85 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих.
whiter
сообщение 16.7.2014, 20:36
Сообщение #1141
Из: Курск
Пользователь №: 38527
может кто нето в курсе где можно провод ПЭТВ заказать?
Navstar
сообщение 16.7.2014, 23:22
Сообщение #1142
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
whiter, Незнаю как у вас в городе, но у нас на базаре и в частных объявлениях этого провода как у дяди Федора гуталина, я сматывал со старых трансов... Стоит так же иметь в виду что оптовики и частники продают не менее 1 кг, а мелкий провод иногда и от 5кг, притом 300 гр меди на весь сверкальник с головой хватит, еще и останется
oleg1ma
сообщение 17.7.2014, 1:05
Сообщение #1143
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
У кого как, у меня на один тр-тор на Е70 только уходит 430грамм, а это всего 13 метров провода диаметром по меди 2.12мм.
Андрей Д
сообщение 18.7.2014, 20:49
Сообщение #1144
Из: 77
Пользователь №: 38221
Пэтв-2
0т 0.1 до 2.4 мм, от 300гр.
От 1 кг- 650р.
Отправка почтой.
whiter
сообщение 18.7.2014, 21:09
Сообщение #1145
Из: Курск
Андрей,дайте ваш имейл для связи
ur5fff
сообщение 20.7.2014, 15:04
Сообщение #1146
Из: Odessa region
Пользователь №: 23153
oleg1ma, Dominys, Navstar, спасибо!
Стеклотекстолит FR4 (производитель SINOCCL Ltd.) как он в работе
по сравнению с отечественным (многократная перепайка)?
Горелка Abicor Binzel MB 14 AK, (L-2.5м В2EA M12x1x28) у всех цена
в среднем 720-730грн. Эта же модель в некоторых интернет магазинах
появилась по цене 530 грн., кто покупал такую?
Почти все свежие модели горелок Binzel укомплектованы "эргономичной
рукояткой GRIP с шарниром", что дает этот шарнир, конусное
вращение, поворот корпуса рукоятки относительно кабеля возможен?
Как Binzel пакует свои горелки, запаянные в полиэтилен и картонная
коробка?
Gennadiy_
сообщение 20.7.2014, 16:12
Сообщение #1147
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Небо и Земля. FR4 лучше отечественного. Да и перепаивать можно многократно.
alexods
сообщение 20.7.2014, 19:34
Сообщение #1148
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Цитата(ur5fff @ 12.7.2014, 21:59) *
Кто может подсказать, где по Украине можно найти одно-двухсторонний
фольгированный стеклотекстолит 1,5 мм, формат А4 (200х300 мм),
дешевле 50 грн.?
Нашел интересный сайт: http://www.izolitservice.kiev.ua/price.html. Стеклотекстолит фольгированный FR4 35/0
# 1,5 мм (1020х1220 мм)
лист
396,00
IGBT
сообщение 20.7.2014, 21:13
Сообщение #1149
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
лист
396,00
Надо 50
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
alexods
сообщение 21.7.2014, 11:20
Сообщение #1150
Из: Украина
Цитата(IGBT @ 20.7.2014, 21:13) *
Надо 50
Так получается кусок формата А4 за 20 грн.
IGBT
сообщение 21.7.2014, 11:27
Сообщение #1151
Не правильно написал. 50/0 толщина фольги.
ur5fff
сообщение 21.7.2014, 14:28
Сообщение #1152
Из: Odessa region
Хорошая новость,с импортным еще не работал.
лист
396,00
Лист 1020х1220 мм (20шт. А4) - многовато, по такой цене 10шт.(А4) было бы нормально.
Один лист за 50 есть где взять, свежий, поверхность - зеркало.
Цитата(zentr @ 21.7.2014, 7:38) *
Здравствуйте !Есть даже по 40 ,но из за одного листа за пересылку ? Наверное не выгодно .
Из за одного листа не стал бы писать, цена определяет количество.
Если берется весь лист 1020х1220 мм, не резанный.
Не встречал, обычно 18,35
коробка?
Похоже горелками Binzel никто не пользуется, все выбирают эконом вариант?icon_smile.gif
Сообщение отредактировал ur5fff - 21.7.2014, 20:36
oleg1ma
сообщение 21.7.2014, 14:36
Сообщение #1153
Из: Глобино UA
Есть разный, 18, 25, 35, 50, 70, 105мкм, только нужно искать, иногда долго.70мкм
IGBT
сообщение 21.7.2014, 14:48
Сообщение #1154
1.Горелка Abicor Binzel MB 14 AK, (L-2.5м В2EA M12x1x28) у всех цена
2.Почти все свежие модели горелок Binzel укомплектованы "эргономичной
3.Как Binzel пакует свои горелки, запаянные в полиэтилен и картонная
коробка?
Извиняюсь, пропустил.
1. Надо брать те которые дороже. Отличительная черта, болты в держаке под звёздочку и с обратной стороны видно что впаяны металические бомбешки с резьбой. Напротив тот который дешевле, собран на чёрных саморезах под крестовую отвёртку. Отличаются также по креплению к протяжке, у одного резьба на 12мм у другого по моему на 14мм, кто есть кто, уже не помню, надо смотреть на роботе валяется три штуки старых. два МБ14 и один МБ15. Сейчас работаю АТ150 или 155 уже не помню, у него и шар сзади и гусак поворачивается, однако стоит не скромно.
2.Если кнопка не такая как на приложеной тобой фотографии даже не пытайся брать. Это МВ15 рукав, сзади шар, кнопра сделана без хвоста и утоплина в рукоятку. Красиво но неудобно.
3.Оригинальная коробка и книжёнка с инструкцией, про цЫфланий не помню.
Вспомнил, тот который дороже м резьбой 12мм Вот у этих товарищей я всегда брал всю комплектуху.
Сообщение отредактировал IGBT - 21.7.2014, 14:56
ur5fff
сообщение 21.7.2014, 23:53
Сообщение #1155
Из: Odessa region
IGBT,спасибо, очень полезная информация и главное во время,icon_smile.gif.
Цитата(IGBT @ 21.7.2014, 14:48) *
1. Надо брать те которые дороже. Отличительная черта, болты в держаке под звёздочку и с обратной стороны видно что впаяны металические бомбешки с резьбой. Напротив тот который дешевле, собран на чёрных саморезах под крестовую отвёртку. Отличаются также по креплению к протяжке, у одного резьба на 12мм у другого по моему на 14мм, кто есть кто, уже не помню,...
Меня удивила разница в цене 200грн.
Сейчас работаю АТ150 или 155 уже не помню, у него и шар сзади и гусак поворачивается,...
Наверно ABIMIG AT 155 LW, такая?
Только по ссылке у товарищей на фото эта модель в корпусе с утопленной кнопкой, как у серии МВ (этот вопрос у них выясню). Шаровый шарнир в основании ручки,какие преимущества в работе по сравнению с моделями без него, например ABIMIG 150T (только поворотный гусак):
При длине рукава 3 метра гибкая часть будет чуть меньше 2,5?
Есть еще вопросы, если можно через Л/с.
Цитата(zentr @ 21.7.2014, 20:04) *
А сколько вообще нужно ?
Задавал вопросы в личку, ответа не получил (Сегодня, 14:47).
IGBT
сообщение 22.7.2014, 9:05
Сообщение #1156
Цитата(ur5fff @ 22.7.2014, 0:53) *
1.Наверно ABIMIG AT 155 LW, такая?
2.Только по ссылке у товарищей на фото эта модель в корпусе с утопленной кнопкой, как у серии МВ (этот вопрос у них выясню). 3.Шаровый шарнир в основании ручки,какие преимущества в работе по сравнению с моделями без него, например ABIMIG 150T (только поворотный гусак):
4.При длине рукава 3 метра гибкая часть будет чуть меньше 2,5?
5.Есть еще вопросы, если можно через Л/с.
1. Она самая, по качеству и технологичности исполнения, лучшей горелки я не видел. Стоила 100$
2. Спрашивай по телефону, на сайте у них я её не видел. Пацанов зовут Толик и Вова.
3. Я брал из за поворотного гусака, но были только 155, бывают моменты что мне нужен. По спицифике работы приходилось покупать даже очки хамелион, когда две руки поднятые в верхи голова в маске не пролазит ещё и не такое купиш.
4. Рукав будет всёравно 3м.
5. Да нет вопросов, хоть в личку хоть в скайп gwc4700
Сообщение отредактировал IGBT - 22.7.2014, 9:09
klementiu
сообщение 22.7.2014, 18:48
Сообщение #1157
Пользователь №: 20559
Продам в Ташкенте: вот такой клапан на газ.Катушка рассчитана на 12 вольт. Может быть использованн для ПА.Цена 15000 сум .
Пишите в личку.
IGBT
сообщение 22.7.2014, 22:35
Сообщение #1158
Цитата(klementiu @ 22.7.2014, 19:48) *
Продам в Ташкенте: вот такой клапан на газ..
Класный клапан. Из инжекторной чорсунки похоже сделан...
Сообщение отредактировал IGBT - 22.7.2014, 22:35
avlozitski
сообщение 22.7.2014, 22:59
Сообщение #1159
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Очень похож,но форсунка работает в импульсном режиме,а сколько она поработает в качестве клапана?
klementiu
сообщение 23.7.2014, 7:07
Сообщение #1160
Да,вы правы форсунка,сколько проработает не известно.К тому же в режиме клапана т.е. не прерывно.Но... посмотрите основная причина замены этих форсунок на авто это не поломка! Банально её меняют когда она забивается, и через неё не идёт топливо. А так они работают годами . К тому же надо добавить ,что эксплуатация в под копотном пространстве тоже достаточно экстримальное условие.В смысле температурного режима. А в ПА условия то лучше. К тому же ток рабочий где то 0.5 а. Газ проходит как охлождаюший фактор. В процессе испытания корпус свыше 50-60 градусов не разогревался.
Сообщение отредактировал klementiu - 23.7.2014, 7:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 19:20
