, но помнится что эквивалент отверстия маленькая шайба м10. Могу померять если актуально, но дома Замерьте если не сложно, буду признателен. Глубины интересуют, диаметры есть в бинцелевских брошюрках. Сколько расстояние от упора силового подвода до несущей байонет стенки корпуса? ![]() Пысы. Инвертором под контактную сварку никто не заморачивался? Хочу слепить, мож есть уже готовое все, шоп тока до кучи собрать, буду признателен за линка на наработки. На форуме только бодики под контактную, скукотища. Сообщение отредактировал Semen1182 - 9.7.2014, 16:36 |
Замерьте если не сложно, буду признателен. Глубины интересуют, диаметры есть в бинцелевских брошюрках. Сколько расстояние от упора силового подвода до несущей байонет стенки корпуса? Если нужно это то резьбовая часть 9мм, и пласмасс или керамика на которую одеётся крышка-которая прижимает к корпусу 4мм. общее растояние13мм. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.7.2014, 16:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посоветуйте пожалуйста реле
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/793-REL.pdf http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/NRP13.pdf http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=TRIH-24VDC-SD-1AE-R Сообщение отредактировал Navstar - 12.7.2014, 17:58 |
Брал такие, работают нормально
Посоветуйте пожалуйста реле http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/793-REL.pdf http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/NRP13.pdf http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=TRIH-24VDC-SD-1AE-R пойдут любые, только нужно учесть ток через контакты. Можно паралелить такие реле и не бояться обгорания контактов. А обмотки можно включать последовательно и применять реле на 12В ![]() Посмотрите последнюю версию плат на АВТ200-там разводка силовой сделана под различные типы реле и различные способы сопряжения обмоток ![]() |
KT117, Спасибо. Я делаю по проверенным платам, ранее свою сваял, развел вытравил, а в итоге палит на убой буфферную микруху uln2003. Хотя сравнивал плату неоднократно - ляпов нет, там где надо плюс где надо минус, земли есть.
KT117, Спасибо. Я делаю по проверенным платам, ранее свою сваял, развел вытравил, а в итоге палит на убой буфферную микруху uln2003. Хотя сравнивал плату неоднократно - ляпов нет, там где надо плюс где надо минус, земли есть. Что то такое туманно-расплывчатое. О чем хоть речь то? или к шаману нужно ходить? ![]() http://www.gmpa.it/it9xxs/wp-content/uploads/2012/10/EX4.png Сообщение отредактировал KT117 - 15.7.2014, 8:52 |
KT117, Да ничего сверхзагадочного, переферия для Скифовкого Полуавтомата, лайка - то что я разводил, архив - то что взял за основу. Отличие лишь в том что беру только лишь правую часть без блока питания.
avlozitski, http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4381650
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4253368 Сообщение отредактировал Navstar - 15.7.2014, 11:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 1:04 |
