8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 12:17
Сообщение #61
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 30.7.2014, 15:13) *
Вы в сказанном уверены ? на 100 ?
В п. 312.2 отдельного определения C-S нет. 100%.
А по определению которое вы привели указано (NOTE For simbols...) см. п. 312.2
То есть TN-C-S это участки из TN-C и TN-S.
Поэтому МЭК 60364.1 и 60364.4.44 не вступают в противоречие.
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 12:20
сообщение 30.7.2014, 12:23
Сообщение #62
Интересно, определение TN-C-S я набрал именно с вашей ссылки icon_rolleyes.gif
Цитирую МЭЕ 60364-1
312.2 Types of system earthing
The following types of system earthing are taken into account in this standard.
NOTE 4 The codes used have the following meanings:
First letter – Relationship of the power system to earth:
T = direct connection of one point to earth;
I = all live parts isolated from earth, or one point connected to earth through a high impedance.
Second letter – Relationship of the exposed-conductive-parts of the installation to earth:
T = direct electrical connection of exposed-conductive-parts to earth, independently of the earthing of any point of the power system;
N = direct electrical connection of the exposed-conductive-parts to the earthed point of the power system (in a.c. systems, the earthed point of the power system is normally the neutral point or, if a neutral point is not available, a line conductor).
Subsequent letter(s) (if any) – Arrangement of neutral and protective conductors:
S = protective function provided by a conductor separate from the neutral conductor or from the earthed line (or, in a.c. systems, earthed phase) conductor.
C = neutral and protective functions combined in a single conductor (PEN conductor).
сообщение 30.7.2014, 12:26
Сообщение #63
Где это в МЭК 60364-1 указано?
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 12:28
Сообщение #64
Из: г. Павлодар
(NOTE For simbols...312.2)
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 12:28
сообщение 30.7.2014, 12:34
Сообщение #65
То есть не знаю и знать не желаю, но тупо утверждаю, что так должно быть.
Заканчивайте этот бессмысленный спор и изучайте ГОСТ Р 50571.1, если способны это сделать.
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 12:39
Сообщение #66
Из: г. Павлодар
Гост Р 50571.1 является MOD к МЭК 60364.1.
Гост Р 50571.4.44 является MOD к МЭК 60364.4.44.
При применении Гост Р 50571.1 и Гост Р 50571.4.44 возникает противоречие.
При применении МЭК 60364.1 и Гост Р 50571.4.44 противоречия нет.
Ps. Вот так вот намодифицировали, уж лучше пусть занимаются переводами.
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 12:48
сообщение 30.7.2014, 13:52
Сообщение #67
А перевести этот кусманчик, прежде чем ссылаться не понятно на что, не пытались ?
"ОТМЕТИТЬ. Для символов посмотрите объяснение, данное в 312.2"
Т.е. предлагается посмотреть там только символы.
Определения (и рисунки) для TN в 312.2.1.
ps Чтоб не подумали, что я вам непонятно откуда текст переводил, приведу скрин:
 Уменьшено до 66%
765 x 119 (27.6 килобайт)
Так как с противоречиями ?
Ну, и про этот вывод пару слов.
Сообщение отредактировал Олега - 30.7.2014, 13:46
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 14:08
Сообщение #68
Из: г. Павлодар
предлагается посмотреть объяснение.
Скрин подтверждаю.
Так это нужно тему сначала читать, либо сравнить п. 312.2 в Гост Р и МЭК.
Так сравните объяснения к символам.
тогда становиться очевидным из определения TN-C-S, что она состоит из частей, поэтому в 4.44 указали лишь часть системы: "должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку" и далее указан Рисунок 44.R3A где указана вся СЗ TN-C-S (но может быть и TN-S).
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 14:08
сообщение 30.7.2014, 14:18
Сообщение #69
Для применяемых символов.
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 14:19
Сообщение #70
Из: г. Павлодар
Естественно
сообщение 30.7.2014, 14:20
Сообщение #71
Скрин подтверждаю.
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 14:21
Сообщение #72
Из: г. Павлодар
сообщение 30.7.2014, 14:22
Сообщение #73
Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:19) *
Естественно
Это сейчас естественно, а чуть раньше вы искали где-то там определение.. может я что-то не понял.
Сообщение отредактировал Олега - 30.7.2014, 14:24
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 14:24
Сообщение #74
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:22) *
Это сейчас естественно, а чуть раньше вы искали там определение.
Определение для символом на месте и осталось.
сообщение 30.7.2014, 14:27
Сообщение #75
Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:21) *
Наверное это Пушкин терял..
Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 10:55) *
Так я спрашивал именно об определении С-S, которого в МЭК нет (есть только С и S) в отличии от Гост Р, поэтому и переводить нечего.
Раз нужно, читайте.
Сообщение отредактировал Олега - 30.7.2014, 14:28
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 14:30
Сообщение #76
Из: г. Павлодар
Наверно вы просто пытаете перековеркать смысл моих слов.
В МЭК отдельной группы C-S как в Гост Р нет.
сообщение 30.7.2014, 14:31
Сообщение #77
Разумеется из частей. Одна часть с совмещенным проводником, вторая с раздельными РЕ и N
С чего вы взяли про две системы ?
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 14:36
Сообщение #78
Из: г. Павлодар
С чего вы взяли что речь идет о 2х системах? Речь идет о части расположенной от ввода в ЭУ.
сообщение 30.7.2014, 14:49
Сообщение #79
icon_smile.gif Так вы про символы исключительно ? Отсутствие объяснения символа C-S так напрягло?
Стоп.
1. Вы прочли перевод с определением типа TN-S ? как там указана протяженность ?
"Система TN-S, в который, по всей системе, используется отдельный защитный проводник"
2. Все рисунки посмотрели по части рассмотрения системы ?
После ".. в 4.44 указали лишь часть системы: "должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку"
Часть системы не является системой.
Мы это всё уже с gomed-ом проходили.
Сообщение отредактировал Олега - 30.7.2014, 14:53
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 14:52
Сообщение #80
Из: г. Павлодар
Так в Гост Р все написано на этот счет.
Стоп.
1. И TN-C-S тоже. Указано начиная от ввода в электроустановку.
2. Продолжайте, о чем еще хотите сказать?
Предъявили требования к части системы. Далее на рисунке систему указали целиком и полностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2025, 11:04
