6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Цветовая маркировка ПЕН шины
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 16:36
Сообщение #81
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Гость @ 28.7.2014, 19:30) *
Это так, если между шинами PE и N нет перемычки. При ее наличии это фактически одна шина PEN.
Так на рис. 54.1а перемычка тоже есть и называют ПЕН шиной только шину ПЕ.
Цитата(Олега @ 28.7.2014, 17:32) *
сомнительно. 54.1а в случае "если..".
Фактически, если 54.1а нельзя, то делаем по 54.1b или с. То есть рассматривается лишь шина ПЕ.
сообщение 28.7.2014, 16:44
Сообщение #82
[quote name='ink_elec' date='28.7.2014, 16:36' post='348828']
[/quote
Вам не кажется, что мы приходим к выводу недопустимости неоднозначной формулировки требований. Всяк по своему домысливает рисунки. Это есть очень плохо. Причем это плохо навязали нам из МЭКовцы. Наверно пива перебрали.
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 17:04
Сообщение #83
Из: г. Павлодар
К 2015 году неоднозначности будут разъяснены и ясно сформулированы нормотворцами и сообществом.
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 17:05
сообщение 28.7.2014, 17:24
Сообщение #84
Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 17:36) *
Фактически, если 54.1а нельзя, то делаем по 54.1b или с. ..
Посмотрите в текст. "Если" стоит совсем в другой части. Левая часть (с 54.1а) выполняется при условии, изложенной в правой части ("если нет.."). Соответственно, если условие правой части верное ("есть .."), "то делаем по 54.1b или с".
Сообщение отредактировал Олега - 28.7.2014, 17:34
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 17:55
Сообщение #85
Из: г. Павлодар
В вашем случае выходит, что сначала нужно рассмотреть 54.1b, то есть шину N.
Но в тексте 54.1а указано без условия "В этом случае...". И лишь когда на шине ПЕ нет зажима то нужно смотреть 54.1b-c.
сообщение 28.7.2014, 18:01
Сообщение #86
Этого не будет. Все ляпы в нормах остаются без исправлений. Примеров - океан.
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 18:15
Сообщение #87
Из: г. Павлодар
Цитата(Гость @ 28.7.2014, 21:01) *
Этого не будет.
Как не будет? В инструкции уже есть разъяснение, например почему ПЕН подключается к Н .
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 18:16
сообщение 28.7.2014, 20:48
Сообщение #88
Или 54.1с. Не утверждаю, что так правильно, но читая текст вполне можно понять так.
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 20:51
Сообщение #89
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 29.7.2014, 0:48) *
Или 54.1с.
Да, но акцентировал внимание на 54.1b, как то более показательно.
сообщение 28.7.2014, 20:54
Сообщение #90
В каком "этом" ? Когда есть зажим ? или когда есть шина ? Шина РЕ не предназначена для защитного проводника ? Её нет ?
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 20:56
Сообщение #91
Из: г. Павлодар
Когда нужно поделить ПЕН.
сообщение 28.7.2014, 21:01
Сообщение #92
.. И лишь когда на шине ПЕ нет зажима то нужно смотреть 54.1b-c.
Все бы хорошо, но нет в части после запятой "на шине ПЕ".
И по прежнему вопрос - шина РЕ сама по себе "предназначена" ? Думается и зажим (который или) - это не болт на шине РЕ.
Так ведь и вариант на 54.1 b и с тоже "когда нужно поделить ПЕН".
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 21:09
Сообщение #93
Из: г. Павлодар
Но ведь это моя переформулированная трактовка. А по тексту, без запитых указано "если нет зажима ... смотрим 54.1b/с."
Да.
Да, шина должна удовлетворять ПЕН.
Но только после "если нет зажима...".
сообщение 28.7.2014, 21:31
Сообщение #94
Вот я и говорю, в тексте Гост нет ""на шине ПЕ" . И нет в тексте "смотрим"
Еще раз:"PEN, PEL или РЕМ- проводник в этом случае должны присоединять к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника (см. рисунок 54.1а), если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или РЕМ- проводника (примеры даны на рисунках 54.1b и 54.1c)".
Часть после запятой какая-то недоделанная. Нет начала (наприм."а если") и совсем нет конца (наприм. "тогда см.рис. ..). Поэтому "если" логичнее отнести к первой части предложения.
Да.
Раз предназначена, значит удовлетворяет. И пусть бы себе как на ГЗШ действовало требование по сечению.
В целом не видел заводских ВРУ с РЕ-шиной меньше N. Одна и та же полоса для обоих.
Разумеется. Но я спросил про "зажим", который с"или". Что это на ваш взгляд ?
Сообщение отредактировал Олега - 28.7.2014, 21:32
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 21:52
Сообщение #95
Из: г. Павлодар
"если нет специального зажима" на шине N как то странно. при этом нумерация рисунков указана начиная с а до с, в том порядке не спроста?
Может быть так: вначале пункта речь идет о зажиме для ПЕН, ПЕЛ, ПЕМ проводников, а в конце о делении только ПЕН, при этом ПЕЛ и ПЕМ к шине ПЕ подключать нельзя, а к H можно. Значит зажим изначально должен быть для ПЕН, ПЕЛ, ПЕМ проводников.
Зажим удовлетворяющий для ПЕН.
Может по сечению не проходит.
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 21:44
сообщение 28.7.2014, 22:28
Сообщение #96
Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 22:52) *
1. "если нет специального зажима" на шине N как то странно.
2. при этом нумерация рисунков указана начиная с а до с, в том порядке не спроста?
1. Ничуть не страннее "если нет специального зажима" на шине РЕ.
И опять нет уточнения. Зажим это что ? болт на шине ?
2. Просто по порядку в тексте.
3. Если б точка (или как я предполагал), то и раздумий не было б.
А в стандарте есть намек о возможном несоответствии ?
сообщение 28.7.2014, 22:46
Сообщение #97
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 28.7.2014, 11:38) *
Напомню: рис. 1.7.1 не соответствует определению в самом же ПУЭ7. В части "совмещены в одном проводнике на всем протяжении". Казус исправлен в основополагающем ГОСТ Р 50571.1-2009.
Нет никакого желания аксиому доказывать: PEN=PE+N.
И этот ГОСТ находится на пересмотре:
В последних НД не применяется термин "заземление системы распределения ЭЭ", как и тип этой системы и т.д.
На рис. 1.7.1 не представлены ни шины, ни тем более участки шин. (видимо gomed12 пялится по особому ...а он всё в рис. ПУЭ упрямо смотрит. Да еще и участки шин там усматривает...
Здесь что-то отличное от существующих нормативов?
И шинки, и клеммники, и провода всякие на месте что в ГОСТе1, что в ПУЭ. Проводник - это... То то.
От коллег, занимающихся обслуживанием РУ, покуда не поступало сообщений о требовании к боевой раскраске участка от точки подключения PEN до перемычки.
Не ждите, бочку взвалите на плечо и кисточку в зубы.
Олега, не думайте, что коллеги совсем без памяти, да и ссылки могут открывать без посторонней помощи.
И история никуда не делась.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=8056&st=40
Например,
И рис.2 из моего поста 52 чудесным образом перекочевал в ГОСТ 5-54 как рис 54.1с.
А это было более 5 лет назад.
Сообщение отредактировал gomed12 - 28.7.2014, 22:49
Скальпель Оккама
сообщение 28.7.2014, 23:26
Сообщение #98
Конечно, в PEN функции "совмещены в одном проводнике на всем протяжении". А на рис. 1.7.1 нарисованы два раздельных - РЕ и N.
Спасибо за информацию. Однако в настоящий момент ГОСТ является действующим, как бы кому-то не нравился.
Разумеется отличное. В действующих нормативах PEN подключается к РЕ. Нигде не отражены многоцелевые шины. Хотя рис.54.1а в остальном схож.
Были и другие ГОСТы, щитовые. Да и про п.1.7.135 не забываем.
Пусть красит тот, кому не в терпеж icon_biggrin.gif Забыли, что 15-й год еще не наступил ? icon_biggrin.gif
сообщение 28.7.2014, 23:36
Сообщение #99
Должен Вас огорчить. Более правильное подключение PEN к ВРУ, чем на рис. 54.1с, было опубликовано в журнале Главгосэнергонадзора более 15 лет тому назад. МЭКовцы подсмотрели, усовершенствовали и всунули в МЭК 60364-5-54. Так, что ваше предложение опоздало лет на 10.
сообщение 28.7.2014, 23:57
Сообщение #100
Пять лет назад gomed12 интенсивно читал.
Выдержку не приведете, или ссылку ?
Более правильное - сначала подключение РЕ, затем N ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 6:25
