Квартира в хрущевке 1968 года, помогите определиться. , Старый дом и проводка, что необходимо подобрать? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.8.2014, 5:01
18.8.2014, 22:21
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Охренеть не встать, всё народонаселение времён Хрущёва поубивало электротоком, из-за двухпроводной сети в квартирах! Я же написал, что раньше и компьютеров не было , не было и УЗО , и ещё очень многого!!!. Вы хотите сравнивать количество бытового оборудования раньше и сейчас?. Раньше многие руками стирали одежду , а теперь стиралки есть (я это к тому , что без заземления шансы возрастают попасть под напряжение) !!. Да й качество изоляции кабелей , проводов было в десятки раз лучше !!! Каждый себе сам выбирает , стоит ему устанавливать или нет. -------------------- |
18.8.2014, 22:41
ИМХО
В хрущёвках, где нет этажных щитов и где магистральная линия питания идёт внутри стены, выскакивая из неё на квартирный щиток (если его таковым можно назвать... ), дождаться реконструкции сети при жизни... сильно маловероятно. А посему, при финансовых трудностях можно и забить на третий провод, но на УЗО не стал бы экономить. Это версия, а не руководство к действию. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.8.2014, 17:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.8.2014 Пользователь №: 40723 |
дождаться реконструкции сети при жизни... сильно маловероятно. Это в моем случае нереально, приходилось общаться с директором ук дома. Чтобы отключить воду на 2 часа и поставить контрольный кран со счетчиками и тд. У меня ушло 4 дня уговоров и 3 поездки за зря. Вода отключалась лишь на весь дом, остальное там будет такое же. Так что 3 жила будет висеть в воздухе.Всем соседям пофигу Люди добрые УЗО какие и на сколько брать вместе с автоматами? Или надо еще с управляющим поговорить и решить что мне скажут электрики жека? Вводной кабель и автомат на ввод пусть они делают,домовой щит это их епархия. Сообщение отредактировал Windsib - 19.8.2014, 17:07 |
Гость_Бирюк_* |
19.8.2014, 21:52
Здравствуйте. Прошу прощения, что советую двухпроводную схему. Живу просто в частном доме, с двухпроводной схемой.
УЗО лучше электромеханическое, надёжнее электронного, и сработает без соединения с нолём. Ещё лучше тип А или В, а не АС, так как АС не реагирует на утечку выпрямленного тока, который есть во многих аппаратах. Хорошее УЗО сработает при замыкании через один полюс маленькой батарейки. |
Гость_Оптимист_* |
19.8.2014, 22:26
УЗО лучше электромеханическое, надёжнее электронного, и сработает без соединения с нолём. Ещё лучше тип А или В, а не АС, так как АС не реагирует на утечку выпрямленного тока, который есть во многих аппаратах. Хорошее УЗО сработает при замыкании через один полюс маленькой батарейки. Прежде, чем давать такие "советы" нужно изучить: что есть УЗО; какие есть УЗО; как применяют УЗО; как проверяют УЗО. |
21.8.2014, 2:04
А где еще можно почитать про установку распред коробок, и как развести свет розетки по комнате из распредкоробки. Я когда прочту схему пойму, только не знаю как правильно это спросить.
21.8.2014, 9:01
Прочесть можно на этом форуме, на других профильных форумах, в библиотеке... чтобы не тратиться на покупку никому не нужной свежеизданной макулатуры
Если не знаете, как спросить правильно, попробуйте использовать картинки и фотографии. Очень часто бывает, что они показывают проблему лучше всяких слов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.10.2014, 15:31
Доброго времени суток, решил поднять старую тему. Проводку в квартире поставил электрик с работы . Хочу за ним перепроверить на всякий случай. Помогите пожалуйста определиться с автоматами.
1 группа розетки в спальне 2 штуки будут подключены всякие компьютеры телевизоры и мелочевка. В эту же группу подключены 2 розетки зала, нагрузка примерно такая же. 2 группа свет зал + спальня должно хватить 16 амперного автомата? 3 группа свет коридор, ванна, туалет и кухня 16 ампер много или хватит? 4 группа розетки кухни вот тут будут стоят мощные потребители чайники холодильники и прочая техника которую поставят квартиранты. 25 ампер оставить как поставил электрик или меньше. 5 розетку в коридоре отдельно запитать на 16 ампер под стиральную машину в ванной? Еще мелкий вопрос провода делали без моего присмотра, не мог ездить в чужую квартиру. Сегодня посмотрел коробки сделаны простые скрутки 5 см в длину.Замотаны изолентой. Стоит ли их опрессовать для надежности? Электрику давались простые пресс клещи и куча гильз, они остались нетронутыми.Я конечно понимаю что квартира не моя, и мне там не жить, только хочу хоть что то хорошее оставить там. |
25.10.2014, 16:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
1. 16А
2. 6-10А 3. 6-10А 4. одна или две группы 16А 5. 16А +узо 25А 30мА (10мА) |
25.10.2014, 17:53
25.10.2014, 18:36
Обязательно ли как вид УЗО(диф автоматы ).Можно ли воткнуть диф автомат на те же характеристики? Не понял поставленного вопроса...Но дифзащиту ставит стоит, коль... Цитата ... хочу хоть что то хорошее оставить там.
25.10.2014, 18:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9103 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Обязательно ли как вид УЗО(диф автоматы ) Переведи.Можно ли воткнуть диф автомат на те же характеристики? Кому? Мне? ДанунахПросто хозяйка квартиры которой я помогаю уже спрашивает, чего туда так много поставили автоматов Ну так объясни. Это то же твоя работаи куда дели весь мой кабель Пускай перемеряет -------------------- |
25.10.2014, 19:00
Кому? Мне? Данунах Пускай перемеряет Лучше электрику который приезжал раз в 2-3 недели на день. Хотя и брал 300 р день Все таки обязательно ли ставить это УЗО в щиток, или его можно заменить дифференцированным автоматом? Подобное оборудования вообще обязательно или автоматов на квартиру хватать может? НУ тоесть из щитка выкидывается 16А автомат и ставится Диф автомат на 16А. Это вместо УЗО +автомат. Места занимает меньше все таки. Там в щитке всего 3 свободных модуля осталось. Мало ли еще что квартиранты поставить удумают. Кстати такой вопрос из чистого интереса у знакомого вообще нет автоматов и счетчика.Ну учитывая что это дедушка, то там нагрузки нет свет холодильник и печка. Чисто практический интерес как туда будут при необходимости счетчик ставить? Есть общий щиток на 6 квартир и общий автомат на 100А. Будут искать вводные провода в квартире спецы из жека? Сообщение отредактировал Windsib - 25.10.2014, 19:07 |
25.10.2014, 19:02
...его можно заменить дифференцированным автоматом? НУ тоесть из щитка выкидывается 16А автомат и ставится Диф автомат на 16А. Это вместо УЗО +автомат. Нормативка это одобряет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.10.2014, 19:20
А вы вообще в этой квартире кем приходитесь?
25.10.2014, 19:28
А вы вообще в этой квартире кем приходитесь? Я парень хозяйки квартиры. Я туда раз в 2 недели езжу если время позволяет.На меня ложатся все работы какие она сама сделать не сможет. Ни я ни девушка там жить не будем. Только для квартирантов старая хрущевка. |
25.10.2014, 19:30
А почему тогда электрика не наймешь?
Только электрика, а не джамшуда -------------------- |
25.10.2014, 19:37
А почему тогда электрика не наймешь? Оплачиваю не я всю эту радость.У девушки нет денег на электрика хорошего. Я договорился с электриком с работы тот взял мало, со мной весь объем сделал. Розетки весят коробки тоже.Свет проложен в штробах по потолку, где был старый свет.Розетки через кабель канал подключены. Хочу просто все проверить.Пока лишь провода висят и подключены по квартире. Однако еще не подключенны к вводному кабелю хрущевки.Щиток перенес в квартиру. Только нужно ли туда вешать счетчик в квартиру? Пока знакомый электрик занят, а в жеке какие то заморочки со сменой компании. Это просто тягомотина из за необходимости переделывать просто все с нуля. |
25.10.2014, 19:39
Костян, нежнее, ещё нежнее...
Цитата Проводку в квартире поставил электрик с работы . Хочу за ним перепроверить на всякий случай.
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 4:26 |
