Перегорают лампы , Невозиожно найти причину |
24.8.2014, 18:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Не прокатит, там еще и самоиндукция дросселя нужна для пробоя дуги. 1. ну самоиндукция то у проводов тоже будет... пусть и не такая.. 2. про ДРВ читали? Там нет никакой самоиндукции.. Volt380 - когда уже написал, тоже об этом подумалось... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
24.8.2014, 18:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
прокатит как раз пукнуть! дрл без проблем зажигается последовательно с лн..
Гость_Станислав Игоревич_* |
24.8.2014, 21:48
Жесть конечно... учите матчасть, настоятельно рекомендую Считаю полученых знаний хватает справляюсь со своей работой если бы не это досадное недразумение стабилизация чего? Напруги в сетях Эти лампы работают ТОЛЬКО с дросселем! Мое мнение включение балластов только при необходимости при несответствие параметров электроснабжения. Целая бригада монтеров ошибаться не может Цитата А как у вас там запускались ДРЛ без дросселя... Как не предприятие, так и в уличном освещение работают. Что то вы наверно путаете |
24.8.2014, 21:52
тролль?
24.8.2014, 22:04
Мое мнение включение балластов только при необходимости при несответствие параметров электроснабжения. Целая бригада монтеров ошибаться не может Я? Как не предприятие, так и в уличном освещение работают. Что то вы наверно путаете Это не я.. это производители этих самых ламп так говорят... ЗЫ как пример! Деваха в магазе при мне, для проверки , воткнула в "стенд" ДРЛ (может задумалась, а может попутала с ДРВ) = щелчек/хлопок, выбило автоматы, ДРЛ в урну. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
24.8.2014, 22:18
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22932 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Мое мнение включение балластов только при необходимости при несответствие параметров электроснабжения. почитайте хотя бы здесь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.8.2014, 23:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
26.8.2014, 22:34
щелчек/хлопок, выбило автоматы, ДРЛ в урну. А почемуже когда включал их они не бабахали нормально горели несколько часов или джней а потом все почитайте хотя бы Там как то мудрено все напмсано так и можно засомневатся что и как могут, если на пары не ходили в учебном заведении. Нам даже кино показывали как лампы работают Не знаю у нас работники авторитетные были а фильмов таких я к сожаленнию несмотрел. |
26.8.2014, 22:43
А почемуже когда включал их они не бабахали нормально горели несколько часов или джней а потом все ответ думается тонкие длинные провода и плохие контакты играли роль некого балласта И все же, будет возможность, еще раз посмотрите на маркировку ламп.. мало ли.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
26.8.2014, 22:43
Станислав Игоревич, а давайте Вы включите лампу ДРЛ напрямую в розетку, снимите на видео и выложите на ютуб например или в файлохранилище, а мы посмотрим
26.8.2014, 22:48
Станислав Игоревич, а давайте Вы включите лампу ДРЛ напрямую в розетку, снимите на видео и выложите на ютуб например или в файлохранилище, а мы посмотрим +1 И сразу все вопросы отпадут... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
26.8.2014, 23:20
Хватит злорадствовать.
Тут же раздел - Вопросы "чайника"... Ждём ответа ТС про тип лампы и дросселя. Про стабилизацию пропустим мимо ушей... Однако, если там целая бригада электриков лампы по цоколю идентифицирует, то тема могла бы получить развитие в другом разделе, только у нас такого нет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.8.2014, 19:57
ответ посмотрите на маркировку ламп.. мало ли.. По-памяти Lisma ДРЛ 125W Made in Russia Вы включите лампу ДРЛ напрямую в розетку, снимите на видео и выложите на ютуб например или в файлохранилище В квартире не хранятся опасные вещи и придеться покупать. Представитель гринписа где то писал в 400 вт рлвд более кг ртути тип лампы и дросселя. Про стабилизацию пропустим мимо ушей... Однако, если там целая бригада электриков лампы по цоколю идентифицирует Почему то всегда думал дроссели обязательно используются для других металических ламп. Для этих тока патрон и провода. Наверно скоро вы развеите мои заблуждения и моих бывших коллег |
27.8.2014, 20:11
Представитель гринписа где то писал в 400 вт рлвд более кг ртути может ошибаюсь, но сама лампа столько не весит В квартире не хранятся опасные вещи и придеться покупать. меня терзают смутные сомнения - какие опасные вещи придётся покупать? металических ламп. это что за лампы? По-памяти Lisma ДРЛ 125W Made in Russia раз уж в Википедии не понятно, почитайте у производителя -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.8.2014, 20:12
лампа столько не весит Может и преувеличивают немного но даже страшно представить что будет сли ее разбить в помещении какие опасные вещи придётся покупать? Вот эту лампочку их под рукой нету сейчас И теперь кажеться опозорился я тут по-полной со своим 4 разрядом и 3 группой это что за лампы? всякие днат мгл и прочие почитайте у производителя Там оказалось так и есть Извиняйте, корифеи электрики |
27.8.2014, 20:19
что будет сли ее разбить в помещении думаете на заводе и т.п. боя не бывает? веничком, пол промыть, проветрить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.8.2014, 20:26
Впрочем, да, катастрофы может и не быть но для здоровья в любом случае вредно
27.8.2014, 20:53
для 125 Вт светильник в два раза больше от самой лампы, интересно почему?
27.8.2014, 21:49
to Anatoli
Переведи... © (из х/ф Москва слезам не верит) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 2:57 |
