Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
Вставлю и я свои пять копеек. Залил спирто-канифольный р-р во флакончик от лака для ногтей(понравилась кисточка).И случилось чудо-спиртовой раствор сьел кисточку.Я не придал этому значения и спаял импульсный бп.Выходное напряжение бп выставлял неделю ,пока не промыл плату спиртом.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 25.6.2013 Из: Тульчин Украина Пользователь №: 34020 ![]() |
я понимаю если бы подсвечивало один элемент с восьмерки, ну или на крайняк одну цифру. Но у меня подсвечивает все элементы каждой цифры и все три знака. гаснет только тогда кагда на этом сегменте вообще ничего не должно гореть (пример 123А - горят все, подсвечиваются все. 67А - первый знак вообще не горит т. к не используется _67.) прозванивал атмегу относительно минуса на все сигналы к микрухе 2803, на всез 10кОм, после 2803 до сигментов относительно минуса вообще мегаомы. в чем косяк? Проверте свой индикатор!, должен быть с общим анодом. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 ![]() |
все победил, весь косяк оказался в микротрещене по минус питанию, на 9 ногу микросхемы 2803 не приходил минус. как только пропаял микротрещену все стало просто супер. Огромное спасибо за совет и поддержку. Соберу сварочник представлю на обозрение.
С уважением Андрей. |
Вставлю и я свои пять копеек. Залил спирто-канифольный р-р во флакончик от лака для ногтей(понравилась кисточка).И случилось чудо-спиртовой раствор сьел кисточку.Я не придал этому значения и спаял импульсный бп.Выходное напряжение бп выставлял неделю ,пока не промыл плату спиртом. Ну, Вы, блин, даете мужики! Надо ж было во флакончик хлебушка покрышить. ![]() По идее, твой спирто-канифольный раствор должен был и ноги и дорожки схавать. Как-то давненько в ремонте столкнулись с регулярными отказами одних и тех же плат. В авиации дело было. Оказалось мастика, на которую клеили транзисторы (с золочеными выводами) к плате, переедала эти ножки. Фиолетовая такая мастика была. После всех этих флюсов типа Ф-1 и т.д. нужно тщательно мыть платы и спиртом и горячей водой с содой. Хоть и написано, что он безкислотный - хрень все это. Под напряжением флюс на плате аж пузырится. Было как-то дело... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Оказалось мастика, на которую клеили транзисторы (с золочеными выводами) к плате, переедала эти ножки. Фиолетовая такая мастика была. Это мастика ЛН, состоящая из полихлоропренового каучука, диоксида титана, дихлорэтана и полиизоцианата. Последние 2 компонента обеспечивали высокую токсичность (ядовитость) этой бодяги в производстве, правда, после отверждения она становилась безопасной. У нас ею клеили, в частности, к платам провода МГТФ и другие при доработке серийных изделий (бортовая спецуха), а также платмассовые радиодетали. Транзисторы в металле ею не клеили (если надо, сажали к радиатору на аналог КТП), а потом после влагозащитного покрытия обволакивали герметиком-компаундом. Основной параметр мастики - прочность склеивания, а не, скажем, электроизоляционные свойства. Клеить транзисторы на ЛН - это импровизация какого-то "рационализатора", как только спецприемка могла такое пропустить...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.11.2003 Пользователь №: 413 ![]() |
![]() Ну и мои 5 копеек. посмотрите как спирто канифольный флюс на голую медь действует оставляет зелено- желтые разводы.а фольга и есть медь.в флюсе лти оставил оплетку от экрана нашего рк-75 (пытался использовать для выпайки микрушек) флюс по началу коричневый стал отливать зеленью (оплетка растворилась) в чистом спирте медь тож красит так что мыть господа все надо даж канифоль после пайки! ![]() Сообщение отредактировал kong - 16.7.2014, 12:10 |
Ну и мои 5 копеек. посмотрите как спирто канифольный флюс на голую медь действует оставляет зелено- желтые разводы.а фольга и есть медь.в флюсе лти оставил оплетку от экрана нашего рк-75 (пытался использовать для выпайки микрушек) флюс по началу коричневый стал отливать зеленью (оплетка растворилась) в чистом спирте медь тож красит так что мыть господа все надо даж канифоль после пайки! ![]() А что за спирт ты используешь? Пищевой? Когда работал в авиации, спирта было завались. Наливал в ванночку для фотопечати спирта с литр и мыл там плату. Сейчас не то. Спирт приходится покупать в аптеке. Минимум раз в неделю. Чё-то продавщица уже коситься начала. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А что за спирт ты используешь? Пищевой? Когда работал в авиации, спирта было завались. Наливал в ванночку для фотопечати спирта с литр и мыл там плату. Сейчас не то. Спирт приходится покупать в аптеке. Минимум раз в неделю. Чё-то продавщица уже коситься начала. ![]() Использую спирто-канифольный флюс и я, после смываю ацетоном или 647 растворителем, результат- платы без сра...и и блесят как у кота.... глаза!, к стати полуда после промывки 647 почему-то пару лет не окисляется, блестит. Хотя это наверное от условий эксплуатации зависит. ![]() |
Использую спирто-канифольный флюс и я, после смываю ацетоном или 647 растворителем, результат- платы без сра...и и блесят как у кота.... глаза!, к стати полуда после промывки 647 почему-то пару лет не окисляется, блестит. Хотя это наверное от условий эксплуатации зависит. ![]() По уму-то нужно спирто-бензиновой смесью смывать. Б-70 и спирт 50х50%. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Извините ребята ,но спирт проверен собственным желудком ине только моим неоднократно.А в аптеке сейчас продается г-но 70%,потому прдавец икосится.
Извините ребята ,но спирт проверен собственным желудком ине только моим неоднократно.А в аптеке сейчас продается г-но 70%,потому прдавец икосится. Так медь слабее чем желудок, а у алкашей так вообще как кирзовый сапог. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.7.2014, 20:04 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Извините ребята ,но спирт проверен собственным желудком ине только моим неоднократно.А в аптеке сейчас продается г-но 70%,потому прдавец икосится. Не мерял. Не чем. На бутыльке написано 96 %. Про забор не надо... ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А что за спирт ты используешь? Пищевой? Когда работал в авиации, спирта было завались. Наливал в ванночку для фотопечати спирта с литр и мыл там плату. Сейчас не то. Спирт приходится покупать в аптеке. Минимум раз в неделю. Чё-то продавщица уже коситься начала. ![]() гидролизный давал белесоватый налет .аптечный в лти медь темнела после промывки помогла только смесь ацетона и спирта медицинского |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Подскажите, можно ли в силе ставить вместо 15tb60 15ETH06?
Можно.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 ![]() |
Всем Привет! Хочу собрать такой апаратик на Атмега 8, только для аргона, управу уже собрал но есть одна проблема. Управа через 3 минуты отключает шим и переходит в спящий режим, для ТИГа это не есть хорошо тем более с осциляторным поджогом. Кто подскажет как отключить спящий режим, или как изменить прошивку. Очень нужно аргоник с циферками.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2012 Из: Украина г.Старобельск Пользователь №: 28838 ![]() |
Сваркостроители,подскажите:осцилограмма К-Э нижнего транзистора у меня вот такая.На форуме выкладывались-верхняя и нижняя часть импульса горизонтальные,а у меня нет.В чем может быть причина?Осцилограмма снята на Х.Х.,5мкС,50В/дел.В трансе слышны шуршавчики. У меня такая картинка была правда на выходе uc45, и после полевика когда, я начинал первый сварочник, попался где-то в гараже укороченный делитель для осциллографа, попробывал на двух осликах-оба показали такую дрянь, думал что в плате не порядок, потом попробывал подключить без делителя -проводами, и всё стало на свои места, потом сделал другой делитель. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.7.2014, 7:18 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Такую картинку я видел с левыми транзюками, причём до 100вольт на силе нормально а через лампочку почти синусоида, у Вас на затворах что?
-------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 8:14 |
