![]() Система заземления TNS , Где начало? |
Вряд ли. Скорее гугл точнее перевести исходник мэковский не смог ![]() Но опыт есть и свой в ПУЭ 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается. Тут ни какой TN-S (C-S), чуток доработать и все понятно. А раз не воспользовались, значит наверно есть на то весомые аргументы. Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 12:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17823 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Системы заземления нет ? Что доработать ? Чем не воспользовались ? Не указана по тексту. Могли доработать эту формулировку, взамен МЭКовской с TN-S. Этой формулировкой, оставив по МЭК. Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 13:26 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Но опыт есть и свой в ПУЭ 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается. Не успеваю за полетом мысли... Какое отношение к разговору о начале системы имеет п.7.1.21 об участке пятипроводной распред.сети в здании (к примеру квартирный стояк)? |
Не успеваю за полетом мысли... Фактически и в Гост Р пост 1 и в ПУЭ речь о 5ти проводной сети, но сформулированы по разному.
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 13:31 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Не указана по тексту. Могли доработать эту формулировку, взамен МЭКовской с TN-S. Этой формулировкой, оставив по МЭК. Здесь ( в п.7.1.20) речь об участке с раздельными проводниками РЕ и N. не более. И указанное не зависит от того, что там до этого участка -РЕ и N, или PEN. Нет нужды указывать. Вы собственно про какую формулировку МЭК ? |
Вы собственно про какую формулировку МЭК ? из поста 1 444.4.3.2. В существующих зданиях, питающихся от распределительных электрических сетей низкого напряжения, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку (см. рисунок 44.R3А). Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3А). -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Фактически и в Гост Р пост 1 и в ПУЭ речь о 5ти проводной сети, но сформулированы по разному. Да нафига вам было выискивать п.7.1.20 ? Есть определения, с них и нужно начинать проверку на вшивость. п.7.1.20 вобще никаким боком к определению границ рассмотрения системы не имеет. Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3А). Я не понятно выразил свое отношение к этому ГОСТу ? Сформулируйте пожалуйста, чего предлагаете переформулировать - п.7.1.20 вместо 444.4.3.2, или наоборот ? |
Есть определения, с них и нужно начинать проверку на вшивость. При рассмотрении лишь участка цепи (ЭУ без ИП) на каком основании вообще может идти речь о СЗ, например TN-C-S. А если у меня изначально будет ТТ? То есть для ЭУ важнее указать как в ПУЭ 5 проводка, чем TN-S(C-S).Сформулируйте пожалуйста, чего предлагаете переформулировать - п.7.1.20 вместо 444.4.3.2, или наоборот ? Речь была о том, что формулировка в п. 444.4.3.2, не совсем верная. Нужно было ее переделать и у нормотворцев РФ в этом есть опыт. Но переделывать ни чего не стали, возможно для этого есть весомые аргументы, например статус IDT документа.
При рассмотрении лишь участка цепи (ЭУ без ИП) на каком основании вообще может идти речь о СЗ, например TN-C-S. И я о том же ![]() А если у меня изначально будет ТТ? И на здоровье, только что там в голове нужно знать. А то не ровен час IT получится. То есть для ЭУ важнее указать как в ПУЭ 5 проводка, чем TN-S(C-S). Тип заземления укажет и сколько проводов и как там с ЗУ (у ИП и у потребителя) Речь была о том, что формулировка в п. 444.4.3.2, не совсем верная. Нужно было ее переделать и у нормотворцев РФ в этом есть опыт. Но переделывать ни чего не стали, возможно для этого есть весомые аргументы, например статус IDT документа. А скорее просто переписали, не задумываясь. ![]() Переделывать не стали из-за чьего статуса IDT ? ![]() Чет, надоела уже эта тема. Пожалуй отдохну. Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2014, 14:22 |
Мда... очередная "флудная" темка.. страниц на 200... если Гомед объявится... а как банально все начиналось... с TN-C!
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
И я о том же Мы немного о разном. по п. 444.4.3.2 TN-S указана для обеспечения раздельных Н и ПЕ в здании, так как Гост 50571 распространяется на здания.![]() Тип заземления укажет и сколько проводов и как там с ЗУ (у ИП и у потребителя) При TN-C-S распред сеть в здании из скольких проводов будет?Переделывать не стали из-за чьего статуса IDT ? ![]() 50571-4-44. Который начали делать мне неведом. Зы. Все перекур. ![]() темка.. страниц на 200... если Гомед объявится... а как банально все начиналось... с TN-C! Отдуваться все равно Олегу. ![]() ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 14:34 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Мы немного о разном. по п. 444.4.3.2 TN-S указана для обеспечения раздельных Н и ПЕ в здании, так как Гост 50571 распространяется на здания. Об этом же самом. 50571-е они все "про здания". А система рассматривается полностью. При TN-C-S распред сеть в здании из скольких проводов будет? А вам это не известно ? Ну пусть (если жилье) пять. Что дальше хотите сказать ? Распред сеть здания это уже вся система ? 50571-4-44. Который начали делать мне неведом. Про 4-44 и речь. "переделывать ни чего не стали, возможно для этого есть весомые аргументы, например статус IDT документа. Отдуваться все равно Олегу. ![]() Нашли рыжего на арене.. Первый ответил ink, пусть и беседует. Я Гомеду здесь не отвечал ни разу ![]() Мда... очередная "флудная" темка.. страниц на 200... если Гомед объявится... а как банально все начиналось... с TN-C! Нет, начиналось все с TN-S от ввода. Гомед обнаружил старую свою зацепочку, перекочевавшую из почившего ГОСТ20 в ГОСТ 4-44. По моему в этой теме ink и gomed12 сойдутся во взглядах. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2014, 15:18 |
А вам это не известно ? Ну пусть (если жилье) пять. Что дальше хотите сказать ? Распред сеть здания это уже вся система ? При TN-C-S возможно и 4, а требуется 5.В статьях от шнайдер, абб и т.п. частенько для TN-C-S встречаются разделения участков на TN-C и TN-S. может для них это обычное дело, либо в гост р 50571.1 (MOD) что то убрали или изменили. По моему в этой теме ink и gomed12 сойдутся во взглядах. icon_smile.gif Я же не говорю, что вы не правы. Просто должно быть этому какое то объяснение, так как стандарт заимствован.
При TN-C-S возможно и 4, а требуется 5. В статьях от шнайдер, абб и т.п. частенько для TN-C-S встречаются разделения участков на TN-C и TN-S. может для них это обычное дело, либо в гост р 50571.1 (MOD) что то убрали или изменили. Убрали ошибки МЭКовцев, которые очень любят тиражировать разные аббешники и шнайдеровцы, перенося их на системы переменного тока. |
из поста 1 444.4.3.2. В существующих зданиях, питающихся от распределительных электрических сетей низкого напряжения, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку (см. рисунок 44.R3А). Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3А). В тексте 444.4.3.2 ГОСТ Р 50571.4-44 воспроизведена ошибка из МЭК, а в названии рисунка 44.R3A ГОСТ Р 50571.4-44 ошибку из МЭК исправили. Здесь однозначно система TN-C-S. |
Кстати, о птичках, точнее о числе проводников.
По ГОСТ Р 50571.1 и по всем МЭКовским документам защитный проводник не считают. Поэтому трехфазные системы трех- или четырехпроводне. |
Убрали ошибки МЭКовцев... В тексте 444.4.3.2 ГОСТ Р 50571.4-44 воспроизведена ошибка из МЭК... Ссылаться постоянно на ошибки просто. По ГОСТ Р 50571.1 и по всем МЭКовским документам защитный проводник не считают. Поэтому трехфазные системы трех- или четырехпроводне. Да, есть такое. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Ссылаться постоянно на ошибки просто. Вам указали на факт наличия ошибки тексте 444.4.3.2 ГОСТ Р 50571.4-44. Анализируйте его текст с учетом этого факта и работайте без ошибок. Кстати, в тексте ГОСТ Р 50571.4-44 исправлены более существенные ошибки, которые потом были исправлены в МЭК. Это тоже факт, но очень приятный. |
.. о числе проводников... Блин ! даже не обращал внимания. ![]() Сразу вспомнил про "пи" в Индиане. В статьях от шнайдер, абб и т.п. частенько для TN-C-S встречаются разделения участков на TN-C и TN-S. В теме по ссылке из п.18 фигурировали не только эти проспекты. При TN-C-S возможно и 4, После ВРУ? в пределах жилого здания ? (я же конкретизировал) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2025, 18:01 |
