3 страниц V  < 1 2 3 >
Алюминий не магнитный марериал , Почему в немагнитном наводятся вихревые токи?
сообщение 14.8.2014, 17:19
Сообщение #21
думаю лучше перенести в "теорию"
сообщение 15.8.2014, 14:53
Сообщение #22
здесь работают не вихревые токи (оси которых перпендикулярны существующим токам-это вредные токи), а наведенные токи, как в роторе ассинхронного двигателя
Гость_Konstantin33_*
сообщение 17.8.2014, 14:43
Сообщение #23
Прошу прощения, я немного упростил свои объяснения. Вихревые токи в свою очередь взаимодействуют с потоками создаваемых катушками. Сила возникающая в результате этих взаимодействий и создающая вращающий момент, описывается законом Био-Савара.
Попробую найти наглядные иллюстрации
Гость_Гость_Vas_*_*
сообщение 23.8.2014, 17:54
Сообщение #24
Вы несколько, усложнили свои обьяснения. Но забыли сказать, что токовый эл. магнит имеет смещение переменного электромагнитного поля по фазе(90 градусов, если исключить косинус фи) относительно эл. магнита напряжения. Вот вам и движение диска засчет этих ~90 градусов.
jasperClick
сообщение 19.9.2014, 17:13
Сообщение #25
Из: Амурской области
Пользователь №: 40567
Извините за долгое отсутствие. Был на вахте. Там было сложно продолжать беседу.
Приветствую всех и желаю доброго здравия.
Фу!!! Снова вижу знакомую нить рассуждений. А то уж думал, чувство реальности меня покидает. Я про одно, а мне про другое!
Верно, уважаемый Гость_Vas_*, смещение по фазе, судя по имеющимся у меня описаниям работы этого прибора, играют в нём ключевую роль. Но вот, каков механизм взаимодействий полей и токов в этом приборе, как именно это смещение заставляем двигаться диск, и осталось мне непонятным.
Женщины прекрасны, но феминизм их уродует: (хорошие ссылки спрятаны модераторами форума, но они есть у меня)
Konstantin33
сообщение 26.9.2014, 10:04
Сообщение #26
Пользователь №: 41192
Не совсем понятно, что Вас в таком случае смущает? Каким образом создаётся "бегущее" электромагнитное поле? Фазовый сдвиг, указанный Гостем_Vas_?
Описание работы прибора:
...индуктированная э. д. с. отстает по фазе на 90° от магнитного потока Ф1, создающего эту э.д.с. Ток i1, возникший в алюминиевом диске, совпадает с э. д. с. по фазе и также отстает от магнитного потока Ф1 на 90°. Ток i1, взаимодействуя с магнитным потоком Ф1, может создать силу, под действием которой диск будет поворачиваться. Но в данном случае этого не произойдет
И вот почему (см. фиг. 334, а)
Сила взаимодействия F, пропорциональная току i1 и магнитному потоку Ф1, меняя четыре раза в течение периода свое направление, не даст возможности диску поворачиваться. Если над диском расположить рядом второй электромагнит, то его магнитный поток Ф2 создаст в диске индуктированный ток i2. Если добиться того, чтобы потоки Ф1 и Ф2 были сдвинуты по фазе, то и токи i1 и i2 окажутся сдвинутыми по фазе и угол между Ф1 и i2 или Ф2 и i1 уже не будет 90°. Из фиг. 334, б видно, что в этом случае сила взаимодействия будет преобладать в каком-то одном направлении, в результате чего диск будет вращаться. Если потоки Ф1 и Ф2 будут сдвинуты по фазе на 90°, то сила, действующая на диск, будет наибольшей.
Индукционные приборы делятся на две группы: приборы с бегущим и приборы с вращающимся магнитным полем.
Рассмотрим устройство и работу индукционного прибора с бегущим полем (фиг. 335).
На магнитопроводе 1 располагается катушка 2, состоящая из большого числа витков тонкой проволоки. Магнитный поток, создаваемый этой катушкой, большей своей частью проходит через магнитный шунт 3, а остальная часть пронизывает алюминиевый диск 4. Под диском помещается U-образ-ный магнитопровод 5, на котором располагают обмотку 6, разделенную на две части и намотанную из нескольких витков толстой проволоки. Магнитный поток этой обмотки дважды пронизывает диск. Два магнитных потока, сдвинутых по фазе друг относительно друга, индуктируют в алюминиевом диске вихревые токи, которые, взаимодействуя с потоками, создают вращающий момент, под влиянием которого диск проходит в движение.
Успокоение диска производится подковообразным магнитом 7
Я то, признаться, сначала грешным делом начал описывать вообще основные принципы взаимодействия эл.магнитных полей в подобных устройствах. Но если основы Вам хорошо известны, то что остаётся неясным?
Сообщение отредактировал Konstantin33 - 26.9.2014, 10:20
Viktor2004
сообщение 27.9.2014, 23:49
Сообщение #27
Пользователь №: 2252
Отталкивание происходит точно так же как отталкивание короткозамкнутого ротора ассинхронного двигателя.
Теперь о самом первом посте. Позвольте поясню чем магнитный материал отличается от немагнитного. Атом магнитного материала обладает несимметричной конструкцией, а именно, на d-энергетическом уровне располагается нечетное количество электронов. А поскольку электроны постоянно бегают по орбитам вокруг ядра, движущиеся электроны создают магнитные поля. У алюминия на d-уровне четное количество электронов и целиком конструкция атома симметричная как ее ни крути. По сему, магнитные поля от каждого электрона компенсируют друг друга и атом алюминия в целом магнитно нейтральный. А вот у железа магнитные поля от каждого элетрона не компенсируют друг друга и атом железа сам по себе является маааленьким постоянным магнитиком. И если все эти атомы развернуть в одну сторону, то есть намагнитить железо, то тут атомы выстроятся в ряд усиливая друг друга и получится из куска железа один большой магнит. А вот вихревые токи это уже движение свободных электронов, которые находятся на внешнем энергетическом уровне и легко перемещаются от одного атома к другому. Естественно упорядоченное движение таких электронов создает свое магнитное поле в проводнике вне зависимости от конструктивной геометрии атомного ядра данного металла. Так что сделать из алюминиевой катушки электромагнит можно запросто, а постоянный магнит никогда, а вот из железа можно.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 28.9.2014, 0:34
сообщение 29.9.2014, 13:05
Сообщение #28
Из алюминиевого сердечника в электромагните толку будет =0. Не путайте магнитомягкие , магнитожесткие (ферромагниты)материалы и парамагниты , диамагниты
jasperClick
сообщение 29.9.2014, 23:29
Сообщение #29
Ура!!! Вопрос начинает прояснятся. Уважаемые участники беседы, мне надо немного времени, хорошенько переварить новые сведения и сопоставить их с данными, уже имеющимися у меня. Благодарю всех сердечно. Вскоре, с удовольствием, продолжу беседу.
jasperClick
сообщение 8.11.2014, 9:13
Сообщение #30
Разобрался почти во всём.Точнее в главном разобрался. Есть ещё пару непоняток, но с этим думаю, будет полегче.
Сначала разобрался в диа и пара магнетиках, потом узнал о бегущем магнитном поле. Главной же проблемой, на заключительном этапе, для меня было то, как же эти магнитные поля и вихревые токи, диск алюминиевый двигают. Для выяснения этого, пришлось ещё с правилом Ленца разобраться и вспомнить о правиле левой руки.
Теперь же, всё стало понятно. Кроме моей недостаточной осведомлённости, в интересующем меня вопросе, причиной неясности в данной теме, была моя невнимательность. Я не придал должного значения тому, что в магнитоэлектрической схеме индукционного счётчика магнитные потоки токовой обмотки входят в диск в двух местах в противоположных направлениях. А если так, то всё сходится!
Выходит, что бегущее магнитное поле, посредством вихревых токов, всех трёх, толкает диск. Вихревые токи, находясь в магнитных потоках, не своих, а соседних, (в соответствии с правилом левой руки) приводят диск в движение.
Теперь осталось разобраться с последней неясностью. Как образуется сдвиг фазы на напряженческой катушке (в том числе и с помощью разветвления магнитопровода)? Ведь судя по тому, что мне известно, этот сдвиг, и является инструментом, для того, чтобы бегущее магнитное поле могло двигать диск.
P.S.
Проводники с током противоположного направления ОТТАЛКИВАЮТСЯ, а не притягиваются, как я написал в Сообщениеи #16. Приношу извинения.
Сообщение отредактировал jasperClick - 8.11.2014, 9:19
FRAER
сообщение 8.11.2014, 11:07
Сообщение #31
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Не играйтесь со шрифтами, на светлой теме нихрена не видно
jasperClick
сообщение 8.11.2014, 12:42
Сообщение #32
хотел сообщение сделать более различимым. не игры это! нет злого умысла. не знал, что здесь тему можно сменить на светлую, от того так и оформил.
Сообщение отредактировал jasperClick - 8.11.2014, 15:14
Viktor2004
сообщение 9.11.2014, 1:07
Сообщение #33
Цитата(jasperClick @ 8.11.2014, 11:13) *
[i]Теперь осталось разобраться с последней неясностью. Как образуется сдвиг фазы на напряженческой катушке (в том числе и с помощью разветвления магнитопровода)? Ведь судя по тому, что мне известно, этот сдвиг, и является инструментом, для того, чтобы бегущее магнитное поле могло двигать диск.
P.S.
Злодей!!!
Ну что я Вам такого сделал?
Ведь до сего момента я знал как работает счетчик. Теперь не знаю.
Не могу уснуть по Вашей милости.
Ведь действительно. В ассинхронном однофазном двигателе обмотки смещены конденсатором и получается сдвигающий момент. А в счетчике активной энергии обе обмотки хоть и в пространстве расположены под 90 градусов, а по фазе там сдвига нет. Будет ли работать двигатель если у него убрать фазосдвигающий онденсатор и подключить напрямую? Думаю что не будет, хотя и не пробовал. А вот диск счетчика крутится.
Давайте думать вместе.
Начнем с того же аллюминия. Поднесем к нему постоянный магнит. Ничего не будет. Теперь электромагнит работающий на постоянном токе. Тоже ничего не будет, ведь по сути это и есть постоянный магнит. Теперь поднесем электромагнит работающий на переменном токе. У него переменный магнитный поток меняющийся как по амплитуде, так и по направлению. То вперед, то назад. Соответственно он должен наводить в аллюминии вихревые токи. Те в свою очередь порождают свой магнитный поток. Оба потока взаимодействуют. Что будет в итоге? Аллюминий притянется, оттолкнется или будет колебаться взад-вперед с частотой тока? У меня нет возможности провести эксперимент.
Теперь электромагнита не один, а два. Расположим их под 90 градусов друг относительно друга возле аллюминиевого диска закрепленного на оси. Будем ситать их обмоткой напряжения и обмоткой тока. Оба электромагнита запитаем от одного переменного источника. Только второй через переменный резистор. Когда сопротивление резистора бесконечно, диск должен стоять. Первый электромагнит может и воздействует на диск, заставляя его притягиваться и отталкиваться, но только в радиальном направлении. Вращающего момента быть не должно. Теперь убавим сопротивление резистора. Токи и там и там без сдвига. Разница лишь в амплитуде магнитных потоков. Если бы электромагниты были достаточно удалены от диска, можно было бы нарисовать результирующую векторов этих двух потоков и виртуально заменить два электромагнита одним у которого магнитный поток равен векторной сумме тех двух. Но электромагниты не далеко, а рядом. И пересекаются эти потоки внутри диска. Что заставляет его вращаться именно в ту сторону, а не в другую? Пока не знаю.
Пробовал найти истину в устройстве индукционного ваттметра. Но там все ясно. Две обмотки там не жестко закреплены, а одна двигает другую.
Я не сплю. И все из-за Вас.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 9.11.2014, 1:10
jasperClick
сообщение 9.11.2014, 4:44
Сообщение #34
Электротехника. Её возможности и перспективы их познания возбуждают во мне огромное желание овладеть ими. Необычайным вдохновителем на этом пути, для меня стал гениальный Никола Тесла. Так что, мне стыдно до сих пор не знать, в подробностях, как работает такой простейший прибор, как индукционный счётчик электроэнергии. Но я точно в этом разберусь. И постараюсь разобраться, далеко, не только в этом. Рад найти, и иметь общение с настоящими энтузиастами в области электротехники.
FRAER
сообщение 9.11.2014, 7:54
Сообщение #35
Из: Волгоград
Вот в кратце можно почитать:
http://forum220.ru/ind-meter.php
Viktor2004
сообщение 9.11.2014, 8:28
Сообщение #36
Еле сдерживаюсь что бы язвительно не пошутить.
Может Вы назовете причину по которой в однофазном счетчике появляется врашающий момент??
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 9.11.2014, 8:43
FRAER
сообщение 9.11.2014, 8:49
Сообщение #37
Из: Волгоград
Ну в приведенной мною ссылке нарисован эскиз констрункции
Как видно, катушка напряжения включена параллельно нагрузке, а токовая - последовательно, т.е. сдвиг фазы на ней относительно первой равен 90-ф, где ф - сдвиг фазы нагрузки, cos ф - коэффициент мощности нагрузки
Вот эти два потока от катушек и вращают диск
Сообщение отредактировал FRAER - 9.11.2014, 8:51
Viktor2004
сообщение 9.11.2014, 9:01
Сообщение #38
Кос фи единица. Нагрузка чисто активная. Катушки в пространстве сдвинуты, но токи в них одинаковые по фазе. откуда возьмется вращающий момент?
FRAER
сообщение 9.11.2014, 9:21
Сообщение #39
Из: Волгоград
Ну видимо, катушки друг относительно друга сдвинуты, сами потоки не сонаправлены...
А вообще надо курс главу тоэ по магнетизму освежить в памяти...
Viktor2004
сообщение 9.11.2014, 9:35
Сообщение #40
В двигателе стартовая и пусковая обмотки в пространстве тоже сдвинуты. Однако туда еще конденсатор ставят, иначе крутиться не будет.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 8:33
