работа бп на ТОР224 |
15.5.2014, 15:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 |
Вчера еще один БП спаял и запустил - чудес никаких, впаял ТОР226 - сразу же заработал.
20.5.2014, 9:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 19.2.2014 Из: 77 Пользователь №: 38221 |
За 10 лет работы с ТОР понял, что 6-ти ногие ТОР практически не подделывают (мне не попадались).
20.5.2014, 14:43
За такой же период понял обратное, половина шестиногих торов бракованные.
20.5.2014, 16:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Привет всем! У нас очень часто стали появляться поддельные Торы 224 .Если в магазине покупаю ,сразу ноги
проверяю , если мягкие и легко гнутся то подделка ! Сообщение отредактировал Серёгин - 20.5.2014, 16:52 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
20.5.2014, 16:59
Ставил у себя ТОр226 с тонкими белыми ногами (китайские ТОРы, скорее всего)- работают нормально.
29.5.2014, 21:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
а я тут собрал БП на ТОР204 с выходами 5В(2 А) и 12 В со стабилизацией по 5 В - запустился сразу, НО нет стабилизации; при подключении к 5В вых. нагрузки 600 мА напруга падает до 3 В,
-------------------- I' LL BE BACK
30.5.2014, 13:56
Если детали все рабочие, то как вариант -проблема с трансформатором.
Сообщение отредактировал Андрей Д - 30.5.2014, 17:25 |
30.5.2014, 14:04
30.5.2014, 15:31
30.5.2014, 15:48
С какого перепугу он большой??
30.5.2014, 18:37
Олег, но ведь с уменьшением этого резистора уменьшится и напряжение на выходе
30.5.2014, 18:45
С уменьшением резистора повышается стабильность поддержания вых. напряжения.
12.7.2014, 13:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Всем привет, горит топ в питателе при включении на ХХ, причем не вижу попыток запуска, тишина, а потом щелчек, но не сразу, чаще включается и без проблем держит нагрузку, но два топа уже сдохли, включаю через лампу, никогда не было проблем с топами в своих питателях, но здесь инвертор в ремонте, что заметил, компенсирующая емкость далековато от топа и в первичке транса стоит снабер емкость и резак с диодом, в шите есть такая схема, но сейчас когда топ работает на холостых на трансе размах по переменке 300 Вольт, мне кжется многовато, может по напруге вышибает, думаю поставить 6ке200 и диод, но насколько кретично включение которое сейчас, о чем-то производитель думал?, оска красивая, во всяком случае без нагрузки, ничего криминального не увидел, потребление при работе в норме, но при очередном включении щелчок и лампочка загорается в полный накал, чего ему не хватает, не пойму. Извиняюсь, если избитый вопрос, но всю ветку с трубы не осилю.
13.7.2014, 1:14
Проверь клампер , 6ке200 ставят при мощности питателя до 20ватт.Крайний вариант, перемотать тр-тор с минимальной Ls.
13.7.2014, 1:14
13.7.2014, 18:41
Вынял транс, первичка 6млГн, не знаю чего они там намотали, но при зазоре 0.5мм такая индуктивность явно много, пока отложил, инвертор ко мне пришёл уже паханый, возможно стоял топ большей мощности, на всякий случай намотал свой транс, но топы кончились, на днях узнаю истину. После включения питатель работает нормально, если коротнуть выход предельной нагрузкой, срабатывает защита, но однажды просто на ХХ сиерть топа. В снабере стояли 10нан и 120кОм, поставил 2.2нан и 47кОм, разница с родным трансом не заметил, самому иетересно чего не так.
15.7.2014, 18:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Крайний вариант, перемотать тр-тор с минимальной Ls. Интересно в каких пределах Ls в даном случае сщитается минимальной ? -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
15.7.2014, 23:55
16.7.2014, 15:51
Намотал свой транс, индуктивность первички получилась 2мГн, Ls - 8мкГн, против 45!!! у родного транса, всё работает без проблем, интересует другое, какой-же топ стоял изначально? Инвертор Oliver MMA-200.
26.7.2014, 20:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.2.2014 Пользователь №: 38084 |
Намотал свой транс, индуктивность первички получилась 2мГн, Ls - 8мкГн, против 45!!! у родного транса, всё работает без проблем, интересует другое, какой-же топ стоял изначально? Инвертор Oliver MMA-200. TOP222Y.При установке более мощного TOPa под нагрузкой дохнет.Индуктивность транса большая. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 18:16 |
