Две фазы на проводе
Гость_Гость_Геннадий_*_*
сообщение 31.8.2014, 1:08
Здравствуйте.
Не могу понять в чем проблема. Две фазы на проводе.
Имеем следующее:
1) щиток, от щитка идет кабель в распаячную коробку (коробка к1)
2) в распаячной коробке идут провода на розетки и один кабель идет в другую распаячную коробку (коробка к2)
3) в коробке к2 кабель ни к чему не подсоединен
4) на кабеле, уходящем в к2 две фазы. При проверке одной жилы индикатор светится ярко, другой жилы - тускло
5) в розетках, расключенных в к1, одна фаза
6) при прозвонке кабеля к2 результат положительный, то есть мультиметр не пищит - все ок. Если замкнуть на одном конце провода, то соответственно пищит, тоже все ок.
Ни чо не понимаю.
uvk2
сообщение 31.8.2014, 7:11
Пользователь №: 24058
Фаза там, где светится ярко, на другой жиле наведенное напряжение, и скорее всего она никуда не подключена.
Костян челябинск...
сообщение 31.8.2014, 7:34
Пользователь №: 14618
Почему такая тема в "профессионалах"?
сообщение 31.8.2014, 8:28
То есть кабель где-то перебит (повреждена изоляция), но замыкания нет?
сообщение 31.8.2014, 8:31
В этом разделе была тема аналогичная - "две фазы", но симптомы другие. Поэтому создал в этом разделе.
Хотя соглашусь, тут вопрос не от профессионала и, скорее всего, не мега сложный.
сообщение 31.8.2014, 10:05
А посему, тема перенесена.
FRAER
сообщение 31.8.2014, 14:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Нет, не значит, если индикатор светится не одинаково ярко, то на втором проводе наведенка
А лучше взять мультиметр или двухполюсный индикатор
Гость_ВВ_*
сообщение 1.9.2014, 0:36
Похоже, что в К2 идет двух жильный кабель, одна жила которого подключена в К1 к фазе, а 2-я должна быть подключена к нулю. "Должна", НО... не подключена!. Подключите к нулю и будет Вам счастье
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 3:20
