![]() Система заземления TNS , Где начало? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так и где в МЭК TN-S может быть начиная от ввода в электроустановку ? в тексте или на рисунке ? При TN-C-S, и в текстах и на рисунках. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Требования к части системы по части разделения не дают права называть часть системы системой. Почему? Система распределительной сети здания. О всей системе распределения э/э показано на рисунке.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Цитата Олега: Так и где в МЭК TN-S может быть начиная от ввода в электроустановку ? в тексте или на рисунке ?
При TN-C-S, и в текстах и на рисунках. На каком-нибудь рисунке 31В1-В3 проставлено обозначение "TN-S", как в 4-44 ? И в тексте определения TN-C-S никакого намека Зато в определении TN-S - "по всей системе". Это не похоже на "начиная от ввода" Все же я вижу общность позиций с gomed-ом. У вас тоже два варианта для TN-S. ![]() Почему? Система распределительной сети здания. Потому, что распределительная система это не только распределительная сеть здания (в МЭК - "установка") О всей системе распределения э/э показано на рисунке. Да, вся система распределения - на рисунке.. И весь рисунок подписан "Система..." Все системы - от источника, ни одной без источника не нарисовано. Сообщение отредактировал Олега - 30.7.2014, 15:42 |
Олега!
ink_elec или тупой, или придуряется. Не тратьте на него свое время. |
На каком-нибудь рисунке 31В1-В3 проставлено обозначение "TN-S", как в 4-44 ? в 4-44 указано, уже достаточно.А так же: S = protective function provided by a conductor separate from the neutral conductor or from the earthed line (or, in a.c. systems, earthed phase) conductor. C = neutral and protective functions combined in a single conductor (PEN conductor). в отличии от: С - во всей системе распределения электроэнергии указанную связь обеспечивают с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников; S - во всей системе распределения электроэнергии указанную связь выполняют с помощью защитных проводников (РЕ); C-S - в головной части системы распределения электроэнергии (от источника питания) указанную связь осуществляют с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников, а в остальной части системы - с помощью защитных проводников (РЕ). Потому, что распределительная система это не только распределительная сеть здания (в МЭК - "установка") МЭК так не считают.
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 16:30 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Что бы утверждать "Поэтому МЭК 60364.1 и 60364.4.44 не вступают в противоречие" ? Что бы утверждать "должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку" имеет право на существование. ![]() ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 16:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
А так же: S C в отличии от: С S C-S - в головной части системы распределения электроэнергии (от источника питания) указанную связь осуществляют с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников, а в остальной части системы - с помощью защитных проводников (РЕ). Отсутствие объяснения к C-S компенсирует наличие определения: Система TN-C-S в которой нейтральная и защитная функции проводника объединены в единственном проводнике в части системы" Протяженность системы отображена на рисунках МЭК. Про "головную" и так понятно. |
Отсутствие объяснения к C-S компенсирует наличие определения: Там не только отсутствует С-S, но и различаются C и S от оригинала.
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 16:50 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Что бы утверждать "должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку" имеет право на существование. ![]() Проявляете упертость, не более. Повторю. МЭК не давал повода ни в тексте ни в рисунках для TN-S так думать. Если не согласны, приведите рисунок из МЭК с TN-S без источника питания. Без ИП нет ни одного рисунка в МЭК. |
Повторю. МЭК не давал повода ни в тексте ни в рисунках для TN-S так думать. МЭК сам предложил формулировку с TN-S и не дает повода? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
МЭК сам предложил формулировку с TN-S и не дает повода? МЭК к своим формулировкам приложил рисунки, исключающие кривотолки. Цитата(Олега @ 30.7.2014, 18:36) * Потому, что распределительная система это не только распределительная сеть здания (в МЭК - "установка") МЭК так не считают. Считают. Системы представлены на рисунках, полностью, от ИП до ОПЧ в 4-44 указано, уже достаточно. Между прочим, в 20-м ГОСТ (вместо которого 4-44) участок после разделения назывался совсем не "система TN-S" |
МЭК к своим формулировкам приложил рисунки, исключающие кривотолки. И требования написанные кратко, доступно и недвусмысленно. ![]() Вот еще одно аналогичное требование, но из 28 части по мед помещениям: 710.312.2. Типы систем заземления Применение систем заземления TN-C в медицинских помещениях и зданиях после главного распределительного щита не допускается. Или опять на те же грабли наступили? Как то они на них прям скачут. ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 18:34 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Между прочим, в 20-м ГОСТ (вместо которого 4-44) участок после разделения назывался совсем не "система TN-S" В 20й части совсем мрак:444.3.13 - для устранения TN-C-систем внутри зданий возможны два варианта, зависящие от схемы внутренних соединений оборудования и внешней сети: замена внутри здания всех секций TN-C в системе TN-C-S на секции TN-S (см. рисунки 1а, b и 2), ликвидация внутри здания избыточных витков между различными секциями TN-S в системе TN-C-S; -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
И требования написанные кратко, доступно и недвусмысленно. ![]() Это требование ГОСТ относится к ГОСТ. Где-то про МЭК прочли ? Применение систем заземления TN-C в медицинских помещениях и зданиях после главного распределительного щита не допускается. Или опять на те же грабли наступили? До 1-2009 писан ![]() Сообщение отредактировал Олега - 30.7.2014, 20:30 |
Так там и не грех великий - до 1-2009 писан, эпоха перемен ![]() с введением 1-2009 точно эпоха перемен наступила. ГОСТ Р 50571.2-94(предшественник) Стандарт содержит полный аутентичный текст МЭК 364-3-93 312.2 Типы систем заземления В настоящем стандарте рассматриваются следующие типы систем заземления электрических сетей: ТN-S, ТN-С, ТN-С-S, ТТ, IТ (рисунки 31А - 31К) На рисунках 31А - 31Е даны примеры типов систем заземления для обычно используемых трехфазных сетей переменного тока. На рисунках 31F - 31К даны примеры типов систем заземления сетей постоянного тока. Используемые на рисунках буквенные обозначения имеют следующий смысл. Первая буква - характер заземления источника питания: Т - непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле; I - все токоведущие части изолированы от земли или одна точка заземлена через сопротивление. Вторая буква - характер заземления открытых проводящих частей электроустановки: Т - непосредственная связь открытых проводящих частей с землей, независимо от характера связи источника питания с землей; N - непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания (в системах переменного тока обычно заземляется нейтраль). Последующие буквы (если таковые имеются) - устройство нулевого рабочего и нулевого защитного проводников: S - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельными проводниками. С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике (РЕN-проводник). Если система TN-C, то она и до, и после ГРЩ TN-C для потребителей. Не, нужно как в 20й части, устранить только внутри зданий, а на улице пусть живет себе. ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 20:47 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
с введением 1-2009 точно эпоха перемен наступила. ГОСТ Р 50571.2-94.. S - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельными проводниками. С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике (РЕN-проводник). Вот и хреначили все на свое усмотрение, кусочничали ![]() ![]() Причем, в это самое время оставались незамеченными ГОСТовские определения СЗ, которые давали четкое представление необходимой широты рассмотрения системы - от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя. Поэтому ГОСТ просто упорядочил наши представления (свежая косточка), а смысл остался прежним. Не, нужно как в 20й части, устранить только внутри зданий, Ну и получим TN-C-S а на улице пусть живет себе. ![]() На улице еще и лучше будет -TN-S. Подходит любая TN кроме С. |
Вот и хреначили все на свое усмотрение, кусочничали То что в Гостах навертели это теперь упорядочиванием называется? Почему тогда возникла проблема с 4.44 и 1-2009, если в предшественниках аналогичный способ разделения на части С и S применялся?
![]() ![]() Причем, в это самое время оставались незамеченными ГОСТовские определения СЗ, которые давали четкое представление необходимой широты рассмотрения системы - от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя. Поэтому ГОСТ просто упорядочил наши представления (свежая косточка), а смысл остался прежним. Сообщение отредактировал ink_elec - 31.7.2014, 6:21 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 8:02 |
