85 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих.
Basill
сообщение 23.7.2014, 11:38
Сообщение #1161
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(klementiu @ 23.7.2014, 6:07) *
В процессе испытания
Интересная штучка!
Если я правильно понял, то данное устройство испытывалось на реальных расходах газа в полуавтомате, и результаты получены положительные?
Форсунка автомобиля работает при высоком давлении (обеспечиваемом топливным насосом), и таким образом получается нужный расход при нужном перепаде. А как на углекислоте после редуктора? Для клапанов один из главных параметров- Kvs. Этим обеспечивается его принципиальная пригодность в составе оборудования при расчете расходов, перепадов давления и т.д. Понятно, что это совсем другая тема, но интересует именно практический результат для ПА. Он есть?
klementiu
сообщение 23.7.2014, 12:08
Сообщение #1162
Пользователь №: 20559
Цитата(Basill @ 23.7.2014, 11:38) *
Интересная штучка!
На практике форсунка работает.
1 Померить пропускную способность нет возможности --нет ротаметра.
2 Перепад давления из вых клапана до конечного выхода на горелке не мерил,есть чем но как?
3Basill если вы предполагаете ,что лимитирующим звеном клапана будет те микронные отверстия на клапане со стороны присоединения к двигателю, то есть два пути рассверлить эти отверстия или добавить давление газа регулятором редуктора(скажем с 1.0 бара до2.0 бара, теоритически это удвоит прохождение газа)
4 Эти отверстия на выходе клапана,так понимаю имеют строго калиброванную форму(размеры!) И этим задается(другого ограничения тут не вижу) параметры топливной смеси.
Или речь идёт о какой то точно установленной пропускной способности?
Basill
сообщение 23.7.2014, 13:45
Сообщение #1163
Из: Киев
Именно это я хотел узнать. Если ПА с таким клапаном обеспечивает сварочный процесс на всех нужных режимах - отлично. Остальное в таком случае неинтересно.
Спасибо.
ur5fff
сообщение 23.7.2014, 13:52
Сообщение #1164
Из: Odessa region
Пользователь №: 23153
Цитата(IGBT @ 22.7.2014, 10:05) *
1. Она самая, по качеству и технологичности исполнения, лучшей горелки я не видел. Стоила 100$
2. Спрашивай по телефону, на сайте у них я её не видел.
Сейчас их в наличии нет, есть только серия "А", ее фото на сайте, рукоятка как у серии "МВ":
Подтвердили, у серии "АТ" правильная рукоятка с рычажным толкателем кнопки,icon_smile.gif.
4. Рукав будет всёравно 3м.
Общался с Володей, указывается длина гибкого шланга, реальная длина шланга чуть короче (минус два кусочка в разъеме и рукоятке горелки).
oleg1ma
сообщение 23.7.2014, 13:57
Сообщение #1165
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нашел тоже у себя какой-то клапан, потребляет 1а при 12в, klementiu это оно?
klementiu
сообщение 23.7.2014, 14:07
Сообщение #1166
Похож. Если с авто GM то он. Они ведь разные бывают.Поробуйте.Присоедините к воздуху,а выход к горелке.Если будет нормально дуть ,то и лады.
IGBT
сообщение 23.7.2014, 14:14
Сообщение #1167
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(ur5fff @ 23.7.2014, 14:52) *
1.Сейчас их в наличии нет, есть только серия "А", ее фото на сайте, рукоятка как у серии "МВ":
2.Общался с Володей, указывается длина гибкого шланга, реальная длина шланга чуть короче (минус два кусочка в разъеме и рукоятке горелки).
1. Тогда бери МБ14
2. Завтра померяю. И зачем такая точность в длинне?
Это не клапан, это инжекторная форсунка.... ДярЁвня.... В в наш век научнотехнического прогресса, стыдно не знать что эНто такоЯ.....
Сообщение отредактировал IGBT - 23.7.2014, 14:15
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
oleg1ma
сообщение 23.7.2014, 14:27
Сообщение #1168
Из: Глобино UA
Стыдно у кого видно, обьясни мне разницу... Включаю дуется, снимаю питание нет.Подскажи еще деревне что это за горелка??Резьба М12.
На досуге как-то попробую.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.7.2014, 14:36
oleg1ma
сообщение 23.7.2014, 16:24
Сообщение #1169
Из: Глобино UA
Кто про эту горелку раскажет??МВ25
IGBT
сообщение 23.7.2014, 19:32
Сообщение #1170
Не удобный...
Dyak86
сообщение 23.7.2014, 19:47
Сообщение #1171
Из: г.Харьков
Пользователь №: 36960
Ну а мне нравится, довольно неплохая. У меня кисть маленькая в толстой краге удобно, только если кнопку не держать. Я себе даже матрицу делал с этой ручки для подводного ружья, прикладистая.
IGBT
сообщение 23.7.2014, 19:55
Сообщение #1172
Цитата(Dyak86 @ 23.7.2014, 20:47) *
подводного ружья.
Оооо, колега.....
Кнопка как раз есть и проблема.
Сообщение отредактировал IGBT - 23.7.2014, 19:56
Dyak86
сообщение 23.7.2014, 20:08
Сообщение #1173
Из: г.Харьков
Цитата(IGBT @ 23.7.2014, 19:55) *
Оооо, колега.....
Да с кнопкой палец затекает, жестковатая. Но это если варить целыми сменами. И часто перетираются кожух для проволоки, это может что бухту на 15 кг 1.2 за смену выматывал 2-3 недели и все.
[quote name='IGBT' date='23.7.2014, 19:55' post='348397']
Оооо, колега.....
Что, тоже брат ластоногий?
IGBT
сообщение 23.7.2014, 21:16
Сообщение #1174
Цитата(Dyak86 @ 23.7.2014, 21:08) *
1.бухту на 15 кг 1.2 за смену выматывал 2-3 недели и все.
2.Что, тоже брат ластоногий?
1. Ого
2.Ага
KT117
сообщение 24.7.2014, 12:41
Сообщение #1175
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Есть горелки со встроенным газовым клапаном. Курок нажимает на толкатель клапана, открывая подачу газа и одновременно замыкая микрик на управление.
http://www.tdkap.ru/torches/i/tops-a2.jpg
Типа такой, только без газового клапана применил у себя в ПА Резьба М12х1
[attachment=34284:IMG_0001.JPG]
Сообщение отредактировал KT117 - 24.7.2014, 12:48
oleg1ma
сообщение 24.7.2014, 13:08
Сообщение #1176
Из: Глобино UA
Спасибо, я уже нашел, вот здесь пдф-ка, моя обзывается 'MEGA1" М5165.А такой рукав с клапаном, советую для себя не применять, многим переделывал п/а именно из-за плохой работы, ставил клапан, ну как обычно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.7.2014, 14:19
avlozitski
сообщение 24.7.2014, 16:40
Сообщение #1177
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Лежат без дела четыре радиатора на тепловых трубках,может применить в ПА или не стоит?
[attachment=34288:DSC00421.jpg],[attachment=34289:DSC00422.jpg]
KT117
сообщение 24.7.2014, 18:36
Сообщение #1178
Из: г.Кишинев
Ну почему не стоит? При интенсивном обдуве можно достичь температуры -273С и получить эффект сверхпроводимости
Сообщение отредактировал KT117 - 24.7.2014, 18:37
avlozitski
сообщение 24.7.2014, 19:11
Сообщение #1179
Из: гМинск
KT117,спасибо,Ваш юмор оценил,а серьезно?
Может oleg1ma вердикт вынесет,заранее спасибо всем.
oleg1ma
сообщение 24.7.2014, 19:37
Сообщение #1180
Из: Глобино UA
Уменя таких радиаторов нет, были-бы, может и прикрутил куда нибудь, На "шизе" главный оратор pwn, делал на похожих свой "наладонник".
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.7.2014, 19:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 23:24
