8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 12:40
Сообщение #21
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 29.7.2014, 15:09) *
Вряд ли. Скорее гугл точнее перевести исходник мэковский не смог icon_mrgreen.gif
Но опыт есть и свой в ПУЭ
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
Тут ни какой TN-S (C-S), чуток доработать и все понятно.
А раз не воспользовались, значит наверно есть на то весомые аргументы.
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 12:45
сообщение 29.7.2014, 13:22
Сообщение #22
Системы заземления нет ? Что доработать ? Чем не воспользовались ?
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 13:25
Сообщение #23
Из: г. Павлодар
Что доработать ?
Не указана по тексту.
Могли доработать эту формулировку, взамен МЭКовской с TN-S.
Этой формулировкой, оставив по МЭК.
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 13:26
сообщение 29.7.2014, 13:26
Сообщение #24
Не успеваю за полетом мысли... Какое отношение к разговору о начале системы имеет п.7.1.21 об участке пятипроводной распред.сети в здании (к примеру квартирный стояк)?
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 13:30
Сообщение #25
Из: г. Павлодар
Фактически и в Гост Р пост 1 и в ПУЭ речь о 5ти проводной сети, но сформулированы по разному.
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 13:31
сообщение 29.7.2014, 13:33
Сообщение #26
Здесь ( в п.7.1.20) речь об участке с раздельными проводниками РЕ и N. не более. И указанное не зависит от того, что там до этого участка -РЕ и N, или PEN. Нет нужды указывать.
Вы собственно про какую формулировку МЭК ?
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 13:40
Сообщение #27
Из: г. Павлодар
из поста 1
444.4.3.2. В существующих зданиях, питающихся от распределительных электрических сетей низкого напряжения, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку (см. рисунок 44.R3А).
Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3А).
сообщение 29.7.2014, 13:48
Сообщение #28
Да нафига вам было выискивать п.7.1.20 ? Есть определения, с них и нужно начинать проверку на вшивость. п.7.1.20 вобще никаким боком к определению границ рассмотрения системы не имеет.
Я не понятно выразил свое отношение к этому ГОСТу ?
Сформулируйте пожалуйста, чего предлагаете переформулировать - п.7.1.20 вместо 444.4.3.2, или наоборот ?
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 14:01
Сообщение #29
Из: г. Павлодар
При рассмотрении лишь участка цепи (ЭУ без ИП) на каком основании вообще может идти речь о СЗ, например TN-C-S. А если у меня изначально будет ТТ? То есть для ЭУ важнее указать как в ПУЭ 5 проводка, чем TN-S(C-S).
Речь была о том, что формулировка в п. 444.4.3.2, не совсем верная. Нужно было ее переделать и у нормотворцев РФ в этом есть опыт. Но переделывать ни чего не стали, возможно для этого есть весомые аргументы, например статус IDT документа.
сообщение 29.7.2014, 14:20
Сообщение #30
И на здоровье, только что там в голове нужно знать. А то не ровен час IT получится.
Тип заземления укажет и сколько проводов и как там с ЗУ (у ИП и у потребителя)
Переделывать не стали из-за чьего статуса IDT ? icon_biggrin.gif того, который начали делать ?
Чет, надоела уже эта тема. Пожалуй отдохну.
Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2014, 14:22
haramamburu
сообщение 29.7.2014, 14:22
Сообщение #31
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Мда... очередная "флудная" темка.. страниц на 200... если Гомед объявится... а как банально все начиналось... с TN-C! icon_biggrin.gif
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 14:33
Сообщение #32
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 29.7.2014, 17:15) *
Мы немного о разном. по п. 444.4.3.2 TN-S указана для обеспечения раздельных Н и ПЕ в здании, так как Гост 50571 распространяется на здания.
При TN-C-S распред сеть в здании из скольких проводов будет?
50571-4-44. Который начали делать мне неведом.
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 14:34
сообщение 29.7.2014, 15:17
Сообщение #33
Об этом же самом. 50571-е они все "про здания". А система рассматривается полностью.
А вам это не известно ? Ну пусть (если жилье) пять. Что дальше хотите сказать ? Распред сеть здания это уже вся система ?
Про 4-44 и речь. "переделывать ни чего не стали, возможно для этого есть весомые аргументы, например статус IDT документа.
Нашли рыжего на арене.. Первый ответил ink, пусть и беседует. Я Гомеду здесь не отвечал ни разу fun.gif
Нет, начиналось все с TN-S от ввода. Гомед обнаружил старую свою зацепочку, перекочевавшую из почившего ГОСТ20 в ГОСТ 4-44.
По моему в этой теме ink и gomed12 сойдутся во взглядах. icon_smile.gif ничего не имею против.
Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2014, 15:18
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 15:30
Сообщение #34
Из: г. Павлодар
При TN-C-S возможно и 4, а требуется 5.
В статьях от шнайдер, абб и т.п. частенько для TN-C-S встречаются разделения участков на TN-C и TN-S. может для них это обычное дело, либо в гост р 50571.1 (MOD) что то убрали или изменили.
Я же не говорю, что вы не правы. Просто должно быть этому какое то объяснение, так как стандарт заимствован.
сообщение 29.7.2014, 17:00
Сообщение #35
Убрали ошибки МЭКовцев, которые очень любят тиражировать разные аббешники и шнайдеровцы, перенося их на системы переменного тока.
сообщение 29.7.2014, 17:08
Сообщение #36
из поста 1
В тексте 444.4.3.2 ГОСТ Р 50571.4-44 воспроизведена ошибка из МЭК, а в названии рисунка 44.R3A ГОСТ Р 50571.4-44 ошибку из МЭК исправили. Здесь однозначно система TN-C-S.
сообщение 29.7.2014, 17:14
Сообщение #37
Кстати, о птичках, точнее о числе проводников.
По ГОСТ Р 50571.1 и по всем МЭКовским документам защитный проводник не считают.
Поэтому трехфазные системы трех- или четырехпроводне.
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 17:30
Сообщение #38
Из: г. Павлодар
Цитата(Гость @ 29.7.2014, 20:00) *
Убрали ошибки МЭКовцев...
В тексте 444.4.3.2 ГОСТ Р 50571.4-44 воспроизведена ошибка из МЭК...
Ссылаться постоянно на ошибки просто.
Да, есть такое.
сообщение 29.7.2014, 18:11
Сообщение #39
Вам указали на факт наличия ошибки тексте 444.4.3.2 ГОСТ Р 50571.4-44. Анализируйте его текст с учетом этого факта и работайте без ошибок.
Кстати, в тексте ГОСТ Р 50571.4-44 исправлены более существенные ошибки, которые потом были исправлены в МЭК. Это тоже факт, но очень приятный.
сообщение 29.7.2014, 18:35
Сообщение #40
Цитата(Гость @ 29.7.2014, 17:14) *
.. о числе проводников...
Блин ! даже не обращал внимания. С кем мы имеем дело?
Сразу вспомнил про "пи" в Индиане.
В теме по ссылке из п.18 фигурировали не только эти проспекты.
После ВРУ? в пределах жилого здания ? (я же конкретизировал)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2025, 1:30
