580 страниц V  « < 304 305 306 307 308 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 12.7.2014, 0:00
Сообщение #6101
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Так.
whiter
сообщение 12.7.2014, 0:07
Сообщение #6102
Из: Курск
Пользователь №: 38527
oleg1ma, большое спасибо.А по поводу питания оптодрайверов от MC34063 можете дать пояснение?
oleg1ma
сообщение 12.7.2014, 0:12
Сообщение #6103
Из: Глобино UA
Это где такое?
whiter
сообщение 12.7.2014, 0:15
Сообщение #6104
Из: Курск
ну я про то чтобы питать оптодрайвера не от преобразователя на NE555,а через преобразователь собранный на MC34063
oleg1ma
сообщение 12.7.2014, 0:19
Сообщение #6105
Из: Глобино UA
Это я понял, схему покажи, и не забывай, что нужна гальваническая развязка, да и таймер 555 дешевле за 34063, зачем изобретать велосипед??
whiter
сообщение 12.7.2014, 0:23
Сообщение #6106
Из: Курск
как раз про гальваническую развязку я и забыл.спс за разъяснения.
Ykato
сообщение 12.7.2014, 9:57
Сообщение #6107
Пользователь №: 32251
На обоих платах kleverbig в цепи +15в - 10k - 1N5819 +ОС используется на мой взгляд слишком низковольтный диод(у Юрия на атмеге8 стоит HER108). Не слабоват ли он или просто ошибка ?
И второе : на каком этапе разработки появился диод "форсаж кулера" ? Если я правильно понимаю вентилятор в этом случае будет включен всегда, когда горит подсветка индикатора(а это все время пока аппарат не находится в ждущем режиме). Получается датчики температуры используются только для визуального контроля температуры на индикаторе ? Мне казалось проц сам принимает решение когда включать вентилятор по показаниям датчиков температуры и этого должно быть достаточно.
whiter, дифзащита(MAX913 и весь ее обвес) в однотакте ставить не нужно.
Сообщение отредактировал Ykato - 12.7.2014, 9:59
Системщик
сообщение 12.7.2014, 13:05
Сообщение #6108
Пользователь №: 40371
Цитата(oleg1ma @ 14.2.2014, 23:52) *
Прошли проверку опытные образцы печаток на управу Скифа, результат радует.Плата двусторонняя с метализацией и маской, размер 135 х 85 мм. Буду заказывать следующую партию и теперь вопрос ко всем(что-бы мне не заказывать лишних), кто желает приобрести, отпишитесь кому нужны и сколько?Цена платки 10$, так-же есть возможность приобретения платы с впаянным прошитым проциком и целиком в сборе.Пишите в личку или тут.Вот фотки, какая плата пустая и полность собраная.
Доброго здравия!
Не делали ли еще плату мозгов под новую версию Скифа с двумя клапанами газа и новой прошивкой?
Заинтересован в покупке платки с процессором или целиком собранной. Ну или хотя бы голой платы...
Сообщение отредактировал Системщик - 12.7.2014, 13:06
Инженер может всё!
Рудольф Дизель
oleg1ma
сообщение 12.7.2014, 14:18
Сообщение #6109
Из: Глобино UA
Делали.
Сергей REKB
сообщение 12.7.2014, 15:48
Сообщение #6110
Пользователь №: 40127
У меня диод работает не жалуется а вот по минусу ОС резистор 47ом надо 6 штук 300ом
А диод форсаж я откусил.
Ykato
сообщение 12.7.2014, 16:46
Сообщение #6111
Сергей REKB, 1N5819 по даташиту 1A, 40V. На выходе вольт 60, разница уже(60-15) 45В. По краю ходит...
Про диод форсажа одно не пойму, если он там так нужен, то не проще ли Скифу программно это реализовать по ноге 22 процессора, а не тянуть перемычку с другой стороны через столько выводов ?
Кстати, нашли причину, почему горел верхний транзистор протяжки ? Диод был неисправен ?
Сообщение отредактировал Ykato - 12.7.2014, 16:48
Сергей REKB
сообщение 12.7.2014, 17:54
Сообщение #6112
Цитата(Ykato @ 12.7.2014, 17:46) *
Сергей REKB,
Пока сваркой не занимался.Меня больше искорка волновала вроде функция есть а неработает.
sergey777.68
сообщение 13.7.2014, 12:52
Сообщение #6113
Пользователь №: 24348
форсаж вентилятора придумал я (не довожу аппарат до вкл fan по температуре ) он активен при сварке если нет перегрева.1n5819 опечатка(ставьте согласно схеме Skifa)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.7.2014, 13:40
Ykato
сообщение 13.7.2014, 14:18
Сообщение #6114
sergey777.68
Понял, отправлял вам ЛС(статус отправлено), но в отправленных его у меня нет, видимо не дошло.
Допиливаю плату, приходила мысля 'а не порезать ли сторону экрана/земли тонкими линиями чтобы разделить земли от разных узлов схемы', но не знаю, будет ли ощутимая польза от этого.
Z`e`ma
сообщение 20.7.2014, 14:52
Сообщение #6115
Пользователь №: 40455
Народ, вот загорелся я собрать себе такой же аппарат, но есть одно "НО"
я не особо шарю в электронике, а тем более в силовой, да, разве что повторить что-то готовое, но, не самостоятельно разработать или доработать кто-нибудь может оказать помощь?
интернет сильно тупит, использую мобильный в качестве модема, и страницы грузит оч долго((
может кто-нибудь скинуть комплект всех необходимых ПП, схем под последнюю прошивку и саму последнюю прошивку, а так же моточные данные транса для сборки полноценного аппарата MMA/TIG/MIG?
Народ, очень надеюсь на Ваше понимание, и помощь.
oleg1ma
сообщение 20.7.2014, 16:41
Сообщение #6116
Из: Глобино UA
Для вас и исписано более 300страниц, советую почитать.
DANTIST
сообщение 20.7.2014, 18:07
Сообщение #6117
Пользователь №: 8733
Zema, настоятельно советую ЗАБИТЬ на это загорание! Тем более, я смотрю, ты любитель пива (beer.gif). А алкоголь и сваркостроение несовместимы. icon_biggrin.gif
Закажи Oleg1ma. Хотя он может и отказать из патриотических чувств.
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.7.2014, 18:09
Dyak86
сообщение 20.7.2014, 18:25
Сообщение #6118
Из: г.Харьков
Пользователь №: 36960
Всех искрильщиков с праздником металлургов!!! Так как в Украине нет дня сварщика, все празднуют сегодня.
Wasiliy61
сообщение 20.7.2014, 18:33
Сообщение #6119
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
И мирного неба над головой!!!
Z`e`ma
сообщение 20.7.2014, 19:05
Сообщение #6120
Вы представляете, сколько на таком инете я по времени читать буду 300 страниц?!
знаешь, я в состоянии сам разобраться, на что и на кого мне стоит забить, я не сваркостроитель, а сварщик, и я просто попросил помощи на форуме
может не получится так возьму и закажу,а попробовать стоит
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2025, 6:48
