8 страниц V   1 2 3 > »
Система заземления TNS , Где начало?
сообщение 28.7.2014, 20:19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
ГОСТ Р 50571.4-44
Для обсуждения предлагается :
444.4.3.2. В существующих зданиях, питающихся от распределительных электрических сетей низкого напряжения, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку (см. рисунок 44.R3А).
Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3А).
Тогда что за тип системы заземления до ввода в ЭУ, если начиная от ввода TN-S?
Скальпель Оккама
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 20:27
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Либо TN-S, либо TN-C. Но только вспоминать что TN-S начинается от ИП не нужно.
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 20:55
uvk2
сообщение 28.7.2014, 21:22
Пользователь №: 24058
Иными словами - миссия невыполнима?
сообщение 28.7.2014, 21:23
Любая система начинается с ИП. Поэтому система не может начинаться с ввода в электроустановку, не может быть суммой нескольких систем. Об этом указано в ГОСТ Р 50571.1.
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 21:50
Из: г. Павлодар
Читаем область действия ГОСТ Р 50571.1, затем примечание 2 п.312.2, а затем можно и рисунки глянуть.
сообщение 28.7.2014, 22:16
Никак хотите сказать, что п.312.2 Типы заземления систем в этом стандарте вообще рассматриваться не должны были? Типа система заземления для здания своя ?
сообщение 28.7.2014, 22:33
А пункты 20.25 и 20.26 для кого написаны?
ink_elec просто сказал, что он не знает требования ГОСТ Р 50571.1 к системам.
ГОСТ Р 50571.1 не распространяется на ТП 10/0,4 кВ и ВЛ ВЛ 0,4 кВ (на рисунках показаны пунктиром). Однако вторичная обмотка трансформатора 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ входят в состав системы.
сообщение 28.7.2014, 22:46
Думаю ink знает определения.
Может быть его убедит п.132.2 ?
"При проектировании электроустановок в соответствии с комплексом стандартов МЭК 60364 необходимо знать характеристики источника питания. Для того чтобы спроектировать безопасную электроустановку, соответствующую требованиям комплекса стандартов МЭК 60364, необходимо получать соответствующую информацию об источнике питания от хозяйствующего субъекта распределительной электрической сети.
Характеристики источника питания должны быть включены в проектную и эксплуатационную документацию. Если оператор электрической сети изменяет характеристики источника питания, это может повлиять на безопасность электроустановки".
сообщение 28.7.2014, 23:04
Это имеет отношение к расчетам макс. и мин. токов КЗ в электроустановке здания и др. Тип заземления системы качественная характеристика системы распределения эл.эн., состоящей из ТП, ВЛ и ЭЗ. Количественно, как ток КЗ, ее нельзя измерить.
Меня удивляют интерпретации систем, как у ink_elec. Требованиям к системам посвящены десятки статей и книг. Все предельно ясно у нас, но запутано в МЭК.
сообщение 29.7.2014, 0:36
А к токам замыкания на землю это отношение имеет ? Для безопасности ЭУ не существенно наличие ЗУ, его сопротивление, что к нему подключено ?
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 6:34
Из: г. Павлодар
Хотел сказать, что по Гост Р 5057.1 отсчет ведется от ввода в ЭУ.
Сплошными линиями на рисунках указаны область 4 (электроустановка). Что касается обмотки ТР, то под ней смотрим пунктиры для N и РЕ.
Характеристики нужны например для питания от нескольких ИП.
Зы.
gomed12 ссылается на Рисунок 44.R3A из ГОСТ Р 50571.4-44, где есть ПЕН, но система указана TN-S, если кто не понял.
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 7:49
сообщение 29.7.2014, 8:50
Отсчет чего? icon_biggrin.gif Заземления системы ?
Да, область указана в ЭУ здания. Однако ЭУ здания является частью системы. Поэтому в Гост проведен ликбез по типам систем. А то ведь можно дойти до TN-S при разделении на вводе в офис, квартиру, сортир..
Гост не диктует правила для части системы от источника. Однако обязывает иметь полное представление о системе вне здания.
И тут тоже.
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 8:56
Из: г. Павлодар
Однако в пункте конкретно указана TN-S.
Цитата(gomed12 @ 28.7.2014, 23:19) *
ГОСТ Р 50571.4-44
и смотрим рисунок 44.R3А.
сообщение 29.7.2014, 8:59
Зы. gomed12 ссылается на Рисунок 44.R3A из ГОСТ Р 50571.4-44, где есть ПЕН, но система указана TN-S, если кто не понял.
50571.4-44 повторил своего предшественника (20-го), несмотря на наличие 1-2009. Нет смысла мерять Госты пипирками - 1-й все же "основополагающий". И покуда действующий.
Конечно странно, что один и тот же ТК лепит такие разные изделия. Видимо, что б скучно не было icon_biggrin.gif
На ваш многоопытный взгляд, если разделение PEN выполнить непосредственно перед рентгенаппаратом, то в аппаратной система TN-S ?
Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2014, 9:03
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 9:03
Из: г. Павлодар
1-2009 модифицированный, хотя по данной части может быть идентичным. Оригинал для сравнения не встречал.
Вот и у меня сложилось свое представление о том как так получилось, что для TN-S есть ПЕН.
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 9:04
сообщение 29.7.2014, 9:22
Не должно оно было так сложиться, если вникали в определения (в пяти гостах) для тогдашней "системы заземления". Про "от источника" и в ПУЭ в определении TN-C-S сказано.
Для чего на ваш взгляд в принципе обозначение TN-C-S ? Обходились бы тогда двумя другими TN-ами.
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 9:51
Из: г. Павлодар
Но рассматриваем лишь 50571. Комплекс является самодостаточным. То есть в МЭК могут считать иначе.
Для чего на ваш взгляд в принципе обозначение TN-C-S?
Для обозначения наличия C и S участвов непосредственно в ЭУ, а так же учета не охваченных стандартом областей начиная от ИП.
В рамках ЭУ тоже может быть разделение ПЕН.
Олега, Для исполнения ГОСТ Р 50571.4-44 п.444.4.3.2. - можно использовать рис. 44.R3А?
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 9:52
сообщение 29.7.2014, 11:13
Про определения из 50571 и говорил. К примеру в действующем 22-м (п.3.26).
Если "основополагающий" вышел адаптированным, то и остальные обязаны с ним вязаться, а значит адаптироваться.
Разделение может быть и в здании. Может и на вводе, может и вне здания.
Но для определения типа TN все равно рассматривается вся система - нет ли где PEN-проводника. "Как посмотреть" (1. для здания, 2. от ИП) это неоднозначность, которой быть не должно.
Я бы однозначно переправил на TN-C-S.
Ну, понятно gomed12 топорщится, после известной вам темы ( http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2957&st=220 ). Но в 11-м году вы тоже рассматривали всю систему. Неужели gomed12 убедил ?
Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2014, 11:28
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 11:41
Из: г. Павлодар
22 из 90х, согласован с 150571.1 и 2 - 94
Чтобы пересмотреть остальные части на это нужно время.
Такая неоднозначность вызвана ограниченной областью действия.
Но в этом случае тогда TN-S нельзя применить.
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 11:42
сообщение 29.7.2014, 12:09
В его определении СЗ нет отличий ни от ПУЭ, ни от 50571.1(2)-94, ни от 50571.1-2009. Все от печки. От ввода (или от ЭЩ) нет.
Правильно. Сидите сколько нужно, документ должен быть удобоваримым.
Вряд ли. Скорее гугл точнее перевести исходник мэковский не смог icon_mrgreen.gif
Зы. А вообще нужно дать слово gomed12, а то все сами.
Нового он ничего не скажет, только если по сотому кругу.
Закинул, сидит, выжидает, фильтрует... Появится повод дохххться - тут же выскочит, непременно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 12:01
