Срабатывает автомат при малой нагрузке |
Гость_Королёв Дмитрий_* |
25.8.2014, 11:04
Добрый день! Такая вот у меня ситуация/проблема:
В доме стоял счётчик с обыкновенными пробками по 25А, на которые была выведена фаза и 0. Электрики вынесли счётчик на улицу и установили автомат на 25А. Пробки и коробка от счётчика остались в доме, на них были подключены всё те же 0 и фаза. Решил убрать старые пробки и не очень красивую коробку. Купил двухполюсный автомат на 25 ампер, подключил к нему, приходящие от счётчика(который на внешней стене дома) ноль и фазу, замкнул цепь. Всё работает отлично, НО при включении стиральной машины и бойлера срабатывает этот новый автомат на 25А, хотя машинка и бойлер подключены на автомат 16А, а потом уже идёт новый двухполюсный на 25А. Автомат на 16А НЕ срабатывает. Проводка медная 2.5мм, местами старая, местами новая. До замены пробок 25А на новый автомат 25А таких проблем не возникало. Нужна помощь! |
25.8.2014, 11:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Автомат наверное бракованый.
А это именно автомат, или может вы там дифавтомат поставили или УЗО? |
25.8.2014, 11:25
25.8.2014, 11:36
ИМХО автомат все таки бракованый. Не может такого быть что бы АВ на 16 А не шелохнулся, а на 25 А отключался. А в момент работы стиралки и бойлера может еще в доме что-то работает ведь как я понял у вас этот автомат на 25 А стоит в голове схемы, а на 16 А только на стиралку и бойлер. Так что через АВ на 25 А идет ток не только от машинки и бойлера а и от всего включенного в данный момент оборудования. Вы бы схемку как-то схематично набросали как у вас там устроено и выложили тут
25.8.2014, 12:04
ИМХО автомат все таки бракованый. Не может такого быть что бы АВ на 16 А не шелохнулся, а на 25 А отключался. А в момент работы стиралки и бойлера может еще в доме что-то работает ведь как я понял у вас этот автомат на 25 А стоит в голове схемы, а на 16 А только на стиралку и бойлер. Так что через АВ на 25 А идет ток не только от машинки и бойлера а и от всего включенного в данный момент оборудования. Вы бы схемку как-то схематично набросали как у вас там устроено и выложили тут Да, всё верно Вы поняли. Схему попробовал доступно показать. Автомат, который выбивает на прямую загружается одним ПК и парой энергосберигающих ламп, остальная нагрузка находится в летней кухне, каждая из групп подключена на свой автомат, эти автоматы не срабатывают, только новый выбивает. |
25.8.2014, 12:18
25.8.2014, 12:45
Выбивает автомат, который в доме, на котором весит компьютер, лампы и телевизор. Автомат 25А, который находится в летней кухне, не срабатывает, а именно к нему приходит фаза и 0 от нового ВА25 установленного в доме.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
25.8.2014, 13:41
Да, срабатывает автомат, который Вы указали. Сообщение отредактировал savelij® - 25.8.2014, 13:57
25.8.2014, 17:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Ваши действия:
1. Подтянуть контакты на проблемном автомате при отключенном напряжении; 2. Измерить ток после АВ 25А. Возможно на АВ 16А отсутствует тепловой расцепитель, а ток при этом больше 25А. Если измерить нечем, посмотреть в паспортах стиралки и бойлера их мощности. Сообщение отредактировал Null - 25.8.2014, 17:53 |
25.8.2014, 21:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Самое простое, поменять автомат на аналогичный по номиналу, хоть тот же ИЭК поставить, если проблема исчезнет... ну вы поняли..
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 20:11 |
