![]() Система заземления TNS , Где начало? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17823 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Мне лично ГОСТ1-2009 нравится. Вас что-то не устраивает в 20.25, 20.26 ? Но комплекс 50571 не ограничен лишь 1-2009, чем 4-44 не нравиться? 4-44 разрабатывался после принятия 1-2009.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Почему тогда возникла проблема с 4.44 и 1-2009, если в предшественниках аналогичный способ разделения на части С и S применялся? Нигде эта муйня с секциями не должна была появляться. Прочтите определения в том же ГОСТ 20: "3.17 система заземления (заземляющая система): Совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ. 3.18 тип системы заземления: Показатель, характеризующий отношение к земле нейтрали трансформатора на подстанции и открытых проводящих частей у потребителя, а также устройство нейтрального проводника. Обозначение типов заземления—по ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2. Различают TN-, TT- и IT-системы, две первых из которых имеют заземленную нейтраль на трансформаторной подстанции, а третья — изолированную. TN-система по устройству нейтрального проводника в свою очередь делится на TN-S-, TN-C- и TN-C-S-системы." По 3.17: Совокупность - значит рассмотрение только вместе, всех компонентов системы (только тогда она и "система") По 3.18: Без необходимых "показателей" систему не определить. "Два отдельных проводника" - слишком мало данных. А определения "секция TN-S" почему-то нигде не встречается, зато в тексте употребляется. Тут вопросы к авторам. Но комплекс 50571 не ограничен лишь 1-2009, чем 4-44 не нравиться? 4-44 разрабатывался после принятия 1-2009. Почему разработанный после 1-2009 ГОСТ оказался не соответствующим "основополагающему" - вопрос к авторам Именно поэтому - несоответствие основам - 4-44 мне не нравится. Мало ? Сообщение отредактировал Олега - 31.7.2014, 8:42 |
1.Нигде эта муйня с секциями не должна была появляться. Прочтите определения в том же ГОСТ 20: 2. А определения "секция TN-S" почему-то нигде не встречается, зато в тексте употребляется. Тут вопросы к авторам. 1. Она была и не имела противоречий. 2. секция и участок следует считать равнозначными, это проблема лишь перевода. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
1. Она была и не имела противоречий. 2. секция и участок следует считать равнозначными, это проблема лишь перевода. 1. Вы не внимательно читали определение СЗ в 20-м. ![]() 2. Нет определения "секция TN-S". Нет определения "участок TN-S". Определение "система TN-S" есть, см.выше ![]() Сообщение отредактировал Олега - 31.7.2014, 8:47 |
1. Вы не внимательно читали определение СЗ в 20-м. ![]() Перечитайте еще раз требование: - 444.3.13 - для устранения TN-C-систем (СЗ) внутри зданий возможны два варианта, зависящие от схемы внутренних соединений оборудования и внешней сети: замена внутри здания всех секций TN-C в системе TN-C-S (СЗ) на секции TN-S (а вот оно самое). 2. Нет определения "секция TN-S". Зато есть определение TN-C-S, при этом С и S не определены для всей системы как в Гост Р.Следовательно определения секция/участок и т.п. не требуется. Сообщение отредактировал ink_elec - 31.7.2014, 9:41 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Перечитайте еще раз требование: - 444.3.13 - для устранения TN-C-систем (СЗ) внутри зданий возможны два варианта, зависящие от схемы внутренних соединений оборудования и внешней сети: замена внутри здания всех секций TN-C в системе TN-C-S (СЗ) на секции TN-S (а вот оно самое). Именно это самое в 4-44 преобразовалось до "система TN, начиная от ввода" ![]() |
Именно это самое в 4-44 преобразовалось до "система TN, начиная от ввода" Раз преобразовали, значит посчитали это возможным. В любом случае стандарты МЭК здесь не при чем и участок TN-S в системе TN-C-S имеет право быть.![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Зато есть определение TN-C-S, при этом С и S не определены для всей системы как в Гост Р. Следовательно определения секция/участок и т.п. не требуется. Определение требуется для любого используемого термина. Для аббревиатуры TN-C-S есть исчерпывающее определение. Используя его легко получить представление о комбинации C-S. Неужели у вас затруднения, что это 2 участка и какой из двух первый ? ![]() "S - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельными проводниками" - говорит только о раздельных проводниках. Да, на участке распред.сети. "TN-S" используется (по определению) для всей системы. "Cекция TN-S" - это явно не участок. Участок (с раздельными проводниками) - это только буква S. участок TN-S в системе TN-C-S имеет право быть. Т и N не находятся на этом участке. Т - непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле N - непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания Раз преобразовали, значит посчитали это возможным. В любом случае стандарты МЭК здесь не при чем и участок TN-S в системе TN-C-S имеет право быть. В ГОСТ Р таких секций/систем по-любому быть не должно. Изложенное в IECах - до лампы. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 31.7.2014, 11:29 |
Для аббревиатуры TN-C-S есть исчерпывающее определение. Используя его легко получить представление о комбинации C-S. Неужели у вас затруднения, что это 2 участка и какой из двух первый ? ![]() "S - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельными проводниками" - говорит только о раздельных проводниках. Да, на участке распред.сети. "TN-S" используется (по определению) для всей системы. "Cекция TN-S" - это явно не участок. Участок (с раздельными проводниками) - это только буква S. В Гост Р другое определение для S: S - во всей системе распределения электроэнергии указанную связь выполняют с помощью защитных проводников (РЕ); Аналогично для С: С - во всей системе распределения электроэнергии указанную связь обеспечивают с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников; В ГОСТ Р таких секций/систем по-любому быть не должно. Извольте часть системы как то обозначить:C-S - в головной части системы распределения электроэнергии (от источника питания) указанную связь осуществляют с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников, а в остальной части системы - с помощью защитных проводников (РЕ). - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы. Сообщение отредактировал ink_elec - 31.7.2014, 11:29 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
В Гост Р другое определение для S: S - во всей системе распределения электроэнергии указанную связь выполняют с помощью защитных проводников (РЕ); Аналогично для С: С - во всей системе распределения электроэнергии указанную связь обеспечивают с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников; Мы отклонились к предшествующим ГОСТам и МЭК, поэтому привел из 2-94. Смысл тот же. Уточнение в ГОСТ1-2009 только приветствую. Меньше трепа на форумах стало. ![]() |
Мы отклонились к предшествующим ГОСТам и МЭК, поэтому привел из 2-94. Смысл тот же. Смысл там иной и то что 20 и 28 части комплекса 50571 были написаны до принятия 1-2009, о чем вы упоминали, подтверждает это. ![]() Меньше трепа на форумах стало. icon_biggrin.gif Только увеличилось из-за этих модификаций в НТД.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Извольте часть системы как то обозначить: C-S - в головной части системы распределения электроэнергии (от источника питания) указанную связь осуществляют с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников, а в остальной части системы - с помощью защитных проводников (РЕ). - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы. Не понял какое обозначение от меня требуется. в части системы (из определения TN-C-S) это та самая, головная. После точки разделения остальная части системы. Всего две.. Чего вам не хватает ? Смысл там иной и то что 20 и 28 части комплекса 50571 были написаны до принятия 1-2009, о чем вы упоминали, подтверждает это. ![]() Тот же самый. При использовании одной буковки S(С) - "во всей системе". При использовании C-S - имеем два участка системы (но не 2 системы/секции) |
в части системы (из определения TN-C-S) это та самая, головная.... Всего две.. Чего вам не хватает ? Вот определение системы - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы. про разделение (про 2 части) здесь вообще ни слова. S(С) - "во всей системе". Буковки в МЭК не распространяются на всю систему в обязательном порядке, значит допускается применение в ее части.
Сообщение отредактировал ink_elec - 31.7.2014, 12:04 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Цитата(Олега @ 31.7.2014, 14:36) *
Меньше трепа на форумах стало Только увеличилось из-за этих модификаций в НТД. Любой треп на эту тему должен прекращаться (как бессмысленный) после выхода 1-2009. Настоящий стандарт является основополагающим в комплексе национальных стандартов ГОСТ Р 50571 на низковольтные электроустановки. Появление этого стандарта укрепило мои представления о СЗ. Вот определение системы - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы. про разделение (про 2 части) здесь вообще ни слова. Если в одной части объединены (С по определению), то в оставшейся (S по определению) разделены. Буковки в МЭК не распространяются на всю систему .. Когда одна буковка ? А если рисунки в МЭК посмотреть ? Сообщение отредактировал Олега - 31.7.2014, 12:12 |
Любой треп на эту тему должен прекращаться (как бессмысленный) после выхода 1-2009. Настоящий стандарт является основополагающим в комплексе национальных стандартов ГОСТ Р 50571 на низковольтные электроустановки. Держите нос по ветру, с принятием 50571.1 IDT все вернется на круги своя. При этом в МЭК все идет своим чередом, участки TN-C и TN-S является частью системы TN-C-S.Появление этого стандарта укрепило мои представления о СЗ. ![]() Если в одной части объединены (С по определению), то в оставшейся (S по определению) разделены. Если С по определению, то во всей системе распределения электроэнергии указанную связь обеспечивают с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников;а S - во всей системе распределения электроэнергии указанную связь выполняют с помощью защитных проводников (РЕ); Когда одна буковка ? А если рисунки в МЭК посмотреть ? Рисунки смотрите с определениями СЗ и п. 312.2. Там все так и написано.Зы. Пожалуй возьму перерыв по этой теме. ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 31.7.2014, 12:21 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Держите нос по ветру, с принятием 50571.1 IDT все вернется на круги своя. Зы. Пожалуй возьму перерыв по этой теме. ![]() Спор по этой теме давно пора прекратить. Если бы Вы не тратили время на треп, а следили за информацией Росстандарта и читали профильные журналы, то знали бы, что: ГОСТ Р 50571.1 IDT не будет. Его заменят ГОСТ 30331.1, который еще более модифицирован в части требований к системам; В МЭК отправлены предложения по изменению требований к системам в МЭК 60364-1. Осталось дождаться его пересмотра. |
Держите нос по ветру, с принятием 50571.1 IDT все вернется на круги своя. При этом в МЭК все идет своим чередом, участки TN-C и TN-S является частью системы TN-C-S. ![]() По ветру от gomed-а ? ![]() Так ведь нет в рисунках МЭК60364-1-2005 "участок TN-C" и "участок TN-S". И в тексте нет. Есть определение TN-C-S и рисунки для неё. А в 4-44 уже конкретно отличились - "система TN-S, начиная от ввода" |
А в 4-44 уже конкретно отличились - "система TN-S, начиная от ввода" 4-44 является MOD, поэтому я бы не был столь категоричным, что именно "система" в МЭК указана.
Сообщение отредактировал ink_elec - 31.7.2014, 13:23 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Цитата(Олега @ 31.7.2014, 15:12) *
Если в одной части объединены (С по определению), то в оставшейся (S по определению) разделены. Если С по определению, то во всей системе распределения электроэнергии указанную связь обеспечивают с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников; а S - во всей системе распределения электроэнергии указанную связь выполняют с помощью защитных проводников (РЕ); Не нужно меня путать. Моя цитата относится к "C-S" (определение отсутствует в МЭК) в сочетании TN-C-S. И определения (С и S) используем оттуда же. А вы приводите определения из 1-2009 (Mod) 4-44 является MOD, поэтому я бы не был столь категоричным, что именно "система" в МЭК указана. Нет в рисунках МЭК60364-1-2005 "участок TN-C", "участок TN-S", "система TN-S, начиная от ввода". И в тексте нет. Рисунки смотрите с определениями СЗ и п. 312.2. Там все так и написано. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 31.7.2014, 13:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2025, 16:51 |
