Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.8.2014, 5:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Спасибо за понимания. В управе Skifa давно нет релюх только мелкие детальки.(см схему на форуме)Олег мои поздравления (если не жалко скинь твой вариант силы).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.8.2014, 6:57 |
28.8.2014, 7:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 |
sergey777.68, спасибо за платы. Ваш удачный запуск двухтакта стимулирует к дальнейшему повторению конструкции. Насколько я понял моточные данные ТТ совпали с расчетными.
Сообщение отредактировал Ykato - 28.8.2014, 7:26 |
28.8.2014, 7:28
Как доктор назначил. (мотаем как на схеме написано)
28.8.2014, 10:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Вот, это то, чего я долго ждал для повторения.
Спасибо! |
28.8.2014, 11:11
Добрый день.Запустил свой аппарат. Работает как часы. Sergey, так раскажи, что там работает как часы? Ты им уже варил? Как осчущения по сравнению с предыдущим? Как MMA, TIG, MAG (MIG)? Или только индикатор работает как часы? Сообщение отредактировал DANTIST - 28.8.2014, 11:12 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.8.2014, 11:53
Пока работает на столе с шунтом на выходе (надо проверять на электрод)На 160а при таком варианте иногда в работу вкл диф-транс.
29.8.2014, 9:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
29.8.2014, 9:41
29.8.2014, 12:25
Леха, чем занят? Что на форум не заглядываешь?
29.8.2014, 14:04
Понял.
Сообщение отредактировал elektrolabb - 1.12.2014, 10:57 |
29.8.2014, 19:21
Понял. А что будем делать с контролем перекоса по питанию? наблюдать за миганием ламп при сварке Проверил режим мма(на удивления работает )с сравнением со спаркой более жесткий(проспал дыра) На 100а проваривает 10мм
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.9.2014, 17:13 |
29.8.2014, 19:27
29.8.2014, 19:44
sergey777.68
у вас эти "антимиллеровские" дроссели на кольцах с зазором ? Я пропиливал диском 0,7 мм и вставлял в разрез пластину стеклотекстолита на суперклей. Но не могу поручиться, что оба будут иметь одинаковую индуктивность, замерить такую низкую величину тестером не могу. |
29.8.2014, 20:38
Доклепал очередную силовуху, как конструктор лего Не скучно? Как говорил кто-то из великих, чтобы не заскучать, нужно делать параллельно 6 проектов. наблюдать за миганием ламп при сварке Sergey, а кто-то уже доводил аппарат по данной сборной схеме до рабочего состояния. Я имею ввиду, варить на всех режимах. Все таки нагрузка и дуга - это две большие разницы. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.8.2014, 21:24
31.8.2014, 13:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
31.8.2014, 14:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 |
31.8.2014, 15:05
brec, Тоже об этом думал... на данный момент, какой есть...
Касательно того что было ранее неисправного и проблемного: - Отстроил максимальный ток, за что отдельная благодарность Олегу - Когда проверял плату после выгорания, отпаял нулевой резистор от контроллера к компаратору из-за чего постоянно было на выходе 32В Ну и за последние 2 дня довел до ума корпусок малость его переделав. Сообщение отредактировал Navstar - 31.8.2014, 15:09 |
31.8.2014, 16:58
"антимиллеровские" дроссели на кольцах 20мм 2шт с зазором.(пропил тот-же)
1.9.2014, 15:09
Более менее отстроили, повторили калибровку у сварщика очень положительное впечатление осталось касательно работы аппарата, стартует легко, так же как и вы негативно высказался в адрес рукава и протяги, но то такое, иногда неравномерно подается проволка (закусывает) но на первое время годится.
Дуга стартует и горит хорошо, из негативного - громко трещит. Пробовал сам варить, впечатления только положительные даже по сравнению с китайским сварочным у которого если не короткое замыкание проволки, так сквозной прожиг металла. Выражаю огромную благодарность Skif за данный проект, Олегу за существенную помощь и консультации и авторам плат K_L и Юрию. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 18:26 |
